Yêu cầu:
- Chú ý xóa toàn bộ cấu hình của 2 Switch trước khi bắt đâu LAB
- Cấu hình Etherchannel với các yêu cầu sau:
- Dùng PagP:
- Dùng LACP:
- Dùng On:
- Cấu hình cân bằng tải dùng: Source MAC, Destination MAC
Gợi ý:
Các cổng thành viên trong Etherchannel phải hoàn toàn giống nhau thì channel mới tạo được (cùng speed, duplex, cùng layer 2, cùng layer 3, …).
2a: PagP hoạt động ở 2 mode: Desirable (chủ động), Auto (bị động). 2 Switch cấu hình PagP có thể kết hợp giữa các mode sau: Desirable-Desirable, Desirable-Auto.
Switch(config)# interface range f0/1 - 4
Switch(config-if-range)# channel-protocol PagP
Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode {Desirable | Auto}
2b: LACP hoạt động ở 2 mode: Active (chủ động), Passive (bị động). 2 Switch cấu hình LACP có thể kết hợp giữa các mode sau: Active-Active, Active-Passive.
Switch(config)# interface rang f0/1 – 4
Switch(config-if-range)# channel-protocol LACP
Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode {Active | Passive}
2c: Mode On ép buộc khởi tạo etherchannel (tương tự trunk mode on). Nếu dùng mode on hai Switch phải cùng dùng etherchannel mode on để khởi tạo etherchannel. Dùng lệnh sau để cấu hình Etherchannel Mode On:
Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode on
2d: Trên Switch 2950, 3550 chỉ có thể cấu hình cân bằng tải dựa trên: Source MAC Address hoặc Destination MAC Address. Trên Switch 3560 có thể cấu hình loadbalance dựa trên: Source MAC Address, Destination MAC Address, Source/Destination MAC Address, Source IP Address, Destination IP Address, Source/Destination IP Address. Dùng lệnh sau để cấu hình loadbalance:
Switch(config)# port-channel load-balance {src-mac | dst-mac | src-dst-mac | src-ip | dst-ip | src-dst-ip}
Cấu hình đầy đủ:
!2a:
!SW1 va SW2 mode Desirable
!SW1
configure terminal
interface range fastEthernet0/1 - 4
channel-group 1 mode desirable
!SW2
configure terminal
!SW1 mode Desirable, SW2 mode Auto
!SW1
configure terminal
!SW2
configure terminal
channel-group 1 mode auto
!2b:
!SW1 va SW2 mode active
!SW1
configure terminal
channel-group 1 mode active
!SW2
configure terminal
!SW1 mode active, SW2 mode passive:
!SW1
configure terminal
!SW2
configure terminal
channel-group 1 mode passive
!2c:
!SW1 va SW2 mode on:
!SW1:
configure terminal
!SW2:
configure terminal
!2d:
!SW1 loadbalance dựa trên Source MAC, SW2 loadbalance dựa trên Destination MAC
!SW1:
configure terminal
port-channel load-balance src-mac
!SW2:
configure terminal
port-channel load-balance dst-mac
!Kiem tra:
!xem thông tin etherchannel
# show etherchannel summary
# show etherchannel 1 detail
# show pagp 1 counters/internal/neighbor
# show lacp 1 counters/internal/neighbor
