Ta có một mô hình mạng thực tế như sau:
+ Mô hình có 3 nhóm, nhóm 1 và 3 mỗi nhóm gồm một Router và ba Switch lớp 2, nhóm 2 gồm 1 Switch lớp 3 và ba Switch lớp 2.
+ Cấu hình Trunk Dot1q giữa các Switch.
+ Cấu hình VTP: Mỗi nhóm giữ VTP domain là vnprox (với x là số nhóm x = 1,2,3), VTP password là cisco, Switch x1 là Server, Switch x2,x3 là Client.
+ Tạo VLAN trong từng nhóm tương ứng với hình dưới, gán cổng cho mỗi VLAN đã tạo.
+ Tiến hành định tuyến giữa các VLAN trong một nhóm và với các VLAN khác nhóm.
Tiến hành cấu hình trên các thiết bị:
Nhóm 1:
Setting device to VTP CLIENT mode.
SW13(config)#vtp domain vnpro1
Domain name already set to vnpro1.
Nhóm 2:
Các lệnh kiểm tra:
- Show vlan
- Show vtp status
- Show ip route
- Show interface trunk
Mô hình thực hành mô phỏng đinh tuyến VLAN
Nhóm 1:
[I]Switch>enable[/I] [I]Switch#configure terminal[/I] [I]Switch(config)#hostname SW11[/I] [I]SW11(config)#intterface f0/8[/I] [I]SW11(config-if)#switchport mode trunk[/I] [I]SW11(config-if)#interface f0/9[/I] [I]SW11(config-if)#Switchport mode trunk[/I] [I]SW11(config-if)#int f0/24[/I] [I]SW11(config-if)#switchport mode trunk[/I] [I]SW11(config-if)#exit[/I] [I]SW11(config)#vtp domain[/I] [I]vnpro1[/I] [I]Changing VTP domain name from NULL to vnpro1[/I] [I]SW11(config)#vtp password cisco[/I] [I]Setting device VLAN database password to cisco[/I] [I]SW11(config)#vlan 11[/I] [I]SW11(config-vlan)#name VLAN11[/I] [I]SW11(config-vlan)#vlan 12[/I] [I]SW11(config-vlan)#name VLAN12[/I] [I]SW11(config-vlan)#vlan 13[/I] [I]SW11(config-vlan)#name VLAN13[/I] [I]SW11(config-vlan)#exit[/I] [I]SW11(config)#interface range f0/1-7[/I] [I]SW11(config-if-range)#switchport mode access[/I] [I]SW11(config-if-range)#switchport access vlan 11[/I] [I]SW11(config-if-range)#interface range f0/10-16[/I] [I]SW11(config-if-range)#sw mode access[/I] [I]SW11(config-if-range)#switchport access vlan 12[/I] [I]SW11(config-if-range)#interface range f0/17-23[/I] [I]SW11(config-if-range)#switchport mode access[/I] [I]SW11(config-if-range)#switchport access vlan 13[/I] [I]SW11(config-if-range)#end[/I] [I]SW11#write memory[/I]
Switch>enable Switch#configure terminal Switch(config)#hostname SW12 SW12(config)#interface f0/8 SW12(config-if)#switchport mode trunk SW12(config-if)#exit SW12(config)#vtp mode client Setting device to VTP CLIENT mode. SW12(config)#vtp domain vnpro1 Domain name already set to vnpro1 SW12(config)#vtp password cisco Setting device VLAN database password to cisco SW12(config)#interface range f0/1-7 SW12(config-if-range)#switchport mode access SW12(config-if-range)#switchport access vlan 11 SW12(config-if-range)#interface range f0/9-16 SW12(config-if-range)#switchport mode access SW12(config-if-range)#switchport access vlan 12 SW12(config-if-range)#interface range f0/17-24 SW12(config-if-range)#switchport mode access SW12(config-if-range)#switchport access vlan 13 SW12(config-if-range)#end SW12#write memory
[I]Switch>enable[/I] [I]Switch#configure terminal[/I] [I]Switch(config)#hostname SW13[/I] [I]SW13(config)#interface f0/8[/I] [I]SW13(config-if)#switchport mode trunk[/I] [I]SW13(config-if)#exit[/I] [I]SW13(config)#vtp mode client[/I]
[I]SW13(config)#vtp password cisco[/I] [I]Setting device VLAN database password to cisco[/I] [I]SW13(config)#interface range f0/1-7[/I] [I]SW13(config-if-range)#switchport mode access[/I] [I]SW13(config-if-range)#switchport access vlan 11[/I] [I]SW13(config-if-range)#interface range f0/9-16[/I] [I]SW13(config-if-range)#switchport mode access[/I] [I]SW13(config-if-range)#switchport access vlan 12[/I] [I]SW13(config-if-range)#interface range f0/17-24[/I] [I]SW13(config-if-range)#switchport mode access[/I] [I]SW13(config-if-range)#switchport access vlan 13[/I] [I]SW13(config-if-range)#end[/I] [I]SW13#write memory[/I]
Router>enable Router#configure terminal Router(config)#hostname R1 R1(config)#int f0/1 R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#interface f0/0 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#int f0/0.11 R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 11 R1(config-subif)#ip add 172.16.1.1 255.255.255.0 R1(config-subif)#int f0/0.12 R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 12 R1(config-subif)#ip add 172.16.2.1 255.255.255.0 R1(config-subif)#int f0/0.13 R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 13 R1(config-subif)#ip add 172.16.3.1 255.255.255.0 R1(config-subif)#exit R1(config)#router ospf 1 R1(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.3.255 area 0 R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 R1(config-router)#end R1#write memory
[I]Switch>enable[/I] [I]Switch#configure terminal[/I] [I]Switch(config)#hostname SW21[/I] [I]SW21(config)#interface f0/8[/I] [I]SW21(config-if)#switchport mode trunk[/I] [I]SW21(config-if)#int f0/9[/I] [I]SW21(config-if)#switchport mode trunk[/I] [I]SW21(config-if)#int f0/24[/I] [I]SW21(config-if)#switchport mode trunk[/I] [I]SW21(config-if)#exit[/I] [I]SW21(config)#vtp domain vnpro2[/I] [I]Changing VTP domain name from NULL to vnpro2[/I] [I]W21(config)#vtp password cisco[/I] [I]Setting device VLAN database password to cisco[/I] [I]SW21(config)#vlan 21[/I] [I]SW21(config-vlan)#name VLAN21[/I] [I]SW21(config-vlan)#vlan 22[/I] [I]SW21(config-vlan)#name VLAN22[/I] [I]SW21(config-vlan)#vlan 23[/I] [I]SW21(config-vlan)#name VLAN23[/I] [I]SW21(config-vlan)#exit[/I] [I]SW21(config)#interface range f0/1-7[/I] [I]SW21(config-if-range)#switchport mode access[/I] [I]SW21(config-if-range)#switchport access vlan 21[/I] [I]SW21(config-if-range)#interface range f0/10-16[/I] [I]SW21(config-if-range)#switchport mode access[/I] [I]SW21(config-if-range)#switchport access vlan 22[/I] [I]SW21(config-if-range)#interface range f0/17-23[/I] [I]SW21(config-if-range)#switchport mode access[/I] [I]SW21(config-if-range)#switchport access vlan 23[/I] [I]SW21(config-if-range)#end[/I] [I]SW21#write memory[/I]
Switch>enable Switch#configure terminal Switch(config)#hostname SW22 SW22(config)#interface f0/8 SW22(config-if)#switchport mode trunk SW22(config-if)#exit SW22(config)#vtp mode client Device mode already VTP CLIENT. SW22(config)#vtp domain vnpro2 Domain name already set to vnpro2. SW22(config)#vtp password cisco Setting device VLAN database password to cisco SW22(config)#interface range f0/1-7 SW22(config-if-range)#switchport mode access SW22(config-if-range)#switchport access vlan 21 SW22(config-if-range)#interface range f0/9-16 SW22(config-if-range)#switchport mode access SW22(config-if-range)#switchport access vlan 22 SW22(config-if-range)#interface range f0/17-24 SW22(config-if-range)#switchport mode access SW22(config-if-range)#switchport access vlan 23 SW22(config-if-range)#end SW22#write memory
