Em chào mấy anh,
Hiện tại em đang tự học CCNA, tới phần SL3-SVI, em làm lab như sau
Ở trên SWITCH em đã tạo VLAN, và gán port vào các VLAN tương ứng. Tạo Int cho các VLAN, bật IP Routing.
Ở các máy PC đã ping tới được DG của các VLAN khác. Tuy nhiên vẫn chưa ping tới được PC của các VLAN
- Trên SW, em cấu hình như sau
- Bảng Routing Table đã có các NET mạng VLAN khác
- Khi ở VPC2 (192.168.1.2), ping 192.168.3.1 -> thành công
Các VPC khác ping tới GW lớp mạng khác cũng thành công
- Tuy nhiên trên VPC, ping tới IPVPC lớp mạng khác thì vẫn chưa được
- Thông tin IP 1 số máy như sau
Mấy anh hỗ trợ em, em sai chỗ nào với ạ. Em cám ơn.
Switch#sh running-config
Current configuration : 1130 bytes
! Last configuration change at 10:33:04 EET Thu Jul 22 2021
version 15.2
service compress-config
hostname Switch
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
clock timezone EET 2 0
ip cef
no ipv6 cef
spanning-tree mode rapid-pvst
vlan internal allocation policy ascending
interface Ethernet0/0
switchport mode access
interface Ethernet0/1
switchport access vlan 2
interface Ethernet0/2
switchport access vlan 3
interface Ethernet0/3
interface Ethernet1/0
interface Ethernet1/1
interface Ethernet1/2
interface Ethernet1/3
interface Vlan1
interface Vlan2
interface Vlan3
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
logging synchronous
line aux 0
version 15.2
hostname Switch
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip cef
no ipv6 cef
interface Vlan1
interface Vlan2
interface Vlan3
no ip http server
control-plane
logging synchronous
line aux 0
Switch#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override
192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Vlan1
L 192.168.1.1/32 is directly connected, Vlan1
192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.2.0/24 is directly connected, Vlan2
L 192.168.2.1/32 is directly connected, Vlan2
192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.3.0/24 is directly connected, Vlan3
L 192.168.3.1/32 is directly connected, Vlan3
Switch#
Switch#
