Dùng Python thực hiện SSH & cấu hình trên thiết bị mạng bằng Netmiko (phần 1 )
  • Dùng Python thực hiện SSH & cấu hình trên thiết bị mạng bằng Netmiko (phần 1 )
    Gồm 1 Switch cisco giả lập trên gns3 và 1 máy PC có cài PyCharm.
    1/ Trên Switch IOU1:
    1.1/ Cấu hình SSH version 2 :
    #config terminal
    (config)#hostname SW1
    (config)#ip domain-name vnpro
    (config)#crypto key generate rsa
    The name for the keys will be: SW1.vnpro
    Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take a few minutes.
    How many bits in the modulus [512]: 1024
    % Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...
    [OK] (elapsed time was 0 seconds)
    (config)#enable password 321
    (config)#username admin password 123
    (config)#line vty 0 4
    (config-line)#login local
    (config-line)#transport input all
    (config-line)#exit
    (config)#ip ssh version 2
    1.2/ Cấu hình IP cho interface Ethernet0/0:
    SW1(config)#interface Ethernet0/0
    SW1 (config-if)#no switchport
    SW1 (config-if)#ip address dhcp
    SW1 (config-if)#no shutdown
    SW1 (config-if)#exit
    • Thực hiện kiểm tra địa chỉ IP của interface Ethernet0/0:
    SW1#show ip interface ethernet0/0
    Ethernet0/0 is up, line protocol is up
    Internet address is 192.168.168.154/24
    Broadcast address is 255.255.255.255
    Address determined by DHCP
    2/ Trên PC :
    Yêu cầu cần : Đã cài phần mềm Putty
    2.1/ Thực hiện kiểm tra kết nối SSH vào PC:
    Mở phần mềm Putty :
    + Tại HostName (or IP address) nhập địa chỉ interface Ethernet0/0:
    192.168.168.154
    + Tại Connection type chọn phương thức kết nối là SSH
    + Chọn Open
    Xuất hiện bảng cảnh báo, Chọn Accept.
    Điền username tại login as: admin
    Điền password: 123
    Password enable : 321
    • Như vậy ta đã cấu hình ssh và từ máy PC đã kết nối ssh vào switch thành công.
    2.2/ Tạo 1 project và cài đặt thư viện netmiko:
    2.2.1/ Tạo Project:
    + Mở PyCharm, Chọn File à Chọn New Project
    + Tại Location : Chọn nơi lưu và tên project mới.
    Ở đây, ta tạo projcet mới là python_netmiko.
    Có thể tạo sẵn 1 file main.py bằng cách tích vào “Create a main.py welcome script”.
    + Chọn Create.
    2.2.2/ Cài đặt thư viện Netmiko:
    + Chọn Python Packages
    + Nhập vào thanh tìm kiếm : netmiko à Chọn Install.
    + Cài đặt thành công netmiko vào project:
