Mô tả:
Bước 1: Cài đặt thư viện
- Bấm tổ hợp phím Win+R để chạy cmd
- Trong màn hình cmd gõ : python –m pip install requests tabulate click –user
Bước 2: Viết code đăng nhập và xác thực
Import các thư viện cần thiết và tắt cảnh báo
Tạo file SD_WAN_INFO.py chứa thông tin kết nối và thông tin đăng nhập, ghi các thông tin như hình dưới, sau đó lưu lại và đóng file
Trở về file trước, ta khai báo các thông tin của Sandbox SD-WAN, các biến SDWAN_IP,USERNAME,PASSWORD sẽ lấy giá trị từ file SD_WAN.py đã tạo ở trên.
Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một class rest_api_lib và tạo contructor __init__ của class (lưu ý ngoài các tham số truyền vào chúng ta luôn phải thêm self đại diện cho instance của class và với nó chúng ta có thể kết nối đến các thuộc tính và phương thức của class đó.
Định nghĩa phương thức login và khai báo login_url
Khai báo login_data chứa username và password để gửi lên xác thực
Chúng ta sẽ dùng phương thức session từ thư viện request để tạo một phiên làm việc mới, trong phiên làm việc vừa tạo đó gửi yêu cầu post để đưa thông tin đến login_url.
Để đảm bảo xác thực thành công chúng ta sẽ kiểm tra nội dung trả về và nếu nội dung trả về có tag <html/> thì nghĩa là đăng nhập thất bại. Nếu muốn xem đăng nhập thất bại thì nội dung trả về sẽ như thì sửa lại mật khẩu và bỏ dấu # đầu dòng của đoạn code dưới này.
Gắn session sess vào làm giá trị của thuộc tính session của class
Bước 3: Viết code GET requests
Định nghĩa phương thức get_request, trong đây chúng ta sẽ phải tạo một url mới, tham số api truyền vào tùy mục đích sử dụng nên chúng ta sẽ dùng %s để url có thể thay đổi dễ dàng. Ta sẽ dùng tiếp session vừa được xác thực thành công để gọi các API tiếp theo mà không cần phải gửi kèm theo username, password; get để gửi yêu cầu lên server và nhận lời đáp lại, sau đó gắn thông tin từ lời đáp lại vào biến response. Để lấy dữ liệu, ta sẽ dùng response.content gắn vào biến data và đây cũng là giá trị trả về của phương thức get_request này.
Bước 4: Viết code POST requests
Phương thức post_request này tương tự với phương thức get_request ở trên nhưng khác ở chỗ post dùng để gửi yêu cầu tạo tài nguyên mới trên server. Và có thêm tham số đầu vào là payload và headers. Payload là nơi sẽ chứa đựng các thông tin gửi kèm theo khi gửi yêu cầu post. Headers khai báo kiểu nội dung là application/json.
Bước 5: Viết code lấy danh sách thông tin các thiết bị
Tạo instance của class là sdwanp và truyền các tham số SDWAN_IP, SDWAN_USERNAME, SDWAN_PASSWORD
Khi muốn cấu hình nhiều decorator @click.command() thì phải sử dụng group() để tạo nhiều decorator trong cùng một đoạn script.
Tạo decorator @click.command() cấu hình Click để làm việc với hàm Python ngay sau decorator. Click.echo() dùng để in ra màn hình. Json.loads() dùng để giải mã đối tượng json thành đối tượng trong python.
Khai báo headers để hiển thị trong bảng và khai báo list table. Tạo vòng lặp cứ mỗi item trong biến items chứa dữ liệu này thì sẽ được ghi thêm vào list table. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng hàm tabulate để xuất ra màn hình bảng danh sách thông tin các thiết bị trong fabric của SD-WAN.
Cuối cùng là thêm command device_list vào cli() và viết hàm main
Để chạy chương trình này, chúng ta sẽ vào cmd, đi đến thư mục đặt file python, chạy chương trình sdwan.py
Kết quả:
Để ý phần Usage có hướng dẫn cách sử dụng click, hiện tại commands hiện có là device-list nên trong cmd chúng ta sẽ gõ: >sdwan.py device-list
Kết quả là chúng ta lấy được danh sách các thiết bị hiện có trong mạng fabric SD-WAN.
Hoàn thành Lab.
Thank you.
