VTP (VLAN Trunking Protocol)
  • #16
    Originally posted by phongcnttbk View Post
    Theo mình biết thì thế này bạn à.
    VTP chỉ là chia sẻ các thông tin về các VLAN với nhau. Giả sử trong trường hợp của bạn nói Sw1 đóng vai trò vtp server, Sw2 đóng vai trò vtp client, thì khi cấu hình xong vtp, ở Sw1 có tạo ra VLAN 4 thì trong cơ sở dữ liệu về VLAN của sw2 cũng có VLAN 4 giống hệt như ở Sw1 tạo ra, như vậy thay vì bạn phải tạo cơ sở dữ liệu về VLAN cho từng SW thì bạn chỉ cần tạo ở một cái và thông tin sẽ được nhân bản ra các SW còn lại, việc này đảm bảo cho bạn sự đồng bộ về VLAN giữa các SW. Đó là tác dụng của VTP. Còn ở SW1 mà cấu hình 2port của Sw2 vô VLAN 4 thì mình chưa từng nghe tới, Nếu muốn làm như vậy thì bạn phải qua trực tiếp qua Sw2 và vô 2 interface f0/2 và f0/3 gõ lệnh: Switchport access vlan 4
    khi sw1 tạo Vlan5 thì sw2 cũng có Vlan5 giống hệt như trên sw1 hả bạn ? Vậy trên đường port 12 ta phải cấu hình trunk giữa 2 sw phải ko bạn ? và khi add port cho Vlan 5 thì mình add port 12 đúng ko ? (Mình cấu hình trong bài lab giống như mình nói ở trên nhưng khi mình gõ lệnh sh vlan ở switch 2 mình ko thấy gì cả ?) ko biết mình cấu hinh sai chỗ nào nữa ?
    • #17
      Bạn chưa hiểu rõ về VTP lắm. khi cấu hình vtp thì 2 port dùng để nối 2 switch phải cấu hình trunk port, trong trường hợp của bạn bạn cấu hình port 12 là trunk portk rồi thì tức là port đó thuộc mode trunk,nhưng bạn lại add port 12 vào vlan 5 thì nó lại là mode access, cái này hơi mâu thuẫn, vì một port thuộc mode trunk nó sẽ thuộc về tất cả các vlan, trong trường hợp này bạn đừng add port 12 vô vlan 5.
      • #18
        Vậy Vlan 5 bạn phải tạo như thế nào , bạn có thể hướng dẫn cho mình được ko ? Và add port vào Vlan 5 như thế nào ? Và làm sao mình add cho Vlan 5 9 port ? Hy vọng bạn hướng dẫn cho mình để mình hiểu rõ hơn
        • #19
          Giờ thế này nha, giả sử bạn có 2 Switch là SW1 và SW2, 2 switch được nối với nhau qua port 12 của mỗi switch, như vậy port 12 trên SW1 và port 12 trên SW2 phải được cấu hình mode trunk. Sau đó ta cấu hình vtp giả sử SW1 đóng vai trò vtp server, SW2 đóng vai trò vtp client. Tiếp theo trên SW1 ta tạo 2 vlan là Vlan 4 có tên Sales, Vlan 5 có tên accounting thì khi show vlan ở cả 2 switch ta đều thấy có 2 vlan Sales và Accounting. Tiếp theo giả sử ta gán từ port 1 - port 9 của SW2 vào vlan 5. Trình tự các bước tôi sẽ làm trên giả lập packet tracer 5.3 như sau:
          Trên SW1:
          Switch>en
          Switch#conf t
          Switch(config)#hostname SW1
          SW1(config)#int f 0/12
          SW1(config-if)#switchport mode trunk
          SW1(config-if)#
          %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/12, changed state to down
          %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/12, changed state to up
          SW1(config-if)#exit
          SW1(config)#vtp mode server
          Device mode already VTP SERVER.
          SW1(config)#vtp domain abc
          Changing VTP domain name from NULL to abc
          SW1(config)#vlan 4
          SW1(config-vlan)#name Sales
          SW1(config-vlan)#exit
          SW1(config)#vlan 5
          SW1(config-vlan)#name Accounting
          SW1(config-vlan)#end
          SW1#
          %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
          sh vlan
          VLAN Name Status Ports
          1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
          Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
          Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/13
          Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
          Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
          Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig1/1
          Gig1/2
          4 Sales active
          5 Accounting active
          1002 fddi-default act/unsup
          1003 token-ring-default act/unsup
          1004 fddinet-default act/unsup
          1005 trnet-default act/unsup
          Trên SW2:
          Switch>en
          Switch#conf t
          Switch(config)#hostname SW2
          SW2(config)#int f 0/12
          SW2(config-if)#switchport mode trunk
          SW2(config-if)#exit
          SW2(config)#vtp mode client
          Setting device to VTP CLIENT mode.
          SW2(config)#vtp domain abc
          Domain name already set to abc.
          SW2(config)#exit
          SW2#sh vlan
          Gig1/2
          4 Sales active
          5 Accounting active
          SW2#conf t
          SW2(config)#int range f0/1-9
          SW2(config-if-range)#switchport mode access
          SW2(config-if-range)#switchport access vlan 5
          SW2(config-if-range)#end
          SW2#sh vlan
          1 default active Fa0/10, Fa0/11, Fa0/13, Fa0/14
          Fa0/23, Fa0/24, Gig1/1, Gig1/2
          4 Sales active
          5 Accounting active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
          Fa0/9
          Đây là link file tôi đã làm demo cho bạn, nhớ là máy bạn phải cài packet tracer 5.3 nha.
          • #20
            thanks , từ chiều đến giờ em cấu hình khác anh chỉ 1 chỗ là em tạo Vlan trong Vlan database còn anh tạo trong global mode ? vay 2 chỗ này khác nhau chỗ nào mà em lại cấu hình ko chạy ? Cảm ơn anh vì sự nhiệt tình và qua cách thích của anh làm em hieu nhiều vể VTP
            • #21
              Một bài viết tổng quan về mô hình mạng. Rất bổ ích!
              Than's về sự đóng góp của bạn nhiêu!
              • #22
                Chào bạn,
                Mình dùng vlan database mode trong packet tracer vẫn chạy được VTP đấy. Bạn sai ở chỗ khác rồi!
                • #23
                  híc, sao ở đây ko có nút thank àh anh :(( thank anh nhiều, bài viết rất hay, em đang học phần này. Mong rằng anh sẽ có nhiều bài viết hay như thế này, có cả hình ảnh minh quá , quá là tuyệt :)
                  • #24
                    bài viết quá là hay, hình ảnh dễ hiểu, thank anh nhiều, và sẽ còn share nhiều kiến thức bổ ích cho mọi người nữa >:D<
                    • #25
                      Có ai có tài liệu bằng tiếng việt về Cabling không cho mình với, mình đang muốn tìm hiều sâu về cáp mạng. Thanks
                      • #26
                        Mọi người cho em hỏi 1 câu nếu như giả sử trong một network LAN mà con client có revision number cao hơn con server thì làm thế nào. Có phải là server sẽ cập nhật và đồng bộ hóa revision number theo client ???
                        Lê Hồng Nam
                        NIIT-iPMAC
                        Website: www.ipmac.vn
                        NET YOUR WORK!
                        • #27
                          Khi đó thì tất cả switch sẻ cấu hình lại thông tin VLAN mà được quảng bá đi từ switch có revision number cao nhất đó. Vì thế trước khi thêm 1 switch nào đó vào trong mạng đã cấu hình VTP thì hãy reset lại tham số revision number, một trong các cách là thay đổi VTP domain, khi đó revision number sẻ là 0.
                          • #28
                            Originally posted by tranmyphuc View Post
                            Giải pháp :
                            ·Chúng ta sử dụng 1 switch và 12 port.
                            ·Switch được đặt ở phòng quản lý vì tính chất bảo mật.
                            ·Chúng ta chia thành 3 VLAN cho mỗi phòng ban.
                            Yêu cầu 2
                            Sau một thời gian phát triển, một phòng ban nữa được thêm vào đó là phòng tiếp thị.
                            ·Phòng tiếp thị: Có nhiệm vụ quảng bá hình ảnh công ty. Phòng tiếp thị là phòng cần được cấp kinh phí thường xuyên nên cần có 2 nhân viên kế toán và 7 nhân viên tiếp thị làm việc.
                            Giải pháp:
                            Chúng cần thêm một switch 12 port nữa và thêm tạo thêm 1 VLAN.
                            ·Vì để không phải cấu hình lại toàn bộ SWITCH 2, chúng ta dùng VTP server cho SWITCH 1 và VTP client cho switch 2 (Bạn cần xem lại ý nghĩa số revision number để biết nguyên nhân thiết lập)
                            ·Và trên SWITCH 1 chúng ta tạo thêm 1 VLAN
                            ( + Vlan mới tạo là Vlan 5 : gồm 9 port dành cho : 7 nhân viên tiếp thị và 2 nhân viên kế toán
                            + Switch 1 là Switch ban đầu, switch 2 là switch thêm vào do nhu cầu )
                            Yêu cầu 3: VLAN routing
                            Sau một thời gian, phát sinh một nhu cầu là cần có một file server để tập trung các cở sở dữ liệu lại và các phòng ban sẽ truy cập vào một cơ sở dữ liệu chung có sự phân quyền. Đồng thời giữa phòng tiếp thị và phòng kế toán cũng như các phòng ban khác cần có sự liên lạc với nhau. Do đó xuất hiện yêu cầu cần phải liên lạc trực tiếp giữa các phòng ban rất bức thiết.
                            Giải pháp:
                            ·Chúng dùng thêm 1 Router 2600 có 2 cổng Serial và 2 cổng Fast Ethernet.
                            ·Serial 0 : dùng để kết WAN sau này.
                            ·Serial 1 : để dự phòng.
                            ·Fast Ethernet 0 : để nối vào SWITCH2.
                            Fast Ethernet 1 : để nối vào SERVER.
                            (hết)
                            Vì những bài viết này không nhằm mục đích là hướng dẫn chi tiết về cấu hình mà chỉ giúp cho các bạn có cái nhìn logic về quá trình phát triển của 1 hệ thống mạng trong doanh nghiệp
                            Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến bài viết này !!!
                            he he !! Bạn viết tốt lắm , hình ảnh sinh động , dễ hiểu. Cố gắng có nhiều bài viết hay hơn nhé để mọi người cùng tham khảo . Tết này tớ sẽ đề nghị Vnpro có nhuần bút cho a e .....
                            watch movies online
                            • #29
                              Mình muốn có một máy của GĐốc có thể vào được các máy của nhân viên, ngược lại thì không được thì phải chia thế nào?
                              • #30
                                Bạn đang dùng SWITCH gì.
                                Nếu dùng SWITCH layer 3 (hoặc kết hợp SW layer 2 và router) thì mới làm được đều như bạn nói.
                                Phạm Minh Tuấn
                                Yahoo : phamminhtuan_vnpro
