Layer 2 Switching Troubleshooting: Cách Giải Quyết Các Vấn Đề Phổ Biến Trong Mạng LAN
  • Layer 2 Switching Troubleshooting: Cách Giải Quyết Các Vấn Đề Phổ Biến Trong Mạng LAN
    Layer 2 switching troubleshooting Sơ đồ:
    Hình 1 – Sơ đồ bài lab. Mô tả:
    • Sơ đồ lab gồm 4 switch và 1 router được đấu nối với nhau như hình 1.
    • Các đường link đấu nối giữa các switch cũng như giữa switch DSW1 với router R đều được cấu hình để hoạt động như các đường trunk.
    • Hệ thống chuyển mạch lớp 2 được cấu hình các VLAN 10, 20 và 30. Các VLAN này được quy hoạch các subnet IP như sau:
      • VLAN 10: 172.16.10.0/24.
      • VLAN 20: 172.16.20.0/24.
      • VLAN 30: 172.16.30.0/24.
    • DSW1 đóng vai trò VTP server, DSW2 và ASW1 là VTP client, ASW2 là transparent switch. Các switch này tham gia VTP với domain “cisco”, password “vnpro”.
    • Router R thực hiện định tuyến giữa các VLAN 10, 20, 30 theo phương thức router on a stick.
    • Các thiết bị đã được thiết lập sẵn một cấu hình ban đầu và đã được cài trên cấu hình ban đầu này một số lỗi. Thông qua việc xử lý các lỗi này, học viên ôn tập lại các kiến thức cơ bản về chuyển mạch lớp 2.
    • Học viên hạn chế sử dụng lệnh “show run” trong suốt quá trình troubleshoot.
    Các ticket:
    Ticket 1:
    Các đường trunk nối giữa ASW1 với hai switch DSW1 và DSW2 chưa hoạt động ở chế độ trunking. Hãy khắc phục vấn đề này. Đáp án:
    Sử dụng lệnh “show interface tên_cổng switchport” để xác định nguyên nhân gây ra lỗi.
    Chế độ trunk được thiết lập không đúng trên các cổng nối đến nhau giữa ASW1 và DSW1, ASW1 và DSW2:
    • Cổng F0/19 của ASW1 được cấu hình ở mode access.
    • Hai cổng F0/21 của ASW1 và DSW2 đều được cấu hình ở mode Auto.
    Thực hiện hiệu chỉnh lại mode trunk trên các cổng của các switch để trunking được thiết lập:
    ASW1(config)#interface range f0/19,f0/21
    ASW1(config-if-range)#switchport mode trunk
    ASW1(config-if-range)#exit
    Kiểm tra:
    ASW1#show interfaces trunk
    Port Mode Encapsulation Status Native vlan
    Fa0/19 on 802.1q trunking 20
    Fa0/21 on 802.1q trunking 1
    Port Vlans allowed on trunk
    Fa0/19 1,10,20,30
    Fa0/21 1,10,20,30
    Port Vlans allowed and active in management domain
    Fa0/19 1
    Fa0/21 1
    Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
    Fa0/19 1
    Fa0/21 1
    Ticket 2:
    Trunking giữa ASW2 với hai switch DSW1 và DSW2 chưa được thiết lập. Hãy khắc phục vấn đề này. Sau khi khắc phục xong, kết quả thiết lập trunking trên ASW2 phải đạt được như sau:
    ASW2#show interfaces trunk
    Fa0/19 desirable n-isl trunking 1
    Fa0/21 desirable n-isl trunking 1
    Fa0/19 1-4094
    Fa0/21 1-4094
    Fa0/19 1,10,20,30
    Fa0/21 1,10,20,30
    Fa0/19 1,10,20,30
    Fa0/21 1,10,20,30
    Đáp án:
    ASW2 sử dụng DTP để thiết lập trunking với DSW1 và DSW2, tuy nhiên vì ASW2 bị cấu hình sai VTP domain nên không thể chạy được VTP với hai switch này:
    ASW2#show vtp status
    VTP Version : 2
    Configuration Revision : 0
    Maximum VLANs supported locally : 1005
    Number of existing VLANs : 8
    VTP Operating Mode : Transparent
    VTP Domain Name : cisc0
    VTP Pruning Mode : Disabled
    VTP V2 Mode : Disabled
    VTP Traps Generation : Disabled
    MD5 digest : 0x6B 0xBC 0x86 0x59 0x3B 0xD4 0xAC 0xA6
    Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
    Cấu hình hiệu chỉnh lại VTP domain trên ASW2:
    ASW2(config)#vtp domain cisco
    Changing VTP domain name from cisc0 to cisco
    Sau khi hiệu chỉnh xong, các đường trunk đã được thiết lập theo đúng yêu cầu. Ticket 3:
    Sau khi kiểm tra, người quản trị phát hiện ra rằng Etherchannel chưa được thiết lập giữa DSW1 và DSW2. Hãy khắc phục vấn đề này. Đáp án:
    Giao thức thiết lập Etherchannel đã bị cấu hình sai giữa hai switch. Switch DSW1 được cấu hình sử dụng LACP (mode active), trong khi switch DSW2 lại được cấu hình sử dụng PagP (mode auto).
    Thực hiện sửa lỗi:
    DSW1(config)#interface f0/23
    DSW1(config-if)#no channel-group 12
    DSW1(config-if)#channel-group 12 mode desirable
    DSW1(config-if)#exit
    DSW1(config)#interface f0/24
    Ticket 4:
    Sau khi kiểm tra, người quản trị phát hiện ra rằng switch ASW1 chưa đồng bộ cấu hình VLAN với các switch còn lại. Hãy khắc phục vấn đề này. Đáp án:
    ASW1 cấu hình sai VTP password:
    ASW1#show vtp password
    VTP Password: Vnpro <- password đúng phải là “vnpro”
    Ta thực hiện sửa lỗi này:
    ASW1(config)#vtp password vnpro
    Sau khi sửa xong, ASW1 đã đồng bộ cấu hình VLAN với các switch còn lại:
    ASW1#show vlan brief
    VLAN Name Status Ports
    1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
    Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
    Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
    Fa0/17, Fa0/18, Fa0/20, Fa0/22
    Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2
    10 VLAN0010 active
    20 VLAN0020 active
    30 VLAN0030 active
    1002 fddi-default act/unsup
    1003 token-ring-default act/unsup
    1004 fddinet-default act/unsup
    1005 trnet-default act/unsup
    Ticket 5:
    Các user thuộc các VLAN 10 và 20 trên ASW1 phản ánh rằng họ không thể truy nhập được đến các tài nguyên bên ngoài. Hãy khắc phục vấn đề này.
    Sau khi khắc phục xong, học viên có thể thực hiện kiểm tra bằng cách ping từ các interface vlan 10 và 20 của ASW1 đến loopback 0 của router R. Nếu ping thành công như sau, sự cố đã được khắc phục:
    ASW1#ping 172.16.1.1 source 172.16.10.253
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.1, timeout is 2 seconds:
    Packet sent with a source address of 172.16.10.253
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
    ASW1#ping 172.16.1.1 source 172.16.20.253
    Packet sent with a source address of 172.16.20.253
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms
    Đáp án:
    Các nguyên nhân gây lỗi:
    • Cổng trunk nối đến ASW1 của DSW1 và DSW2 chưa cho qua VLAN 10.
    • Native VLAN mismatch trên các đường trunk nối giữa ASW1 đến DSW1 và DSW2:
      • Cổng F0/19 của ASW1 chỉnh native VLAN thành VLAN 20 trong khi cổng trunk F0/19 của DSW1 sử dụng native VLAN là VLAN 1.
      • Cổng F0/21 của DSW2 chỉnh native VLAN thành VLAN 20 trong khi cổng trunk F0/21 của ASW1 sử dụng native VLAN là VLAN 1.
