Thực hành mô phỏng định tuyến VLAN trong hệ thống mạng
  • Thực hành mô phỏng định tuyến VLAN trong hệ thống mạng
    Ta có một mô hình mạng thực tế như sau:
    + Mô hình có 3 nhóm, nhóm 1 và 3 mỗi nhóm gồm một Router và ba Switch lớp 2, nhóm 2 gồm 1 Switch lớp 3 và ba Switch lớp 2.
    + Cấu hình Trunk Dot1q giữa các Switch.
    + Cấu hình VTP: Mỗi nhóm giữ VTP domain là vnprox (với x là số nhóm x = 1,2,3), VTP password là cisco, Switch x1 là Server, Switch x2,x3 là Client.
    + Tạo VLAN trong từng nhóm tương ứng với hình dưới, gán cổng cho mỗi VLAN đã tạo.
    + Tiến hành định tuyến giữa các VLAN trong một nhóm và với các VLAN khác nhóm.
    Mô hình thực hành mô phỏng đinh tuyến VLAN
    Tiến hành cấu hình trên các thiết bị:
    Nhóm 1:
    Switch>enable
    Switch#configure terminal
    Switch(config)#hostname SW11
    SW11(config)#intterface f0/8
    SW11(config-if)#switchport mode trunk
    SW11(config-if)#interface f0/9
    SW11(config-if)#Switchport mode trunk
    SW11(config-if)#int f0/24
    SW11(config-if)#exit
    SW11(config)#vtp domain
    vnpro1 Changing VTP domain name from NULL to vnpro1
    SW11(config)#vtp password cisco
    Setting device VLAN database password to cisco
    SW11(config)#vlan 11
    SW11(config-vlan)#name VLAN11
    SW11(config-vlan)#vlan 12
    SW11(config-vlan)#name VLAN12
    SW11(config-vlan)#vlan 13
    SW11(config-vlan)#name VLAN13
    SW11(config-vlan)#exit
    SW11(config)#interface range f0/1-7
    SW11(config-if-range)#switchport mode access
    SW11(config-if-range)#switchport access vlan 11
    SW11(config-if-range)#interface range f0/10-16
    SW11(config-if-range)#sw mode access
    SW11(config-if-range)#switchport access vlan 12
    SW11(config-if-range)#interface range f0/17-23
    SW11(config-if-range)#switchport access vlan 13
    SW11(config-if-range)#end
    SW11#write memory
    Switch>enable
    Switch(config)#hostname SW12
    SW12(config)#interface f0/8
    SW12(config-if)#switchport mode trunk
    SW12(config-if)#exit
    SW12(config)#vtp mode client
    Setting device to VTP CLIENT mode.
    SW12(config)#vtp domain vnpro1
    Domain name already set to vnpro1
    SW12(config)#vtp password cisco
    SW12(config)#interface range f0/1-7
    SW12(config-if-range)#switchport mode access
    SW12(config-if-range)#switchport access vlan 11
    SW12(config-if-range)#interface range f0/9-16
    SW12(config-if-range)#switchport access vlan 12
    SW12(config-if-range)#interface range f0/17-24
    SW12(config-if-range)#switchport access vlan 13
    SW12(config-if-range)#end
    SW12#write memory
    Switch>enable
    Switch(config)#hostname SW13
    SW13(config)#interface f0/8
    SW13(config-if)#switchport mode trunk
    SW13(config-if)#exit
    SW13(config)#vtp mode client
    SW13(config)#vtp domain vnpro1
    Domain name already set to vnpro1.
