Hỏi về VTP version
  • Hỏi về VTP version
    Xin chào,
    Trong ebook ICND2 có đoạn nài:
    The section “Avoiding VTP by Using VTP Transparent Mode,” earlier in this chapter,
    described how a switch using VTP version 2 would work. However, in VTP version 1, a
    VTP transparent mode switch would first check a received VTP update’s domain name and
    password. If the transparent mode switch did not match both parameters, the transparent
    mode switch discarded the VTP update, rather than forwarding the update. The problem
    with VTP version 1 is that in cases where a transparent mode switch existed in a network
    with multiple VTP domains, the switch wouldn’t forward all VTP updates. So, VTP version 2 changed transparent mode logic, ignoring the domain name and password, allowing a
    VTP version 2 transparent mode switch to forward all received VTP updates.
    mình đọc nhưng không hiểu rõ lắm, xin được giúp đỡ cách nghĩa đoạn này.
    Cám ơn!
    Để dịch và giải thích giúp bạn.
    Trong phần đầu của chương này "Tránh ảnh hưởng của giao thức VTP bằng cách dùng chế độ trong suốt", bạn đã được mô tả cách thức giao thức VTP version 2 hoạt động. Tuy nhiên, trong VTP version 1, một switch hoạt động sẽ hơi khác. Switch chạy VTP version 1 ở chế độ trong suốt (transparent) khi nhận được một gói cập nhật của VTP sẽ tự kiểm tra thông tin VTP domain name và chuỗi mật khẫu nằm trong gói cập nhật này. Nếu switch nhận thấy rằng cả hai thông số nêu trên đều không giống với thông số của chính nó, nó sẽ loại bỏ gói cập nhật VTP chứ không tiếp tục trung chuyển đi.
    Xin lưu ý đây là sự khác nhau của switch chạy VTP version 1 và version 2. Version 1 thì loại bỏ nếu thấy không ok. VTP version 2 thì sẽ tiếp tục forward gói VTP cho các switch khác trong VTP Domain.
    Cách hoạt động này của VTP version 1 gây ra một vấn đề. Khi một switch chạy VTP version 1 ở chế độ trong suốt và trong một mạng có nhiều VTP domain, switch nó sẽ không đẩy các gói cập nhật của VTP đi.
    Nếu bạn sử dụng VTP version 2, switch sẽ không quan tâm lắm đến VTP domain name. Cho dù có khác domain name thì switch vẫn tiếp tục chuyển các gói cập nhật VTP xuống cho các switch khác trong hệ thống mạng của mình.
    Tóm lại, đoạn trên muốn nhấn mạnh sự khác nhau trong cách cư xử của các switch khi nó chạy VTP version 1 và version 2.
      cám ơn thầy Minh đã giải đáp.
      Như vậy là VTP verson 1 ở trạng thái tranferent mode sẽ forward các gói VTP message cho những VTP domain khác nếu kiểm tra phàn domain name và password giống nhau
      còn VTP verson 2 ở trạng thái tranferent mode sẽ forword hết các gói VTP message cho các VTP domain khác.
      em hiểu như vậy có đúng không hả thầy?
        Hi KhungHai,
        Khi SW chạy VTp v1 sẽ check thông tin VTP domain và VTP password, nếu 2 thông số này match với thông số của chính nó, nó sẽ forward VTP updates này đến các SW mode Client hoặc Mode Server...
        Còn nếu 2 thông số này không match, thì nó sẽ bỏ qua gói tin VTP updates này và không forward, có nghĩa là các mode Client và mode Server sẽ không nhận được gói tin VTP updates...
        Ở SW chạy VTP v2, nếu match thôgn số VTP domain và VTP pass với nó, thì nó sẽ forward VTP updates tới các SW mode client hoặc mode server có cùng VTP domain,
        Còn nếu không match VTP domain và pas, nó cũng sẽ forward tới các SW khác trong cùng hệ thống mạng....
        Em lâu chưa ôn lại, hem biết nhớ có chính xác ko...:-s
          cám ơn rất nhiều
