Cần giúp đỡ gấp
  • Cần giúp đỡ gấp
    Chào các thầy và các bạn Vnpro. Mình có việc cần nhờ mọi ng giúp đỡ mong nhận được sự giúp đỡ của các thầy và các bạn. Việc nó thế này:
    Bên công ty mình lấy về 1 con switch cisco 2960 plus, mình cắm vào hệ thống thì nó bị chặn mình show cấu hình thấy thông báo bị block cổng. kiểm tra trên switch layer 3 thì switch này có triển khai post security. Nhưng cái cấu hình post security nsyf bắt mình nhập MAC vào chứ ko nhận MAC tự động được nên giờ mình muốn hỏi là muốn xem địa chỉ MAC của cổng trên Switch thì mình dùng lệnh gì có phải lệnh show mac-address-table ko.
    Mình thử show bằng lệnh đó nó hiện thế này thì cái nào là MAC hả mọi người:
    Switch#sh mac address-table
    Mac Address Table
    Vlan Mac Address Type Ports
    All 0100.0ccc.cccc STATIC CPU
    All 0100.0ccc.cccd STATIC CPU
    All 0180.c200.0000 STATIC CPU
    All 0180.c200.0001 STATIC CPU
    All 0180.c200.0002 STATIC CPU
    All 0180.c200.0003 STATIC CPU
    All 0180.c200.0004 STATIC CPU
    All 0180.c200.0005 STATIC CPU
    All 0180.c200.0006 STATIC CPU
    All 0180.c200.0007 STATIC CPU
    All 0180.c200.0008 STATIC CPU
    All 0180.c200.0009 STATIC CPU
    All 0180.c200.000a STATIC CPU
    All 0180.c200.000b STATIC CPU
    All 0180.c200.000c STATIC CPU
    All 0180.c200.000d STATIC CPU
    All 0180.c200.000e STATIC CPU
    All 0180.c200.000f STATIC CPU
    All 0180.c200.0010 STATIC CPU
    All ffff.ffff.ffff STATIC CPU
    Total Mac Addresses for this criterion: 20
    Switch#sh int vlan 1
    Vlan1 is administratively down, line protocol is down
    Hardware is EtherSVI, address is 381c.1aca.f1c0 (bia 381c.1aca.f1c0) ===> là MAC gì?
    MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
    Encapsulation ARPA, loopback not set
    Keepalive not supported
    ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
    Last input 00:00:31, output 00:21:53, output hang never
    Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
    Queueing strategy: fifo
    Output queue: 0/40 (size/max)
    289 packets input, 30474 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)
    0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    2 packets output, 670 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 2 interface resets
    0 unknown protocol drops
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
    Chân thành cảm ơn!
    Chào bạn,
    Để kiểm tra địa chỉ MAC của một cổng của switch, bạn có thể thực hiện câu lệnh sau:
    Sw# show int f0/0
    Mỗi port của sw đều có địa chỉ MAC.
    Khi chúng ta đặt IP cho int vlan 1 thì IP này sẽ được liên kết tới MAC của int vlan 1,
    Nếu đứng tại Switch ping tới các thiết bị khác, switch sẽ đóng gói tin với IP nguồn, IP đích, MAC nguồn, MAC đích.
    MAC nguồn trong tình huống này chính là MAC tương ứng với VLAN 1.
    Cám ơn bạn.
    Bùi Quốc Kỳ
    Email: buiquocky@vnpro.org
    Yahoo: buiquocky_vnpro
    • Phát hành sách chuyên môn
