VTP (VLAN Trunking Protocol)
  • #31
    thanks !
    • #32
      các anh ơi có phần mềm để làm câu hỏi trắc nghiêm để mình thử thi thử không
      cho em nhẽ em đang học ccna cần phần mềm để thi thử mà tìm mãi goglle chả thấy phần mềm nào hay cả
      • #33
        bài viết rất hay
        • #34
          he he !! Bạn viết tốt lắm , hình ảnh sinh động , dễ hiểu. Cố gắng có nhiều bài viết hay hơn nhé để mọi người cùng tham khảo . Tết này tớ sẽ đề nghị Vnpro có nhuần bút cho a e .....
          • #35
            Thanks anh nhưng linh down VTP version 2 em down về nó báo lỗi, không mở được, mở ra nó báo error. em dùng foxit để mở
            Anh có thể gửi lại link được không!
            Thank very much
            • #36
              vtp chỉ có tác dụng làm giảm chi phí và đơn giản hóa vấn đề...
              chúng ta chỉ cần config các port tương ứng là có đường trunk rồi....
              Request time out for this love
              • #37
                Originally posted by dangchung View Post
                Khi đó thì tất cả switch sẻ cấu hình lại thông tin VLAN mà được quảng bá đi từ switch có revision number cao nhất đó. Vì thế trước khi thêm 1 switch nào đó vào trong mạng đã cấu hình VTP thì hãy reset lại tham số revision number, một trong các cách là thay đổi VTP domain, khi đó revision number sẻ là 0.
                Originally Posted by sadsorry
                Mọi người cho em hỏi 1 câu nếu như giả sử trong một network LAN mà con client có revision number cao hơn con server thì làm thế nào. Có phải là server sẽ cập nhật và đồng bộ hóa revision number theo client ???
                khi đó để a VTP client can overwrite a vtp server database if the client has a highter revision number --> có thể đánh sập cả domain hoặc hệ thống...có 2 cách đưa rn vể 0:
                rev ->0->tranparrent
                ->domain
                • #38
                  Mình mới tiếp quản mạng LAN tại cơ quan mình thấy tất cả các switch đều được đặt ở chế độ VTP Server ,cùng chung một Domain , các Revision number và vlan database đều giống nhau , vậy không biết việc cập nhật thông tin về Vlan diễn ra như thế nào ?
                  • #39
                    mỗi khi có sự thay đổi như xóa/thêm 1 vlan nào đó, revision number sẽ thay đổi, lúc đó sẽ diễn ra việc cập nhật mới
                    • #40
                      Nhưng đúng ra chỉ có một Switch để ở chế độ VTP Server còn các SW khác phải để ở chế độ Client chứ , ở đây lại thấy tất cả đều là Server .
                      • #41
                        Mình nghĩ bạn nên chuyển lại chỉ cho 1 switch làm server. Có lẽ người tạo trước đó muốn khi vô bất cứ switch nào cũng có thể thêm/xóa/sửa vlan :D
                        • #42
                          Có phải revision number tăng lên khi vtp server thay đổi database( cụ thể là thêm,xóa,sửa vlan). Thế nhưng tại sao client không thể thêm xóa sửa vlan mà revision number lại có thể tăng, khiến cho vtp server đồng bộ theo nó.
                          Hay là
                          Ngoài việc thêm,xóa,sửa thì còn có những lần khi vtp học thông tin, forward thông tin của mình cho các vtp khác, cả việc synchronize cũng làm cho revision number tăng. Cho nên mình không thể biết được lúc nào revision number của vtp client cao hơn revision của vtp server. Điều này khiến cho vtp server hư cấu hình. Nên giải pháp ở đây là mỗi khi mình thêm switch mới.trước khi tạo trunk thì để mode vtp là transparent. sau khi cấu hình xong sẽ chuyển lại thành mode client (revision =0). Sau khi chuyển xong, các thông tin của vtp client tạo trước đó sẽ mất đi, và đồng bộ theo vtp server.(trước: tạo vlan 5; sau: vlan 2,3,4 vì đồng bộ theo server). hic.mình hiểu sai chỗ nào. ai giúp mình với.
                          Còn nữa, khi show revision number bằng lệnh show vtp status, thì làm sao biết số revision của client hay của server khiến đứa còn lại đồng bộ theo ?
                          • #43
                            :D, mình gà quá. đã hiểu rùi. Tùy vấn đề mà mình sẽ set mode trước sau sao cho phù hợp. Có 3 vấn đề.
                            Vấn đề 1: ban đầu có 1 vtp domain.vtp server có vlan 2,3,4.. bây giờ người ta muốn gắn thêm vlan 5 trên con switch mới SW2 và vẫn giữ vlan 2,3,4 trên SW2. Giải pháp: sau khi tạo trunk với con SW2, SW2 set mode client(để cho đồng bộ từ server), rùi chuyển sang mode transparent và tạo vlan 5.Như vậy bây giờ SW2 có vlan 2,3,4,5
                            Vấn đề 2: ban đầu có 1 vtp domain A. vtp server có 100 vlan. bây giờ người ta muốn thêm SW12,SW13,SW14,SW15,.......vào domain với yêu cầu các SW12 chỉ có 50 vlan của mình nó, còn các SW khác thì vẫn 100 vlan.Giải pháp là trên SW12 sẽ set transparent mode. và tự cấu hình tay. còn SW khác thì tạo trunk và set mode client :D.
                            Vấn đề 3: trường hợp giống vấn đề 2 nhưng người ta muốn SW12,SW13,SW14,SW15 đều có 50 vlan của riêng chúng.còn các SW khác thì vẫn 100 vlan. mình sẽ không thể nào đến từng SW để cấu hình 100 vlan. Giải pháp: mình sẽ tạo 1 vtp domain mới cho nhóm có thông tin vlan riêng giống nhau.set 1 con là vtp server, còn lại là vtp client.sau khi tạo vlan trên server, client sẽ update theo server.và rùi mình sẽ cho nó join trở lại domain bằng cách set lại domain name cũ cho các con vlan ở domain mới. vì database của vlan sẽ không đổi khi SW chuyển từ domain này sang domain khác.
                            Nếu mình hiểu sai, mong giải đáp cho mình.:)
                            • #44
                              Theo mình nghĩ thì sau khi set lại domain cũ thì các switch (có 50 vlan) sẽ cập nhật lại vlan theo domain cũ sao nhỉ (giả sử domain cũ có revision number cao hơn). Hay ý bạn là mình set vtp mode transparent cho các switch ở domain mới trước rồi mới cho vào lại domain cũ? Nếu vậy thì mình thấy ok rồi :)
                              • #45
                                á.mình quên mất.đúng là phải set transparent trước khi quay lại domain cũ.cám ơn bạn nhé :D.ah. database của vlan là không đổi khi di chuyển rùi, nhưng đang ở mode transparent của domain này, nhưng khi tham gia domain khác thì mode vẫn giữ nguyên transparent hay nó tự reset lại default mode là server.