[I]Switch>enable[/I] [I]Switch#configure terminal[/I] [I]Switch(config)#hostname SW23[/I] [I]SW23(config)#interface f0/8[/I] [I]SW23(config-if)#switchport mode trunk[/I] [I]SW23(config-if)#exit[/I] [I]SW23(config)#vtp mode client[/I] [I]Setting device to VTP CLIENT mode.[/I] [I]SW23(config)#vtp domain vnpro2[/I] [I]Domain name already set to vnpro2.[/I] [I]SW23(config)#vtp password cisco[/I] [I]Setting device VLAN database password to cisco[/I] [I]SW23(config)#interface range f0/1-7[/I] [I]SW23(config-if-range)#switchport mode access[/I] [I]SW23(config-if-range)#switchport access vlan 21[/I] [I]SW23(config-if-range)#interface range f0/9-16[/I] [I]SW23(config-if-range)#switchport mode access[/I] [I]SW23(config-if-range)#switchport access vlan 22[/I] [I]SW23(config-if-range)#interface range f0/17-24[/I] [I]SW23(config-if-range)#switchport mode access[/I] [I]SW23(config-if-range)#switchport access vlan[/I] [I]23[/I] [I]SW23(config-if-range)#end[/I] [I]SW23#write memory[/I]
Switch>enable Switch#configure terminal Switch(config)#hostname SW2 SW2(config)#ip routing SW2(config)#int f0/2 SW2(config-if)#no switchport SW2(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 SW2(config-if)#no shutdown SW2(config-if)#int f0/3 SW2(config-if)#no switchport SW2(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 SW2(config-if)#no shutdown SW2(config-if)#exit SW2(config)#interface f0/1 SW2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q SW2(config-if)#switchport mode trunk SW2(config-if)#exit SW2(config)#vtp domain vnpro2 Domain name already set to vnpro2. SW2(config)#vtp password cisco Setting device VLAN database password to cisco SW2(config)#int vlan 21 SW2(config-if)#ip address 172.17.1.1 255.255.255.0 SW2(config-if)#int vlan 22 SW2(config-if)#ip address 172.17.2.1 255.255.255.0 SW2(config-if)#int vlan 23 SW2(config-if)#ip address 172.17.3.1 255.255.255.0 SW2(config-if)#exit SW2(config)#router ospf 1 SW2(config-router)#network 172.17.0.0 0.0.3.255 area 0 SW2(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 SW2(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0 SW2(config-router)#end SW2#write memory
[I]Switch>enable[/I] [I]Switch#configure terminal[/I] [I]Switch(config)#hostname SW31[/I] [I]SW31(config)#interface f0/8[/I] [I]SW31(config-if)#switchport mode trunk[/I] [I]SW31(config-if)#int f0/9[/I] [I]SW31(config-if)#switchport mode trunk[/I] [I]SW31(config-if)#int f0/24[/I] [I]SW31(config-if)#switchport mode trunk[/I] [I]SW31(config-if)#exit[/I] [I]SW31(config)#vtp domain vnpro3[/I] [I]Changing VTP domain name from NULL to vnpro3[/I] [I]SW31(config)#vtp password cisco[/I] [I]Setting device VLAN database password to cisco[/I] [I]SW31(config)#vlan 31[/I] [I]SW31(config-vlan)#name VLAN31[/I] [I]SW31(config-vlan)#vlan 32[/I] [I]SW31(config-vlan)#name VLAN32[/I] [I]SW31(config-vlan)#vlan 33[/I] [I]SW31(config-vlan)#name VLAN33[/I] [I]SW31(config-vlan)#exit[/I] [I]SW31(config)#interface