  • giúp mình câu hình FTTH cửa Viettel với Cisco 1841 với
    iúp mình câu hình FTTH cửa Viettel với Cisco 1841 với mình may mắn có được cái cisco 1841, mà không biết cấu hình sao để cho nó chạy được cáp quang FTTH cửa viiettel hết. bạn nào biết giúp mình với
    thank!
    ip wan viettel cấp cho mình là 125.234.0.158 gateway la: 125.234.0.157 subnet mask la: 255.255.255.252
    mình cắm dây từ conveter quang >> Fe0/0 còn Fe0/1 mình cắm vào Lan
    bạn nào biết giúp minh cám ơn các bạn nhiều
    P/s: Ftth của viettel thì không cần user và password nên mình không biết cấu hình sao để cho nó chạy được
    đây là cấu hình mình cài trên linksys rv042 và sài bình thường:
    giúp mình với nha!
    thank!
    Theo hiểu biết của mình thì bạn cấu hình thế này:
    R1841#conf t
    R1841(config)#int fa 0/1
    R1841(config-if)#des connect to LAN
    R1841(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
    R1841(config-if)#ip nat inside
    R1841(config-if)#ex
    R1841(config)#service dhcp
    R1841(config)#ip dhcp pool 192.168.1.0/24
    R1841(dhcp-config-if)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
    R1841(dhcp-config-if)#default-gateway 192.168.1.1
    R1841(dhcp-config-if)#dns-server 203.113.188.1 203.113.131.1
    R1841(dhcp-config-if)#lease 1
    R1841(dhcp-config-if)#ex
    R1841(config)#int fa 0/0
    R1841(config-if)#des connect to FTTH Viettel
    R1841(config-if)#ip add 125.234.0.158 255.255.255.252
    R1841(config-if)#ip nat outside
    R1841(config-if)#ex
    R1841(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 125.234.0.157
    R1841(config)#ip name-server 203.113.188.1 203.113.131.1
    R1841(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
    R1841(config)#ip nat pool Internet 125.234.14.57 125.234.14.62 netmask 255.255.255.248
    R1841(config)#ip nat inside source list 1 pool Internet overload
    R1841(config)#end
    R1841#wr
    R1841#ping www.google.com
      neu Viettel cap 1 ip nhu the thi ko lam cai Nat Pool cho de hieu,
      Hugo
        bạn ơi, nếu k làm nat pool thì truy cập Internet bằng private ip à