    Thực hiện sửa lỗi:
    • Các đường trunk đều đươc hiệu chỉnh lại để cho qua thêm VLAN 10:
    DSW1(config)#interface f0/19
    DSW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 10
    DSW2(config)#interface f0/21
    DSW2(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 10
    DSW2(config-if)#exit
    • Sửa lại native VLAN thành VLAN 1 trên cổng F0/19 của ASW1 và trên cổng F0/21 của DSW2:
    ASW1(config)#interface f0/19
    ASW1(config-if)#switchport trunk native vlan 1
    ASW1(config-if)#exit
    DSW2(config-if)#switchport trunk native vlan 1
    Thực hiện kiểm tra:
    Ticket 6:
    Theo thiết kế, ASW1 sẽ chọn đường uplink lên DSW1 làm đường chính, đường uplink đi lên DSW2 chỉ sử dụng để dự phòng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, người quản trị thấy rằng đang xảy ra điều ngược lại: uplink lên DSW2 đang được sử dụng và uplink lên DSW1 lại ở trạng thái dự phòng. Hãy khắc phục vấn đề này. Đáp án:
    Giá trị cost đã bị cấu hình sai trên cổng F0/19 của ASW1:
    ASW1#show spanning-tree interface f0/19
    Vlan Role Sts Cost Prio.Nbr Type
    VLAN0001 Altn BLK 100 128.19 P2p
    VLAN0010 Altn BLK 100 128.19 P2p
    VLAN0020 Altn BLK 100 128.19 P2p
    VLAN0030 Altn BLK 100 128.19 P2p
    Thực hiện hiệu chỉnh lại giá trị cost trên cổng F0/19 về mặc định:
    ASW1(config)#int f0/19
    ASW1(config-if)#no spanning-tree cost 19
    ASW1(config-if)#spanning-tree vlan 1,10,20,30 cost 19
    Sau khi hiệu chỉnh, cổng F0/19 đã trở lại thành cổng uplink chính, cổng F0/21 đóng vai trò dự phòng:
    ASW1#show spanning-tree vlan 10
    VLAN0010
    Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID Priority 24586
    Address 000d.bc33.2b00
    Cost 19
    Port 19 (FastEthernet0/19)
    Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
    Bridge ID Priority 32778 (priority 32768 sys-id-ext 10)
    Address 000a.4107.7680
    Aging Time 300
    Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
    Fa0/19 Root FWD 19 128.19 P2p
    Fa0/21 Altn BLK 19 128.21 P2p
    Ticket 7:
    Các user kết nối vào các VLAN thuộc switch ASW2 phản ánh rằng họ không thể truy nhập được các tài nguyên mạng bên ngoài. Hãy khắc phục vấn đề này.
    Sau khi khắc phục xong, học viên có thể thực hiện kiểm tra bằng cách ping từ các interface vlan 10, 20 và 30 của ASW2 đến loopback 0 của router R. Nếu ping thành công như sau, sự cố đã được khắc phục:
    ASW2#ping 172.16.1.1 source 172.16.10.254
    Packet sent with a source address of 172.16.10.254
    ASW2#ping 172.16.1.1 source 172.16.20.254
    Packet sent with a source address of 172.16.20.254
    ASW2#ping 172.16.1.1 source 172.16.30.254
    Packet sent with a source address of 172.16.30.254
    Đáp án:
    ASW2 được cấu hình priority rất thấp khiến nó tự bầu chọn mình thành root switch. Các switch DSW1 và DSW2 cài đặt tính năng root – guard trên các cổng nối đến ASW2 sẽ thực hiện đưa các cổng này vào trạng thái Root – inconsistent, khóa mọi đường uplink từ ASW2.
    Ta khắc phục lỗi bằng cách gỡ bỏ cấu hình priority không đúng trên ASW2:
    ASW2(config)#no spanning-tree vlan 1,10,20,30 priority 0
    Sau khi khắc phục xong, ping kiểm tra diễn ra thành công như yêu cầu của ticket:
