Chào các thầy vá các bạn, mạng Doanh nghiệp em đang bị tình trạng là con Switch chính, Switch HP 1919-8G có 2 đèn đang bị màu đỏ hồng, CON Switch này có Manage, không chia VLAN sử dụng VLAN mặc định sẵn có. Cả hệ thống mạng thì vẫn có mạng bình thường, nhưng đám thiết bị di động kết nối xin IP rất chậm hoặc dễ bị rớt mạng, còn nếu có Laptop của khách bên ngoài vào nếu kết nối Wifi thì có 1 số máy bị báo Limited Access hay dấu chấm than vàng, cho dù cột sóng đầy đủ và đã kết nối. Em đoán do các Switch bị Loop nên nó ảnh hưởng, về cấp IP thì DHCP server trên con DC cấp hết, toàn bộ Router phát Wifi là em tắt DHCP hết.
Cụ thể như sau, từ còn Switch HP đường mạng đi đến con Switch (Core) Cisco SF100D-08P, tiếp theo từ con này mới đi đến đám Switch khác như TP Link, Link Pro, hay Dlink, tiếp theo PC và thiết bị phát Wifi thì kết nối với mấy con Switch trên, Laptop và thiết bị di động thì dùng sóng Wifi của thiết bị phát Wifi, từ con Switch CISCO trở đi đến cấp dưới là toàn Switch Unmanage, tình hình là vậy, xin nhờ các thầy xem giúp em vấn để đang gặp phải và chỉ em hướng khắc phục với, ít ra là cho 2 đèn của con Switch HP nó xanh trở lại.
Hình mô phỏng
http://i1055.photobucket.com/albums/...psgrscgcgf.png
Hình mô phỏng
