Câu B sai
Câu A sai, loopback không phải điều kiện cần để có thể cấu hình ospf. Có thì tốt, không cũng không sao cả.
Câu F sai, single ospf có thể cấu hình với area 1, 2, 3, 4 ... 65535
thế thì câu D đúng...mình không hiểu ý câu D. Mọi người giải thích giúp mình nhé
Each router contains a complete database of link-states in a specific area. An area in the OSPF network, it may be assigned any number from 0 to 65,535. @-) @-) @-)
QUESTION NO: 21
On the topic of OSPF routing; which of the following are the traits of an OSPF
area? (Select all that apply)
A. Each OSPF area requires a loopback interface to be configured.
B. Areas may be assigned any number from 0 to 65535.
C. Area 0 is called the backbone area.
D. Hierarchical OSPF networks do not require multiple areas.
E. Multiple OSPF areas must connect to area 0.
F. Single area OSPF networks must be configured in area 1.
Answer: C, E
Explanation:
OPSF uses areas in a hierarchical fashion, and the backbone area is always area 0. Allother areas have at least one connection to area 0.
Incorrect Answers:
A. Loopback interfaces are often used in OSPF networks, so that the router ID can be
configured. However, this is not a requirement.
B. The area-id can be an integer between 0 and 4294967295.
F. Single area OSPF networks do not have to be configured with the backbone area 0.
Although area 1 can indeed be used, it is not required that
Lý do là...đề bị "chuối" Chỉ có 2 câu đúng mà bắt chọn 3 câu /:)
theo mình đáp án là C, D, E. Về đáp án C và E thì khỏi phải bàn nhé. Còn đáp án D thì có thể hiểu là: một mạng ospf thì không yêu cầu phải chia làm nhiều area. Điều này là đúng vì cả một mạng ospf có thể ném tất vào một area 0, chẳng qua trong mạng lớn chia làm các area nhỏ để khỏi tốn tài nguyên của router. Còn về đáp án B thì là sai rõ ràng rồi, process-id chạy trong khoảng 1 - 65535, còn area-id thì có thể chạy trong khoảng 0-4294967295
Mình nghĩ câu trả lời trên là đúng vì câu B, area là từ 0-65535 (theo tài liệu ICND), nhưng trong cấu hình OSPF của router thì nếu dùng lệnh area ? (thì area là từ 0-4294967295)
câu trả lời đúng là B, C, E (còn A, D, F thì chắc chắn là sai rùi)
:X:X
Câu trả lời này đúng không vậy ? Nhờ mọi người xem giúp. Tks
Theo mình thì câu B chắc chắn sai không bàn cãi.
Câu C đúng ... area 0 là back bone .
Còn câu E . trong môi trường multiareas , các area phải connect với area 0 thì mới cập nhật với nhau được , area nào không nối với area 0 sẽ bị cô lập trong area đó thôi .....
1. Theo mình 3 câu trả lời đúng cho câu hỏi trên là: B,C,E!
2. Mình xin mạn phép giải thích từng câu theo ý hiểu của mình như sau:
câu A: Thực chất thì cấu hình 1 cổng Loopback cho các Router chạy OSPF là để mục đích tạo ra một RouterID cho Router đó trong Area của nó. Cổng Loopback là cổng Logic, và State của nó luôn ở dạng UP, vì thế nên không có khả năng DOWN như các Physical Interface thông thường. Do vậy RouterID của Router này sẽ ổn định. Nếu như không có cổng Loopback thì Router sẽ tự Assign cổng có địa chỉ IP cao nhất làm RouterID của mình và điền nó vào trường RouterID trong gói tin Hello, gửi sang các Router khác.
câu B: Theo Curriculum CCNAv3.1 Semester3 thì chính xác là Area của Router chạy OSPF có thể được Assign từ 0=>65,535.
câu C: Area 0 là Backbone Area, chính xác! Trong chương trình CCNA thì mới chỉ nói đến Single-Area OSPF.
câu D: cấu trúc của OSPF là dạng phân cây, nên OSPF phân chia ra làm nhiều vùng, vùng trung tâm là vùng Backbone, vùng này sẽ kết nối đến tất cả các vùng Single-Area OSPF khác. Theo mình hiểu thì trong nội bộ các ISP, rất hay sử dụng giao thức OSPF, Multiple-Area OSPF.
câu E: câu này hoàn toàn chính xác, theo như bản chất của giao thức OSPF.
câu F: theo mình câu này sai, có 2 dạng Area trong OSPF là Backbone Area với Area ID là 0 và Regular Area với Area ID là 1.
