Sơ đồ mạng:
Các bước thực hiện:
Tạo một dictionary new_loopback để ghi thông tin người dùng nhập vào
Khai báo biến netconf_data bằng cách để các thông tin từ dictionary vào template đã viết ở trên.
Tạo kết nối đến thiết bị bằng thư viện ncclient( modun manager)
device là tên gán từ dòng “from device_info import iosxe as device” khai báo ở trên
Lưu ý: phần khoảng cách phải đúng
Các bước thực hiện:
Cài đặt thư viện:
- [*=1]Mở cmd bằng tổ hợp phím Win+R: gõ cmd- [*=1]Gõ python –m pip intall ncclient - -user
- Gõ python –m pip intall xmltodict - -user
Kiểm tra đi được internet: ping 8.8.8.8
Vào sandbox của cisco để lấy thông tin CSR1000V:
- [*=1]Vào chrome search từ khóa: devnet sandbox tìm trang như hình
- Đăng nhập
- Sau khi đăng nhập xong sẽ hiện lên giao diện web tất cả sandbox lab
- Vào chỗ search gõ IOS XE để tìm kiếm các lab sử dụng IOS XE, chọn lab có tên như hình (Recommended Code AlwaysOn)
- Ở phía bên trái kéo xuống phần Access Details ta có được thông tin để kết nối đến CSR1000V
Viết chương trình:
Tạo file device_info.py để ghi thông tin thiết bị:
iosxe = { "address": "ios-xe-mgmt.cisco.com", "netconf_port": 10000, "restconf_port": 9443, "ssh_port": 8181, "username": "developer", "password": "C1sco12345" }
Các thông tin:
- [*=1]netconf_port, restconf_port,ssh_port là các port do thiết bị trên Sandbox đặt. [*=1]username, password là tên và mật khẩu khi cấu hình SSH
Tạo file add_loopback.py:
+ Import các thư viện cần thiết:
from ncclient import manager import sys import xmltodict import xml.dom.minidom from device_info import iosxe as device
+ Khai báo kiểu cổng:
IETF_INTERFACE_TYPES = { "loopback": "ianaift:softwareLoopback", "ethernet": "ianaift:ethernetCsmacd" }
+ Tạo template XML cho cổng:
netconf_interface_template = """ <config> <interfaces xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-interfaces"> <interface> <name>{name}</name> <description>{desc}</description> <type xmlns:ianaift="urn:ietf:params:xml:ns:yang:iana-if-type"> {type} </type> <enabled>{status}</enabled> <ipv4 xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-ip"> <address> <ip>{ip_address}</ip> <netmask>{mask}</netmask> </address> </ipv4> </interface> </interfaces> </config>"""
- [*=1]xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-interfaces" là namespace( không gian tên), giúp phân biệt các thực thể cùng tên nằm trong các namespace khác nhau. VD như trong namespace N1 có object O, N2 cũng có object O. Để phân biệt object O của namespace nào thì có thể ghi N1:O để biết là object O này của N1.
Để viết template này ta mở phần mềm MG-Soft Netconf Browser để biết cấu trúc của ietf-interfaces
+Yêu cầu nhập thông tin cổng Loopback:
new_loopback = {} new_loopback["name"] = "Loopback" + input("What loopback number to add? ") new_loopback["desc"] = input("What description to use? ") new_loopback["type"] = IETF_INTERFACE_TYPES["loopback"] new_loopback["status"] = "true" new_loopback["ip_address"] = input("What IP address? ") new_loopback["mask"] = input("What network mask? ")
+Tạo Netconf payload chứa dữ liệu cho cổng:
netconf_data = netconf_interface_template.format( name = new_loopback["name"], desc = new_loopback["desc"], type = new_loopback["type"], status = new_loopback["status"], ip_address = new_loopback["ip_address"], mask = new_loopback["mask"] )
+In ra màn hình thông tin sẽ gửi qua Netconf
print("The configuration payload to be sent over NETCONF.\n") print(netconf_data)
+ Mở kết nối đến thiết bị bằng ncclient và tạo câu truy vấn Netconf (get_config) sử dụng bộ lọc trên
print("Opening NETCONF Connection to {}".format(device["address"])) with manager.connect( host=device["address"], port=device["netconf_port"], username=device["username"], password=device["password"], hostkey_verify=False ) as m: print("Sending a <edit-config> operation to the device.\n") netconf_reply = m.edit_config(netconf_data, target = 'running')
+ In kết quả trả về dạng XML:
print("Here is the raw XML data returned from the device.\n") print(xml.dom.minidom.parseString(netconf_reply.xml).toprettyxml()) print("")
[SIZE=18px][/SIZE]
- [*=1]xml.dom.minidom.parseString(netconf_reply.xml).top rettyxml() dùng để in kết quả trả về giúp ta dễ đọc hơn
Kết quả:
Trước khi thêm cổng Loopback:
Khi thêm cổng Loopback:
Sau khi thêm cổng:
Thank you.
Sau khi thêm cổng:
Thank you.
Nguồn : VNPRO
