Quản lý và triển khai tự động hạ tầng mạng dùng Ansible
  • Quản lý và triển khai tự động hạ tầng mạng dùng Ansible
    Sơ đồ mạng:
    Mô tả:
    • Sơ đồ gồm 1 Router, 1 Switch và 1 PC được kết nối vào Ansible Server. Yêu cầu các thiết bị ping thông tới Ansible Server.
    • Máy tính của học viên có thể truy cập vào Ansible Server thông qua trình duyệt web.
    Yêu cầu:
    • Học viên truy cập vào Ansible Server để:
      • Thêm thiết bị vào Inventory.
      • Thêm credential để xác thực thiết bị.
      • Thêm Playbook vào project/jobs để đẩy cấu hình xuống thiết bị.
      • Chạy thử playbook thêm vlan cho Switch và thiết lập cổng cho Router.
    Các bước thực hiện:
    Cấu hình SSH Router
    R# configure terminal
    R(config)# username admin password 123
    R(config)# enable password 321
    R(config)# crypto key generate rsa
    1024
    R(config)#line vty 0 4
    R(config-line)# password 123
    R(config-line)# login local
    Cấu hình SSH Switch
    SW# configure terminal
    SW(config)# username admin password 123
    SW(config)# enable password 321
    SW(config)# crypto key generate rsa
    1024
    SW(config)#line vty 0 4
    SW(config-line)# password 123
    SW(config-line)# login local
    Truy cập vào Ansible Server bằng trình duyệt web
    Giao diện chính của Ansible Server
    Từ giao diện chính, vào Credential để thiết lập mã SSH
    Sau khi vào Credentials, bấm vào icon '+' để thêm Username/Password SSH
    • Name: đặt tên để quản lý mật khẩu SSH
    • Credential Type: vì phương thức xác thực là SSH nên chúng ta chọn “Machine”
    • Username/Password: tên đăng nhập và mật khẩu SSH của thiết bị
    Sau khi cài đặt xong nhấn Save để lưu lại
    Để thêm thiết bị vào Inventory, từ giao diện chính vào Inventory để tiến hành thêm thiết bị
    Giao diện Inventory
    Bấm vào icon '+' [IMG]file:///C:/Users/pmkdr/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/IMG] -> inventory để thêm thiết bị vào
    Ở mục [1] nhập tên Inventory để quản lý, mục [2] chọn nhóm cho Inventory ở đây mặc định để default. Mục [3] khai báo các thông tin cơ bản của các thiết bị
    ansible_connection: network_cli
    ansible_become: 'yes'
    ansible_become_method: enable
    ansible_network_os: ios
    Giải thích:
    • Ansible_connection: network_cli là phương thức kết nối đến thiết bị thông qua SSH
    • Ansible_become: ‘yes’ và ansible_become_method: enable là cho phép ansible có thể vào privilege mode trước khi thực thi các task
    • Ansible_network_os: ios ở đây do dùng các thiết bị của Cisco nên khai báo như vậy
    Lưu ý: thứ tự khai báo có thể thay đổi mà không ảnh hưởng đến kết quả
    Sau khi khai báo xong vào mục [4] để khai báo IP và Enable Password của thiết bị
    Ở đây chúng ta khai báo như sau:
    • Host name: tên host để quản lý
    • Variable: ( lưu ý: bắt đầu với dấu ‘---'
    ansible_host: '192.168.1.30
    ansible_become_password: '123'
    Giải thích:
    • Ansible_host: địa chỉ IP của thiết bị dùng để SSH
    • Ansible_become_password: là enable password của thiết bị
    Nhấn Save để lưu lại cấu hình.
    Với thiết bị Switch cũng cấu hình tương tự. Sau khi cấu hình xong trong Inventory/Devices sẽ có 2 mục thiết bị như sau.
    Tiếp theo, để tạo Playbook trong project ta vào mục project
    Bấm vào icon '+' để thêm Project mới vào
    Ở đây cần điền vào các thông số sau:
    • Name: tên để quản lý các Project
    • SCM type: vì Playbook để trên github nên chúng ta sẽ chọn Git
    • SCM URL: địa chỉ URL của github chứa các Playbook
    • Tích vào Update Revision on launch để update các project trước khi thực thi các job
    Sau khi hoàn tất nhấn Save để lưu cấu hình
    Vào Job templates để tạo các tác vụ thực hiện Playbook
    Bấm vào icon '+' -> Job templates để thêm Job mới [IMG]file:///C:/Users/pmkdr/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png[/IMG]
    Ở đây cần điền các mục sau:
    • Name: tên Job để quản lý
    • Job type: để thực thi file Playbook chúng ta chọn Run
    • Inventory: chọn thiết bị để thực thi Playbook
    • Project: chọn Project chứa các Playbook để thực thi
    • Playbook: các Playbook được chứa trong Github có đuôi yml
    Nội dụng file vlan.yml
    - name: tao vlan
      hosts: SW
      gather_facts: no
      tasks:
        - name: Create vlan
          ios_vlan:
            vlan_id: "{{ item.number }}"
            name: "{{ item.name }}"
            state: present
          with_items:
            - { number: 11, name: "phong_nhan_su" }
            - { number: 20, name: "phong_ke_toan" }
            - { number: 30, name: "phong_kinh_doanh" }
        - name: Show vlan
          ios_command:
            commands:
              - show vlan brief
          register: show_vlan
        - debug: var=show_vlan.stdout_lines
    Nội dung file router.yml
    - name: dat ip cho loobpack
      hosts: Router # tên của thiết bị trong Ansible server( vì ở đây chỉ có router nên có thể để all)
    # các tác vụ
      tasks:
        - name: Set loopback IPv4 address # Đặt tên task để quản lý
          ios_l3_interface: # do cấu hình router nên bắt buộc khai báo như vậy
            name: loopback 2 # tên cổng
            ipv4: 10.0.0.1/24 # địa chỉ IP của loopback
        - name: Set fastEthernet0/0 IPv4 address
          ios_l3_interface:
            ipv4: 192.168.10.1/24
        #Xem lại tất cả các cổng
        - name: Show ip
          ios_command: # Viết lệnh để gửi ở mode command line của router
            commands:
              - show ip int brief
          register: show_ip # gắn kết quả vào biến show_ip
        - debug: var=show_ip.stdout_lines # debug: in ra màn hình, đặt biến var(lấy thông tin của các dòng từ show_ip gắn vào),in biến var
    • Credentials: chọn tài khoản và mật khẩu xác thực SSH cho thiết bị
    Sau khi hoàn thành bấm Save rồi Launch để khởi chạy Job.
    Khi chạy file vlan.yml thành công
    Vì Router không khởi tạo Vlan được nên báo lỗi
    Kết quả khi chạy file Router.yml
    Khi có chỉnh sửa trên Github và muốn đồng bộ ngay với Ansible Server ta vào Project nhấn vào icon như dưới đây
    Các bài viết liên quan:
