LAB: Testing Automation Network using Unittest
  • LAB: Testing Automation Network using Unittest
    Yêu cầu:
    • Sử dụng Netmiko cấu hình IP 192.168.23.1 cho interface e0/2.
    • Sử dụng Netmiko cấu hình Vlan 20-30.
    • Sử dụng PyTest kiểm tra cấu hình trên thiết bị.
    Yêu cầu công cụ:
    • Cài đặt Python 3
    • Cài đặt Netmiko
    • Cài đặt NTC_templates
    • Cài đặt Pytest
    Hướng dẫn thực hiện:
    Kiểm tra Python:
    python -V
    Cài đặt Netmiko và Pytest
    python -m pip install netmiko pytest ntc_templates
    Cấu hình IP và VLAN
    from netmiko import ConnectHandler
    sw={
    'device_type':"cisco_ios",
    'ip':'10.215.27.27',
    'username':'vnpro',
    'password':'vnpro#123',
    'secret':'vnpro#321'
    sw_connect= ConnectHandler(**sw)
    sw_connect.enable()
    setip=['int e0/2','no sw','ip add 192.168.23.1 255.255.255.0','no shut']
    sw_connect.send_config_set(setip)
    for i in range(20,31):
    createvlan=['vlan {}'.format(i)]
    configvlan=['int vlan {}'.format(i), 'ip add 172.16.{}.1 255.255.255.0'.format(i),'no shut']
    sw_connect.send_config_set(createvlan)
    sw_connect.send_config_set(configvlan)
    Kiểm tra kết quả
    Sử dụng Unittest
    Để Unitest tự động xác định file python test, cần đặt tên theo cú pháp “test_*.py” (Dấu * có thay thế bằng bất kỳ ký tự được phép nào trong quy ước đặt tên)
    Chạy test từ modules hoặc class
    python -m unittest modules
    Nếu không đặt tên theo cú pháp cần chỉ định file cho Unitest
    python -m unittest somethings.py
    Viết file Python test kiểm tra địa chỉ IP và VLAN 20-30 cấu hình bên trên đã thành công hay chưa?
    Sử dụng thư viện và module cần thiết: unittest, netmiko,ntc_templates
    import unittest
    from ntc_templates.parse import parse_output
    Khai báo class chứa testcas sử dụng giá trị truyền vào unittest.TesCase chứa các chức năng sau:
    • Khởi tạo kết nối SSH
    • Kiểm tra IP đã được cấu hình hay chưa.
    • Kiểm tra VLAN đã được cấu hinh hay chưa.
    • Ngắt kết nố SSH khi tất cả các test thực thi xong.
    class Testconfig(unittest.TestCase):
    @classmethod
    def setUpClass(cls):
    sw={
    'username':'vnpro',
    sw_connect.enable()
    print("start test")
    cls.sw_connect=sw_connect
    @classmethod
    def tearDownClass(cls) -> None:
    cls.sw_connect.disconnect()
    Trong Python @classmethod được sử dụng để khai báo một phương thức của Class, tham số đâu tiên của hàm này phải là cls
    Hàm setUpClass (lưu ý phải đặt tên đúng syntax) sẽ thực hiện đầu tiên, trước tất cả các testcase.
    Hàm tearDownClass(lưu ý phải đặt tên đúng syntax) sẽ thực hiện cuối cùng, sau tất cả các testcase.
    • TestCase IP
    def test_ip(self):
    data=self.sw_connect.send_command('show ip int br')
    data_parse=parse_output(platform="cisco_ios",comma nd="show ip interface brief",data=data)
    self.assertEqual(data_parse[2]['ipaddr'],'192.168.23.1')
    assertEqual sẽ kiểm tra IP của E0/2 có phải là ‘192.168.23.1’
    • TestCase VLAN:
    def test_vlan(self):
    data=self.sw_connect.send_command("show vlan")
    data_parse=parse_output(platform="cisco_ios",comma nd="show vlan",data=data)
    vlanid=[]
    for i in range(len(data_parse)):
    vlanid+=[data_parse[i]['vlan_id']]
    self.assertIn(str(i),vlanid)
    Testcase này sẽ thu tập tất cả các vlan_id hiện đang được cấu hình trên thiết bị lưu thành list.
    assertIn sẽ kiểm tra vlan_id có trong danh sách này hay không.
    File test_configsw.py
    import unittest
    @classmethod
    sw={
    'username':'vnpro',
    sw_connect.enable()
    print("start test")
    @classmethod
    def test_ip(self):
    vlanid=[]
    if __name__=='__main__':
    unittest.main()
    • Chạy file test để kiểm tra
    python -m unittest
    python -m unittest .\test_configsw.py
    Với 2 cách trên ta sẽ chạy toàn bộ test trong file. Để chạy test kiểm tra kèm điều kiện chỉ 1 vài test có tên file hoặc tên test chỉ định ta chọn option -k
    python -m unittest -k ip # chạy test có ký tự ip
    Với File test bên trên ta có 1 testcase ứng với ký tự ip
    Để xem chi tiết testcase nào được chạy ta chọn option -v
    python -m unittest -v
    Tham khảo:
    https://docs.python.org/3/library/unittest.html
    https://realpython.com/python-testing/
    https://github.com/networktocode/ntc-templates
