chia VLAN với Dynamips
  • chia VLAN với Dynamips
    các huynh ơi, xin chỉ em cách chia VLAN bằng Dynamip đi :(. Sao em tạo file .NET này mà con router cứ bị STOP ko hà.
    " [[ROUTER R1]]
    F0/0 = S1 1
    [[ethsw S1]]
    1 = access 23
    24 = dot1q 1 NIO_gen_eth:\Device\NPF_{ACF5B3CD-2375-4A04-BED5-1E199EC206BF}"//file .NET trên đây em chỉ thử với 2con CoreSwitch với CoreRouter thôi.
    mô hình trong cuốn lab của em là:
    -1 con Switch(coreSwitchA) cổng fa0/23 nối với con CoreRouter wa cổng fa0/0
    -các cổng từ fa0/1 -> fa0/12 lần lượt nối với các switchA...SwitchH
    -Từ SwitchA...SwitchH thì nối lần lượt với RouterA...RouterH
    thanks
    " [[ROUTER R1]]
    F0/0 = S1 1
    [[ethsw S1]]
    1 = access 23
    thanks
    - bạn thêm cái NM-16ESW này vào router, => router của bạn sẽ như một switch "nhưng vẫn là nửa router, nửa switch :D", tuy vậy bạn có thể chia được VLAN, chỉ cần thêm dòng sau, vd:
    slot 1 = NM-16ESW
    vào trong khai báo của router.
    :32::53::X:106:
    Nothing last forever...
      Đây là toàn bộ file .net của em sau khi them dòng NM-16ESW vào trong router nè:
      [localhost]
      [[7200]]
      image = \Program Files\Dynamips\images\c7200-advipservicesk9_li-mz.124-11.T
      #npe = npe-400
      #ram = 160
      [[ROUTER R1]]
      F0/0 = S1 1
      slot 1 = NM-16ESW (có phải thêm dòng này ở đây ko vậy anh :105:)
      [[ethsw S1]]
      1 = access 23
      #24 = dot1q 1 NIO_gen_eth:eth0
      nhưng khi chạy no báo lỗi là: NM-16ESW is not supported in slot 1 on router: R1
        [localhost]
        [[7200]]
        #npe = npe-400
        #ram = 160
        [[ROUTER R1]]
        F0/0 = S1 1
        [[ethsw S1]]
        1 = access 23
        - hình như là phải đặt slot 1 trước, rồi mới đến dòng F0/0, nếu slot 1 không được (vì đã dùng rồi thì bạn dùng slot 2 :D). Trường hợp của bạn thì có thể slot 1 đã dành cho cái Fast Ethernet 0/0 rồi.
        - khi giả lập switch bạn ko nên dùng IOS 7200, chỉ dùng các IOS như 3725, 3660,3640,3620 hay nhỏ hơn như 2691
        :32::53::X:106:
          Nếu nhớ ko lầm thì NM-16ESW chỉ hỗ trợ slot0
          Try ...
          khungbo33 - destination unreachable .....!
            Try ...
            - giả lập mà, đâu phải thật đâu, slot nào cũng cắm được hết :D, chỉ cần chưa dùng thôi (với router thật thì mới phải đúng slot)
            :32::53::X:106:
              Tham khảo hen:
              ===========7200s=========== =========== 7200 s ===========
              7206 7206
              Slots: 6 (available) Slots: 6 (available)
              Chassis types: Chassis types:
              - STD -- STD
              - VXR -- VXR
              NPEs: NPEs:
              - NPE-100 -- NPE-100
              - NPE-150 -- NPE-150
              - NPE-175 -- NPE-175
              - NPE-200 -- NPE-200
              - NPE-225 -- NPE-225
              - NPE-300 -- NPE-300
              - NPE-400 -- NPE-400
              - NPE-G1 -- NPE-G1
              - NPE-G2 (Requires the useof NPE-G2 IOS images) -- NPE-G2 (Requires the useof NPE-G2 IOS images)
              Cards: Cards:
              - C7200-IO-FE (FastEthernet, slot 0 only) -- C7200-IO-FE (FastEthernet, slot 0 only)
              - C7200-IO-2FE (FastEthernet,2 ports, slot 0 only) -- C7200-IO-2FE (FastEthernet, 2 ports, slot 0 only)
              - C7200-IO-GE (GigabitEthernet, slot 0 only) -- C7200-IO-GE (GigabitEthernet, slot 0 only)
              - PA-FE-TX (FastEthernet) -- PA-FE-TX (FastEthernet)
              - PA-2FE-TX (FastEthernet, 2ports) -- PA-2FE-TX (FastEthernet, 2ports)
              - PA-4E (Ethernet, 4 ports) -- PA-4E (Ethernet, 4 ports)
              - PA-8E (Ethernet, 8 ports) -- PA-8E (Ethernet, 8 ports)
              - PA-4T+ (Serial, 4 ports) -- PA-4T + (Serial, 4 ports)
              - PA-8T (Serial, 8 ports) -- PA-8T (Serial, 8 ports)
              - PA-A1 (ATM) -- PA-A1 (ATM)
              - PA-POS-OC3 (POS) -- PA-POS-OC3 (POS)
              - PA-GE (GigabitEthernet) -- PA-GE (GigabitEthernet)
              // Bạn dùng 3640 xem sao hen , tham khảo
              ===========3600s=========== =========== 3600 s ===========
              3640 3640
              Slots: 4 Slots: 4
              3620 3620
              Slots: 2 Slots: 2
              Cards: Cards:
              - NM-1E (Ethernet, 1 port) -- NM-1E (Ethernet, 1 port)
              - NM-4E (Ethernet,4 ports) -- NM-4E (Ethernet, 4 ports)
              - NM-1FE-TX (FastEthernet, 1 port) -- NM-1FE-TX (FastEthernet, 1 port)
              - NM-16ESW (Ethernetswitch module, 16 ports) -- NM-16ESW (Ethernetswitch module, 16 ports)
              - NM-4T (Serial,4 ports) -- NM-4T (Serial, 4 ports)
              - Leopard-2FE (Cisco3660 FastEthernet in slot 0, automatically used) -- Leopard - 2FE (Cisco3660 FastEthernet in slot 0, automatically used)
              to trainingit: có bị vài module chỉ gắn slot 0 đấy chứ , dynampis - emulator !? :D
                Tham khảo hen:
                7206 7206
                - STD -- STD
                - VXR -- VXR
                NPEs: NPEs:
                - NPE-G1 -- NPE-G1
                Cards: Cards:
                3640 3640
                Slots: 4 Slots: 4
                3620 3620
                Slots: 2 Slots: 2
                Cards: Cards:
                :D:D:D:D:D
                - có thể là module đó chỉ cắm được cho slot 0, nhưng module khác thì có thể cắm vào slot khác :D
                :32::53::X:106:
                  help me!!!
