Giúp đỡ về chia VLAN trên SW layer3 3640-GNS3
  • Giúp đỡ về chia VLAN trên SW layer3 3640-GNS3
    Hi mọi người.
    Hiện tại mình đang test cấu hình chia VLAN từ Switch Layer3 3640 trên GNS3.
    ISO mình đang sử dụng: c3640-jk9o3s-mz.123-14.T7.extracted.bin
    Switch đã được add thêm module: NM-SW16ESW
    Sau khi login vào 3640 mình cấu hình như sau:
    Router(config)#hostname Switch1
    Switch1(config)#banner motd "Xin chao toi SWITCH1"
    Switch1(config)#enable password cisco
    Switch1(config)#line console 0
    Switch1(config-line)#password cisco
    Switch1(config-line)#login
    Switch1(config-line)#line vty 0 4
    Router(config)#no ip routing --> Tat tinh nang routing di, de no thanh switch binh thuong
    Switch1#vlan database
    Switch1(vlan)#vlan 10 name KTTH
    VLAN 10 added:
    Switch1(vlan)#vlan 20 name CNTT
    VLAN 20 added:
    Switch1#config t
    Switch1(Config)#interfa f0/1
    Switch1(Config-Inte)#
    Tại đây mình gõ các kiểu lệnh switchport mode access, switchport access vlan... để gán port, nhưng không có lệnh này.
    Các bác nào có kinh nghiệm vụ này, giúp mình với, làm sao để gán port cho VLAN.
    Cám ơn nhiều.
    Theo mình biết thì interface f0/0 và f0/1 trên Switch Layer 3 của GNS3 là port giống như router vậy đó, nên bạn không dùng lệnh switchport mode access... gì được. Bạn xài các port từ f1/0 đến f1/15 nhé (đây là 16 port mà bạn có được khi gắn module NM-SW16ESW).
      Cám ơn Snajdan đã phản hồi, chính xác như bạn nói. Nhưng có một vấn đề là khi mình chọn cable để kết nối giữa máy tính và thiết bị, thì nó tự động chọn port trên router, có cách nào để mình tự chọn port kết nối với máy tính không Snajdan.
        Nếu bạn đang xài GNS3 bản 0.8.3 trở xuống thì khi click vào chỗ để chọn interface thì thay vì chọn là FastEthernet thì hãy chọn là Manual. Sau đó click vô Switch thì nó sẽ liệt kê các interface ra cho mình tùy ý chọn. Nếu đang xài GNS3 bản 0.8.4 thì bạn nhấn Shift đồng thời click vô chỗ chọn interface, chọn Manual rồi làm tương tự.
          Quá chuẩn và ok .. thank các bạn đã giúp đỡ :)