    SW13(config)#vtp password cisco
    SW13(config)#interface range f0/1-7
    SW13(config-if-range)#switchport mode access
    SW13(config-if-range)#switchport access vlan 11
    SW13(config-if-range)#interface range f0/9-16
    SW13(config-if-range)#switchport access vlan 12
    SW13(config-if-range)#interface range f0/17-24
    SW13(config-if-range)#switchport access vlan 13
    SW13(config-if-range)#end
    SW13#write memory
    Router>enable
    Router#configure terminal
    Router(config)#hostname R1
    R1(config)#int f0/1
    R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
    R1(config-if)#no shutdown
    R1(config-if)#interface f0/0
    R1(config-if)#int f0/0.11
    R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 11
    R1(config-subif)#ip add 172.16.1.1 255.255.255.0
    R1(config-subif)#int f0/0.12
    R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 12
    R1(config-subif)#ip add 172.16.2.1 255.255.255.0
    R1(config-subif)#int f0/0.13
    R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 13
    R1(config-subif)#ip add 172.16.3.1 255.255.255.0
    R1(config-subif)#exit
    R1(config)#router ospf 1
    R1(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.3.255 area 0
    R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
    R1(config-router)#end
    R1#write memory
    Nhóm 2:
    Switch>enable
    Switch(config)#hostname SW21
    SW21(config)#interface f0/8
    SW21(config-if)#switchport mode trunk
    SW21(config-if)#int f0/9
    SW21(config-if)#int f0/24
    SW21(config-if)#exit
    SW21(config)#vtp domain vnpro2
    Changing VTP domain name from NULL to vnpro2
    W21(config)#vtp password cisco
    SW21(config)#vlan 21
    SW21(config-vlan)#name VLAN21
    SW21(config-vlan)#vlan 22
    SW21(config-vlan)#name VLAN22
    SW21(config-vlan)#vlan 23
    SW21(config-vlan)#name VLAN23
    SW21(config-vlan)#exit
    SW21(config)#interface range f0/1-7
    SW21(config-if-range)#switchport mode access
    SW21(config-if-range)#switchport access vlan 21
    SW21(config-if-range)#interface range f0/10-16
    SW21(config-if-range)#switchport access vlan 22
    SW21(config-if-range)#interface range f0/17-23
    SW21(config-if-range)#switchport access vlan 23
    SW21(config-if-range)#end
    SW21#write memory
    Switch>enable
    Switch(config)#hostname SW22
    SW22(config)#interface f0/8
    SW22(config-if)#switchport mode trunk
    SW22(config-if)#exit
    SW22(config)#vtp mode client
    Device mode already VTP CLIENT.
    SW22(config)#vtp domain vnpro2
    Domain name already set to vnpro2.
    SW22(config)#vtp password cisco
    SW22(config)#interface range f0/1-7
    SW22(config-if-range)#switchport mode access
    SW22(config-if-range)#switchport access vlan 21
    SW22(config-if-range)#interface range f0/9-16
    SW22(config-if-range)#switchport access vlan 22
    SW22(config-if-range)#interface range f0/17-24
    SW22(config-if-range)#switchport access vlan 23
    SW22(config-if-range)#end
    SW22#write memory
    Switch>enable
    Switch(config)#hostname SW23
    SW23(config)#interface f0/8
    SW23(config-if)#switchport mode trunk
    SW23(config-if)#exit
    SW23(config)#vtp mode client
    SW23(config)#vtp domain vnpro2
    SW23(config)#vtp password cisco
    SW23(config)#interface range f0/1-7
    SW23(config-if-range)#switchport mode access
    SW23(config-if-range)#switchport access vlan 21
    SW23(config-if-range)#interface range f0/9-16
    SW23(config-if-range)#switchport access vlan 22
    SW23(config-if-range)#interface range f0/17-24
    23 SW23(config-if-range)#end
    SW23#write memory
    Switch>enable
    SW2(config)#ip routing
    SW2(config)#int f0/2
    SW2(config-if)#no switchport
    SW2(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
    SW2(config-if)#no shutdown
    SW2(config-if)#int f0/3
    SW2(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
    SW2(config-if)#exit
    SW2(config)#interface f0/1
    SW2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
    SW2(config-if)#switchport mode trunk
    SW2(config-if)#exit
    SW2(config)#vtp domain vnpro2
    SW2(config)#vtp password cisco
     SW2(config)#int vlan 21
    SW2(config-if)#ip address 172.17.1.1 255.255.255.0
    SW2(config-if)#int vlan 22
    SW2(config-if)#ip address 172.17.2.1 255.255.255.0
    SW2(config-if)#int vlan 23
    SW2(config-if)#ip address 172.17.3.1 255.255.255.0
    SW2(config-if)#exit
    SW2(config)#router ospf 1
    SW2(config-router)#network 172.17.0.0 0.0.3.255 area 0
    SW2(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
    SW2(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
    SW2(config-router)#end
    SW2#write memory
    Switch>enable
    Switch(config)#hostname SW31
    SW31(config)#interface f0/8
    SW31(config-if)#switchport mode trunk
    SW31(config-if)#int f0/9
    SW31(config-if)#int f0/24
    SW31(config-if)#exit
    SW31(config)#vtp domain vnpro3
    Changing VTP domain name from NULL to vnpro3
    SW31(config)#vtp password cisco
    SW31(config)#vlan 31
    SW31(config-vlan)#name VLAN31
    SW31(config-vlan)#vlan 32
    SW31(config-vlan)#name VLAN32
    SW31(config-vlan)#vlan 33
    SW31(config-vlan)#name VLAN33
    SW31(config-vlan)#exit
    SW31(config)#interface range f0/1-7
    SW31(config-if-range)#switchport mode access
    SW31(config-if-range)#switchport access vlan 31
    SW31(config-if-range)#interface range f0/10-16
    SW31(config-if-range)#switchport access vlan 32
    SW31(config-if-range)#interface range f0/17-23
    SW31(config-if-range)#switchport access vlan 33
    SW31(config-if-range)#end
    SW31#write memory
    Switch>enable
    Switch(config)#hostname SW32
    SW32(config)#interface f0/8
    SW32(config-if)#switchport mode trunk
    SW32(config-if)#exit
    SW32(config)#vtp mode client
    SW32(config)#vtp domain vnpro3
    Domain name already set to vnpro3.
    SW32(config)#vtp password cisco
    SW32(config)#interface range f0/1-7
    SW32(config-if-range)#switchport mode access
    SW32(config-if-range)#switchport access vlan 31
    SW32(config-if-range)#interface range f0/9-16
    SW32(config-if-range)#switchport access vlan 32
    SW32(config-if-range)#interface range f0/17-24
    SW32(config-if-range)#switchport access vlan 33
    SW32(config-if-range)#end
    SW32#write memory
    Switch>enable
    Switch(config)#hostname SW33
    SW33(config)#interface f0/8
    SW33(config-if)#switchport mode trunk
    SW33(config-if)#exit
    SW33(config)#vtp mode client
    SW33(config)#vtp domain vnpro3
    SW33(config)#vtp password cisco
    SW33(config)#interface range f0/1-7
    SW33(config-if-range)#switchport mode access
    SW33(config-if-range)#switchport access vlan 31
    SW33(config-if-range)#interface range f0/9-16
    SW33(config-if-range)#switchport access vlan 32
    SW33(config-if-range)#interface range f0/17-24
    SW33(config-if-range)#switchport access vlan 33
    SW33(config-if-range)#end
    SW33#write memory Building configuration...
    [OK]
    Router>enable
    Router(config)#hostname R3
    R3(config)#interface f0/1
    R3(config-if)#ip address 192.168.2.3 255.255.255.0
    R3(config-if)#no shutdown
    R3(config-if)#int f0/0
    R3(config-if)#int f0/0.31
    R3(config-subif)#encapsulation dot1Q 31
    R3(config-subif)#ip address 172.18.1.1 255.255.255.0
    R3(config-subif)#int f0/0.32
    R3(config-subif)#encapsulation dot1Q 32
    R3(config-subif)#ip address 172.18.2.1 255.255.255.0
    R3(config-subif)#int f0/0.33
    R3(config-subif)#encapsulation dot1Q 33
    R3(config-subif)#ip address 172.18.3.1 255.255.255.0
    R3(config-subif)#exit
    R3(config)#router ospf 1
    R3(config-router)#network 172.18.0.0 0.0.3.255 area 0
    R3(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
    R3(config-router)#end
    R3#write memory
    Các lệnh kiểm tra:
    - Show vlan
    - Show vtp status
    - Show ip route
    - Show interface trunk
    Phan Trung Tín
    Email: phantrungtin@vnpro.org
    Fax: (028) 35124314
    Forum: http://www.vnpro.org
