Yêu cầu:
- Mô hình trên dùng cho 3 nhóm, mỗi nhóm từ 2->3 học viên, thiết bị của mỗi nhóm là 1 router + 3 switch.
- Cấu hình trung kế:
- Cấu hình trung kế Dot1q kết nối giữa Switch – Switch.
- Cấu hình trung kế Dot1q kết nối giữa Switch – Router.
- Cấu hình VTP:
- Mỗi nhóm cấu hình VTP theo các yêu cầu sau:
- VTP domain: BCMSNx (x là số thứ tự của nhóm, x = 1,2,3).
- VTP pass: CISCO (lưu ý chữ hoa chữ thường).
- SWx1 là VTP server.
- SWx2, SWx3 là VTP client.
- Cấu hình VLANs:
- Mỗi nhóm tạo 3 VLANs tương ứng với mô hình trên
- Ví dụ: nhóm 1 tạo VLAN11, VLAN12, VLAN13.
- Gán port vào VLAN như sau:
- Port 1->7 thuộc VLANx1.
- Port 10->16 thuộc VLANx2
- Port 17->23 thuộc VLANx3
- x là số thứ tự của nhóm (x = 1,2,3).
- Cấu hình định tuyến giữa các VLAN:
- Mỗi nhóm cấu hình để 3 VLAN trong mỗi nhóm có thể ping thấy nhau.
- Mỗi nhóm cấu hình giao thức định tuyến OSPF để tất cả VLAN và Interface Loopback có thể ping thấy nhau.
Gợi ý:
2a: Dùng lệnh sau trên switch trong mode interface:
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
!Lưu ý: phải gõ lệnh “switchport trunk encapsulation dot1q” trước lệnh “switchport mode trunk”, nếu gõ theo thứ tự ngược lại sẽ không thể tạo kết nối trung kế thành công
2b: Dùng lệnh sau trên router để cấu hình trung kế dot1q:
Router(config)# interface fastethernet 0/0.11
Router(config-if)# encapsulation dot1q 10
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
!lưu ý: câu lệnh trên tạo subinterface f0/0.11, chỉ định encapsulation là dot1q, thuộc VLAN 10 và có IP 192.168.1.1.
3: Dùng lệnh sau để cấu hình VTP:
Switch(config)# vtp domain BCMSN
Switch(config)# vtp mode transparent
Switch(config)# vtp password CISCO
4: Dùng các lệnh sau để cấu hình VLAN:
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name VLAN10 !ßđặt tên là VLAN10
Switch(config)# interface range fastethernet 0/1 – 6
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Cấu hình đầy đủ:
!Nhóm 1:
!SW11:
configure terminal
interface fastEthernet0/8
interface fastEthernet0/9
interface fastEthernet0/24
vtp domain BCMSN1
vtp pass CISCO
vlan 11
name VLAN11
vlan 12
name VLAN12
vlan 13
name VLAN13
interface range fastEthernet0/1 – 7
switchport access vlan 11
interface range fastEthernet0/10 – 16
switchport access vlan 12
int range fastEthernet0/17 – 23
switchport access vlan 13
!SW12:
configure terminal
vtp mode client
vtp domain BCMSN1
vtp pass CISCO
interface range fastEthernet0/9 – 16
interface range fastEthernet0/17 – 24
SW13:
configure terminal
vtp mode client
vtp domain BCMSN1
vtp pass CISCO
!R11:
configure terminal
interface loopback0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
interface serial0/0
clock rate 64000
no shutdown
interface fastEthernet0/0
no shutdown
interface fastEthernet0/0.11
encapsulation dot1q 11
interface fastEthernet0/0.12
encapsulation dot1q 12
ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
interface fastEthernet0/0.13
encapsulation dot1q 13
ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
router ospf 1
network 0.0.0.0 255.255.255.255 are 0
!Nhóm 2:
SW21:
configure terminal
vtp domain BCMSN2
vtp pass CISCO
vlan 21
name VLAN21
vlan 22
name VLAN22
vlan 23
name VLAN23
switchport access vlan 21
switchport access vlan 22
interface range fastEthernet0/17 – 23
switchport access vlan 23
SW22:
configure terminal
vtp domain BCMSN2
vtp mode client
vtp pass CISCO
SW23:
configure terminal
vtp domain BCMSN2
vtp mode client
vtp pass CISCO
R21:
configure terminal
interface loopback0
ip address 2.2.2.2 255.255.255.0
interface serial0/0
clock rate 64000
no shutdown
interface serial0/1
clock rate 64000
no shutdown
no shutdown
interface fastEthernet0/0.21
encapsulation dot1q 21
ip address 172.17.1.1 255.255.255.0
interface fastEthernet0/0.22
encapsulation dot1q 22
ip address 172.17.2.1 255.255.255.0
interface fastEthernet0/0.23
encapsulation dot1q 23
ip address 172.17.3.1 255.255.255.0
router ospf 1
!Nhóm 3:
SW31:
configure terminal
vtp domain BCMSN3
vtp pass CISCO
vlan 31
name VLAN31
vlan 32
name VLAN32
vlan 33
name VLAN33
switchport access vlan 31
switchport access vlan 32
switchport access vlan 33
SW32:
configure terminal
vtp mode client
vtp domain BCMSN3
vtp pass CISCO
SW33:
configure terminal
vtp mode client
vtp domain BCMSN3
vtp pass CISCO
R31:
configure terminal
interface loop 0
ip address 3.3.3.3 255.255.255.0
interface s0/0
clock rate 64000
ip address 192.168.2.3 255.255.255.0
no shutdown
no shutdown
interface fastEthernet0/0.31
encapsulation dot1q 31
ip address 172.18.1.1 255.255.255.0
interface fastEthernet0/0.32
encapsulation dot1q 32
ip address 172.18.2.1 255.255.255.0
interface fastEthernet0/0.33
encapsulation dot1q 33
ip address 172.18.3.1 255.255.255.0
router ospf 1
!kiem tra trunk
#show int trunk
!kiem tra vtp
#show vtp status
!kiem tra routing table
#show ip route
