Recovery Password trên Switch Cisco
  • Recovery Password trên Switch Cisco
    Tạo mật khẩu cho Switch Cisco
    Tiến hành tạo mật khẩu cho switch để tạo tình huống đặt mật khẩu và bị quên mất.
    Các bước khôi phục mật khẩu Switch Cisco bằng các bước dưới đây:
    Bước 1: Kêt nối pc với console port của Switch bằng dây console
    Bước 2: Sử dụng phần mềm MobaXterm chọn Serial, chọn cổng COM mà pc nhận được, chọn speed 9600
    Bước 3: Tháo dây nguồn của Switch sau đó cắm lại nguồn
    Bước 4: Nhấn giữ nút mode của Switch khoảng 10s, màn hình hiển thị như sau:
    Hình 1: Nhấn giữ nút mode trong 10s sau khi khởi động
    Hình 2: Màn hình sau khi khởi động
    Bước 5: Gõ những câu lệnh sau vào switch:
    Switch: flash_init
    Switch: dir flash:
    Thư mục của flash hiển thị ra danh sách các File, ở đây ta quan tâm file cấu hình cũ: config.text
    Bước 6: Tiến hành đổi tên file config.text sang một tên khác, ở đây mình đổi tên file thành config.text.old, sau đó tiến hành khởi động lại Switch
    Switch: rename flash:config.text flash:config.text.old
    Switch: boot
    Bước 7: Sau khi switch khởi động lại, Chọn No khi được hỏi “Would you like to enter system configuration dialog? [Yes/No]:
    Hình 3: Switch sau khi boot xong
    Bước 8: Vào privileged mode của switch sau đó đổi tên file config.text.old về lại config.text:
    Switch#rename flash:config.text.old flash:config.text
    Destination filename [config.text]?
    Nhấn enter để thực hiện
    Hình 4: Đổi tên lại file config
    Sau khi đổi xong copy flash:config.text system:running-config
    Switch(config)#copy flash:config.text system:running-config
    Destination filename [running-config]?
    Bước 9: Tiến hành đặt lại enable password mà bạn muốn, nếu không muốn đặt password bạn có thể bỏ qua bước này
    Bước 10: Lưu lại câu hình vào file startup-config
    Switch#wr memory
    Building configuration... [OK]
    Sau khi hoàn tất tất cả các bước trên, chúng ta sẽ có thể thay đổi được password trên Switch.
    Hình 5: Hoàn tất Recovery password cho switch