                  bây giờ thì em đã telnet được con Router rùi. Nhưng còn Switch thi po' tay. Mô hình file .net của em đây:
                  "autostart = false
                  [localhost]
                  [[7200]]
                  image = \Program Files\Dynamips\images\c7200-advipservicesk9_li-mz.124-11.T.bin
                  npe = npe-400
                  ram = 160
                  [[ROUTER R1]]
                  # slot 2 = NM-16ESW (nếu em thêm dong này như anh nói thì nó báo lỗi)
                  F0/0 = S1 1
                  [[ethsw S1]]
                  1 = access 23
                  #4 = dot1q 1 NIO_gen_eth:eth0
                  sao em đánh lệnh "telnet S1" nó vẫn bình thường ah, tức là ko báo lỗi cũng ko hiện cái gì lên hết.Ko telnet dc Switch thì sao em chia Vlan dc :(. Xin chỉ dùm em.
                  Thanks a lot
                    "autostart = false
                    [localhost]
                    [[7200]]
                    npe = npe-400
                    ram = 160
                    [[ROUTER R1]]
                    F0/0 = S1 1
                    [[ethsw S1]]
                    1 = access 23
                    Thanks a lot
                    - vì bạn đã để cải dòng autostart = false ở đầu rồi => nên trước khi telnet S1, thì phải dùng lệnh
                    start S1, sau đó mới có thể telnet được.
                    :32::53::X:106:
                      "autostart = false
                      [localhost]
                      [[7200]]
                      npe = npe-400
                      ram = 160
                      [[ROUTER R1]]
                      F0/0 = S1 1
                      [[ethsw S1]]
                      1 = access 23
                      Thanks a lot
                      Bạn xài thử GNS3 xem, nhiều người đang dùng và nói nó rất hay (mình cũng vậy) . Nó thiết kế mạng rất trực quan tương tự BONSON nhưng chạy bằng dynamips nên rất OK
                      Chúc bạn vui !!!
                      Trần Mỹ Phúc
                      tranmyphuc@hotmail.com
                      Juniper Certs :
                      JNCIP-ENT & JNCIP-SEC
                      [version 4.0] Ôn tập CCNA
                        Help me!!!!!!!!!
                        nếu đánh lệnh "Start S1 thì nó báo lỗi là: invalid device S1" giống như là mình đã khai báo sai con switch S1 hoặc là chưa khai báo vậy đó.
                        Name Type State Server Console
                        S1 ETHSW n/a localhosh:7200 n/a
                        bảng danh sách sau khi đánh lệnh list
                          :D
                          chỉ dùng được lệnh start S1 nếu nó giả lập như sau
                          [[Router S1]]
                          slot 1 = NM-16ESW
                          còn khi bạn dùng switch bằng
                          [[ETHSW S1]]
                          => thì ko cần start nữa, switch đó luôn được run (always on) khi bạn chạy file .net
                          :32::53::X:106:
                            sau khi em đánh lệnh "List" thì nó hiện ra danh sách gồm Router R1 và Switch S1 nhưng State của S1 là n/a, nên khi em đánh lệnh telnet S1 nó ko báo lỗi cũng ko hiện gi lên hết.đây là toàn bộ file .Net của em nè :105:
                            [localhost]
                            [[7200]]
                            # On Linux / Unix use forward slashes:
                            #image = /opt/7200-images/c7200-advipservicesk9_li-mz.124-11.T
                            #npe = npe-400
                            #ram = 160
                            [[ROUTER R1]]
                            F1/0 = S1 1
                            # [[router R2]]
                            #F1/0 = S1 2
                            # [[router R3]]
                            # F1/0 = S1 3
                            [[ethsw S1]]
                            1 = access 1
                            #2 = access 20
                            #1 = dot1q 1