- Học viên thực hiện kết nối đến Sandbox SD-WAN (vManage), viết code để lấy danh sách thông tin các thiết bị bằng ngôn ngữ Python.
- Máy PC phải đáp ứng yêu cầu đã cài đặt trạm làm việc cho developer.
- Cài đặt thư viện requests, tabulate, click trên máy tính.
- Kết nối đến Sandbox SD-WAN (https://sandboxsdwan.cisco.com:8443/)
- Viết code bằng Python thực hiện yêu cầu:
- Đăng nhập và xác thực
- GET requests, POST requests
- Lấy danh sách thông tin các thiết bị trong Controller
[FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]import requests[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]import sys[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]import json[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]import click[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]from tabulate import tabulate[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]import SD_WAN_INFO[/FONT][/FONT] [FONT=Times New Roman]requests.packages.urllib3.disable_warnings()[/FONT]
[FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]SDWAN_IP = SD_WAN_INFO.IP[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]SDWAN_USERNAME = SD_WAN_INFO.USERNAME[/FONT][/FONT] [FONT=Times New Roman]SDWAN_PASSWORD = SD_WAN_INFO.PASSWORD[/FONT]
[FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]class rest_api_lib:[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]def __init__(self, vmanage_ip, username, password):[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]self.vmanage_ip = vmanage_ip[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]self.session = {}[/FONT][/FONT] [FONT=Times New Roman]self.login(self.vmanage_ip, username, password)[/FONT]
[FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]def login(self, vmanage_ip, username, password):[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]"""Login to vmanage"""[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]base_url_str = 'https://%s:8443/'%vmanage_ip[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]login_action = '/j_security_check'[/FONT][/FONT] [FONT=Times New Roman]login_url = base_url_str + login_action[/FONT]
login_data = {'j_username' : username, 'j_password' : password}
[FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]sess = requests.session() [/FONT][/FONT] [FONT=Times New Roman]login_response = sess.post(url=login_url, data=login_data, verify=False)[/FONT]
[FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]if b'<html>' in login_response.content:[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]print ("Login Failed")[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]#print(login_response.content)[/FONT][/FONT] [FONT=Times New Roman]sys.exit(0)[/FONT]
[FONT=Times New Roman]self.session[vmanage_ip] = sess[/FONT]
[FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]def get_request(self, api):[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]url = "https://%s:8443/dataservice/%s"%(self.vmanage_ip, api)[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]response = self.session[self.vmanage_ip].get(url, verify=False)[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]data = response.content[/FONT][/FONT] [FONT=Times New Roman]return data[/FONT]
[FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]def post_request(self, api, payload, headers={'Content-Type': 'application/json'}):[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]url = "https://%s:8443/dataservice/%s"%(self.vmanage_ip, api)[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]payload = json.dumps(payload)[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]print(payload)[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]response = self.session[self.vmanage_ip].post(url=url, data=payload, headers=headers, verify=False)[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]data = response.json()[/FONT][/FONT] [FONT=Times New Roman]return data[/FONT]
sdwanp = rest_api_lib(SDWAN_IP, SDWAN_USERNAME, SDWAN_PASSWORD)
[FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]@click.group()[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]def cli():[/FONT][/FONT] [FONT=Times New Roman]pass[/FONT]
[FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]@click.command()[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]def device_list():[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]"""Retrieve and return network devices list."""[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]click.echo("Retrieving the devices.")[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]response = json.loads(sdwanp.get_request('device'))[/FONT][/FONT] [FONT=Times New Roman]items = response['data'][/FONT]
[FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]headers = ["Host-Name", "Device Type", "Device ID", "System IP", "Site ID", "Version", "Device Model"][/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]table = list()[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]for item in items:[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]tr = [item['host-name'], item['device-type'], item['uuid'], item['system-ip'], item['site-id'], item['version'], item['device-model']][/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]table.append(tr)[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]try:[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]click.echo(tabulate(table, headers, tablefmt="fancy_grid"))[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]except UnicodeEncodeError:[/FONT][/FONT] [FONT=Times New Roman]click.echo(tabulate(table, headers, tablefmt="grid"))[/FONT]
[FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]cli.add_command(device_list)[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]if __name__ == "__main__":[/FONT][/FONT] [FONT=Times New Roman]cli()[/FONT]
Kết quả:
Hoàn thành Lab.
Thank you.
Nguồn : VNPRO