range f0/1-7[/I] [I]SW31(config-if-range)#switchport mode access[/I] [I]SW31(config-if-range)#switchport access vlan 31[/I] [I]SW31(config-if-range)#interface range f0/10-16[/I] [I]SW31(config-if-range)#switchport mode access[/I] [I]SW31(config-if-range)#switchport access vlan 32[/I] [I]SW31(config-if-range)#interface range f0/17-23[/I] [I]SW31(config-if-range)#switchport mode access[/I] [I]SW31(config-if-range)#switchport access vlan 33[/I] [I]SW31(config-if-range)#end[/I] [I]SW31#write memory[/I]
Switch>enable Switch#configure terminal Switch(config)#hostname SW32 SW32(config)#interface f0/8 SW32(config-if)#switchport mode trunk SW32(config-if)#exit SW32(config)#vtp mode client Setting device to VTP CLIENT mode. SW32(config)#vtp domain vnpro3 Domain name already set to vnpro3. SW32(config)#vtp password cisco Setting device VLAN database password to cisco SW32(config)#interface range f0/1-7 SW32(config-if-range)#switchport mode access SW32(config-if-range)#switchport access vlan 31 SW32(config-if-range)#interface range f0/9-16 SW32(config-if-range)#switchport mode access SW32(config-if-range)#switchport access vlan 32 SW32(config-if-range)#interface range f0/17-24 SW32(config-if-range)#switchport mode access SW32(config-if-range)#switchport access vlan 33 SW32(config-if-range)#end SW32#write memory
[I]Switch>enable[/I] [I]Switch#configure terminal[/I] [I]Switch(config)#hostname SW33[/I] [I]SW33(config)#interface f0/8[/I] [I]SW33(config-if)#switchport mode trunk[/I] [I]SW33(config-if)#exit[/I] [I]SW33(config)#vtp mode client[/I] [I]Setting device to VTP CLIENT mode.[/I] [I]SW33(config)#vtp domain vnpro3[/I] [I]Domain name already set to vnpro3.[/I] [I]SW33(config)#vtp password cisco[/I] [I]Setting device VLAN database password to cisco[/I] [I]SW33(config)#interface range f0/1-7[/I] [I]SW33(config-if-range)#switchport mode access[/I] [I]SW33(config-if-range)#switchport access vlan 31[/I] [I]SW33(config-if-range)#interface range f0/9-16[/I] [I]SW33(config-if-range)#switchport mode access[/I] [I]SW33(config-if-range)#switchport access vlan 32[/I] [I]SW33(config-if-range)#interface range f0/17-24[/I] [I]SW33(config-if-range)#switchport mode access[/I] [I]SW33(config-if-range)#switchport access vlan 33[/I] [I]SW33(config-if-range)#end[/I] [I]SW33#write memory[/I] [I]Building configuration...[/I] [I][OK][/I]
Router>enable Router#configure terminal Router(config)#hostname R3 R3(config)#interface f0/1 R3(config-if)#ip address 192.168.2.3 255.255.255.0 R3(config-if)#no shutdown R3(config-if)#int f0/0 R3(config-if)#no shutdown R3(config-if)#int f0/0.31 R3(config-subif)#encapsulation dot1Q 31 R3(config-subif)#ip address 172.18.1.1 255.255.255.0 R3(config-subif)#int f0/0.32 R3(config-subif)#encapsulation dot1Q 32 R3(config-subif)#ip address 172.18.2.1 255.255.255.0 R3(config-subif)#int f0/0.33 R3(config-subif)#encapsulation dot1Q 33 R3(config-subif)#ip address 172.18.3.1 255.255.255.0 R3(config-subif)#exit R3(config)#router ospf 1 R3(config-router)#network 172.18.0.0 0.0.3.255 area 0 R3(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0 R3(config-router)#end R3#write memory
- Show vlan
- Show vtp status
- Show ip route
Vũ Trường Sơn – VnPro
