switch bị lỗi khi khởi động
  • switch bị lỗi khi khởi động
    em có một cơn SW 2950T, khi khởi động lên toàn bao như thế này:
    The system has been interrupted prior to initializing the flash file system. These commands will initialize the flash file system, and finish loading the operating system software:
    flash_init
    load_helper
    boot
    làm 3 bước trên thì vào được nhưng reload lại thì lại ra thông báo trên
    em đã thử update flash IOS rồi cũng không được
    Có ai biết tại sao không và cách xử lý thế nào ?
    em xin cảm ơn
    Chào bạn.
    Bạn có thể làm theo những bước sau :
    1. Bạn show version xem tên của file flash, bạn copy lại tên file flash.
    2. Bạn gõ câu lệnh boot system flash:/tên file flash đã copy.
    3. Bạn save lại cấu hình và reboot lại router.
    Thks
    Viet Professional Ltd. Co
    Cisco Authorised Training
    149/1D Ung Van Khiem St - Ward 25 - Binh Thanh Dist - HCMC
    Tel: (08) 5124257 - 5125314 Fax: (08) 5124314
    Mobile: 0918065936
    :) Email: phamtiendung@vnpro.org
      không được anh à
      em đã thử rồi nhưng vẫn bị lỗi đấy
      có cách nào khác không anh ?
        1/ Bạn làm theo các bước Crack Pass, để vào xóa hết cấu hình cũ đi.
        Mình sợ trong cấu hình cũ có một LỆNH nào đó lỗi làm quá trình BOOT của bạn bị trục trặc,
        Sau đó làm mọi thứ bình thường.
        CÒN VỚI CÁCH TRÊN CỦA BẠN, bạn xem lại là trước khi reload đã COPY RUN START chưa.
        Và khi nó bảo RELOAD, bạn đã save lại cấu hình mới chưa.
        Xong các cach nay di roi moi nghi den Upgrade IOS
        The Mumble Fund
        Vui long vao:
        De cung ket noi.
        Yahoo: huybac_nguyen
        Mail: huybac.nguyen@gmail.com
        Techcombank: 13320037822012
        Vietcombank: 0611001454910
          hic, hết thuốc chữa rồi
          em làm đủ mọi cách rồi
          nó vẫn hiện ra như thế
            chắc Switch bị kẹt nút mode áh :D
              hiện tượng như thế nên em cũng nghĩ thế
              nhưng chắc là không phải nhỉ
              để em tháo tung nó ra xem thế nào
                Chắc là SW bị lỗi thật rồi
                thỉnh thoảng em boot vào thì nó ra thông báo như thế này rồi khời động lại
                Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.
                Compiled Fri 27-Jan-06 21:19 by antonino
                00:00:17: %SNMP-5-COLDSTART: SNMP agent on host Switch is undergoing a cold start
                00:00:27: %EXPRESS_SETUP-6-CONFIG_IS_RESET: The configuration is reset and the system will now reboot
                00:00:28: %SYS-5-RELOAD: Reload requested
                C2950 Boot Loader (C2950-HBOOT-M) Version 12.1(11r)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
                Compiled Mon 22-Jul-02 17:18 by antonino
                WS-C2950T-24 starting...
                Base ethernet MAC Address: 00:0d:65:25:ee:80
                Xmodem file system is available.
                flash filesystem. The following commands will initialize
                the flash filesystem, and finish loading the operating
                system software:
                flash_init
                load_helper
                boot
                switch:
                  Chào bạn.
                  Có thể switch của bạn đã bị lỗi thật ùi. Thật tiếc.
                  Thks
                  Mobile: 0918065936
                    Originally posted by dung273 View Post
                    Chào bạn.
                    Thks
                    hi,
                    dòm thì biết bị lỗi, nhưng nói qua lại cũng không biết khắc phục như thế nào.
                    dòm qua dòm lại
                    1. nếu IOS up ok ( trong quá trình up và up đúng version ) thì hardware error
                    lâu lắm không mở cái switch ra xem, nên quên nó như thế nào rồi, giá mà có một cái để xem....nên không biết đề xuất pp sữa chữa như thế nào ( đáng tiếc :), nhưng có thể hãy mở ra thử kiểm tra Flash )
                    2. đề ý quá trình up IOS thật kỹ xem
                    hope...
                      theo em thì nếu đã đến dấu
                      switch:
                      thì không phải do hardware nữa.
                      cái này do IOS bị mất thôi.
                      Chúng mình đều là út cưng
                        nếu IOS up OK thì sao giờ ?
                        có thể Flash chạy chập chờn
                        maybe...
                          - không phải do nút mode, em tháo ra đo thử thì vẫn OK
                          - EM đã thử mấy file image khác nhau -> đều như thế cả, không cải tiến gì
                          hay là do phần mềm điều khiển nhỉ, cái phần mềm khởi động lúc ban đầu ấy.
                            haian82.
                            Bạn cho mình số phone và địa chỉ để liên lạc khắc phục sự cố này.
                            BẠn có thể liên lạc Anh Võ Thế Thạnh 0903321402 hoặc Anh Đinh Minh Toàn 0908663563
