  • Bài Lab 1 : Dùng Python thực hiện SSH & cấu hình trên thiết bị mạng bằng Netmiko
    Trước tiên, cấu hình SSH version 2 trên thiết bị mạng
    #config terminal
    (config)#username admin password password
    (config)#ip domain-name 192.168.1.1
    (config)#enable password password
    (config)#line vty 0 4
    (config-line)#password 123
    (config-line)#login
    (config-line)#exit
    (config)#crypto key generate rsa
    1024
    (config)#ip ssh version 2
    ***Trên Windows***
    Cài đặt thư viện netmiko từ pip:
    - Update pip : python –m pip install - -upgrade pip
    - Sau khi update xong gõ: pip install netmiko ( hoặc nếu lỗi thì pip3 install netmiko)
    - Thêm --user vào sau cùng nếu lỗi ( thêm sau lệnh pip install netmiko )
    ***Trên Linux***
    -Bước 1: Kiểm tra kết nối SSH đến Router hoặc Switch đã ổn chưa
    Lỗi:
    Vô file ~/.ssh/known_hosts thêm dấu # vào đầu dòng host bị lỗi
    Sau đó ssh lại
    Nếu test SSH bị lỗi Unable to negotiate with 192.168.1.1 port 22: no matching key exchange method found. Their offer: diffie-hellman-group1-sha1
    thực hiện như sau:
    sudo nano /etc/ssh/ssh_config
    thêm 2 dòng vào cuối file
    Ciphers aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,aes128-cbc,3des-cbc
    KexAlgorithms diffie-hellman-group1-sha1,curve25519-sha256@libssh.org,ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521,diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group14-sha1
    -Bước 2: cài đặt thư viện netmiko
    Yêu cầu: đã cài đặt pip
    sử dụng terminal :
    pip install netmiko
    Sau khi cài đặt xong ta tiến hành tạo file code
    -Bước 3: Code
    Thiết lập SSH:
    gọi hàm ConnectHandler trong thư viện netmiko bằng dòng lệnh
    From netmiko import ConnectHandler
    trong đó hàm ConnectHandler bao gồm các giá trị:
    + device_type: các thiết bị của cisco thuờng là ‘cisco_ios’
    + host: IP của thiết bị
    +username: tên đăng nhập
    + password: mật khẩu đăng nhập
    gắn hàm ConnectHandler vừa khai báo với giá trị net_connect
    Tới đây chúng ta đã thiết lập thành công SSH bằng netmiko, có thể thêm đoạn code sau để xác thực việc kết nối
    output = net_connect.find_prompt()
    print(output)
    Kết quả trả về:
    Bắt đầu cấu hình:
    Để gửi 1 câu lệnh đến Router/Switch qua SSH và nhận về kết quả ta dùng lệnh .send_commnad() để gửi câu lệnh “show ip int br”
    Để gửi 1 câu lệnh đến Router/Switch ở mode config ta dùng lệnh .send_config_set
    VD: cấu hình loopback 0 v ới ip 10.10.1.10/24 sau đó:
    Kết quả trả về:
    Một số lệnh khác thường dùng
    net_connect.send_command() - gửi lệnh đến R/Sw
    net_connect.send_config_set() - gửi lệnh đến R/Sw mode config
    net_connect.save_config() - lưu cấu hình
    net_connect.enable() - vào enable mode
    net_connect.find_prompt() - trả về tên host R/Sw
    net_connect.disconnect() - Đóng kết nối
    Chúc các bạn thành công.
    Thank you.
