Thực hiện Private VLAN
  • Thực hiện Private VLAN
    Bùi Nguyễn Hoàng Long
    I.Mô tả:
    Trong nhiều trường hợp ngày nay, các thiết bị có thể nằm trong cùng một VLAN do cùng chung một vị trí đặt máy. Vấn đề bảo mật là một trong nhưng yếu tố khác trong thiết kế VLAN: các thiết bị khác nhau trong các VLAN khác nhau không nghe broadcast. Thêm vào đó, việc chia các máy tính ra các VLAN khác nhau sẽ dẫn đến yêu cầu dùng router hoặc các switch đa lớp giữa các subnet và các kiểu thiết bị này thường có thêm nhiều chức năng bảo mật. Trong một vài trường hợp, nhu cầu tăng tính bảo mật bằng cách tách các thiết bị bên trong một VLAN gây khó khăn trong việc quản lý địa chỉ IP. Tính năng private VLAN của Cisco giúp giải quyết vấn đề này. Private VLAN cho phép một switch tách biệt các máy tính như thể các máy tính này trên các VLAN khác nhau trong khi vẫn dùng duy nhất một IP subnet. Một tình huống phổ biến để triển khai private VLAN là trong phòng trung tâm dữ liệu (data center) của các nhà cung cấp dịch vụ. Nhà cung cấp dịch vụ có thể cài đặt một router và một switch. Sau đó, nhà cung cấp dịch vụ sẽ gắn các thiết bị từ các khách hàng khác nhau vào cùng một switch. Private VLAN cho phép nhà cung cấp dịch vụ (service provider) dùng một subnet duy nhất cho cả toà nhà, cho các cổng khác nhau của khách hàng sao cho nó không thể giao tiếp trực tiếp trong khi vẫn hỗ trợ tất cả các khách hàng trong một switch duy nhất.
    Một private VLAN bao gồm các đặc điểm sau:
    • Các cổng cần giao tiếp với tất cả các thiết bị khác.
    • Các cổng cần giao tiếp với nhau và với các thiết bị khác, thường là router.
    • Các cổng giao tiếp chỉ với những thiết bị dùng chung.
    Để hỗ trợ những nhóm cổng trên, một private VLAN bao gồm một VLAN chính gọi là Primary VLAN và một hoặc nhiều VLAN phụ gọi là Secondary VLAN. Các cổng trong Primary VLAN được gọi là Promicuous có nghĩa là nó có thể gửi và nhận khung (frame) với bất kỳ cổng nào khác, kể cả với những cổng được gán vào Secondary VLAN. Các thiết bị được truy cập chung, chẳng hạn như router hay server thường được đặt vào trong Primary VLAN. Các cổng khác, chẳng hạn như các cổng của khách hàng sẽ gắn vào một trong những Secondary VLAN. Secondary VLAN thường có một trong hai dạng VLAN là community VLAN và isolated VLANs.
    Private VLAN phân ra làm 2 khái niệm: Primary VLAN và Secondary VLAN. Trong đó Primary VLAN cung cấp kết nối logic giữa nó và các Secondary VLAN. Một máy tính thuộc Secondary VLAN có thể giao tiếp với một cổng thuộc primary VLAN nhưng không thể giao tiếp với một máy tính nằm trong secondary VLAN khác. Các máy tính trong secondary VLAN sẽ giao tiếp với thế giới bên ngoài (Internet) thông qua primary VLAN. Ta hình dung Primary VLAN có tác dụng chuyên chở các máy tính nằm trong các secondary VLAN ra ngoài. Secondary VLAN chia ra làm 2 loại : Isolated VLAN và Community VLAN.
    • Isolated: bất kì cổng của switch nào gắn vào Isolated VLAN sẽ chỉ có thể giao tiếp với primary VLAN mà thôi, không thể giao tiếp với các secondary VLAN khác. Thêm vào đó, nếu các máy tính thuộc cùng một Isolated VLAN cũng không thể giao tiếp được với nhau mặc dù chúng cùng nằm trong một VLAN. Các máy tính này chỉ có thể giao tiếp với primary VLAN để đi ra khỏi local subnet mà thôi. Các máy tính nằm trong Isolated VLAN hoàn toàn cô lập, ngoại trừ với máy tính trong primary VLAN.
    • Community: các cổng của switch gắn vào Community VLAN có thể nói chuyện được với nhau và với primary VLAN. Nhưng đối với các secondary VLAN khác thì không được.
    Tất cả secondary VLAN phải được kết hợp với một primary VLAN. Private VLAN là một loại VLAN đặc biệt nên nó chỉ có ý nghĩa cục bộ trên một switch mà thôi. Switch nào cấu hình private VLAN thì chỉ có switch đó mới có các VLAN này thôi. Giao thức VTP sẽ không quảng bá thông tin về private VLAN cho các switch khác. Và lúc cấu hình private VLAN thì chúng ta cũng bị yêu cầu phải cấu hình trên chế độ VTP transparent.
    Đối với private VLAN định nghĩa ra hai loại cổng: Promiscuous và Host. Promiscuous là cổng của switch kết nối với gateway. Qui tắc của private VLAN không áp dụng cho loại cổng này. Cổng này có thể giao tiếp với các loại primary VLAN hay secondary VLAN mà không bị giới hạn nào cả. Máy tính kết nối với cổng của switch thuộc loại Isolated VLAN hay Community VLAN. Cổng loại này chỉ có thể giao tiếp với Promiscuous cổng hoặc các cổng khác nằm trong cùng một Community VLAN. Đối với các máy tính nằm trong isolated VLAN thì cũng không giao tiếp được với nhau luôn, mà chỉ có thể giao tiếp với Promiscuous cổng mà thôi.
    Thực hiện Private Vlan với yêu cầu:
    Tạo 3 Vlan
    • Vlan 10: Vlan Primary
    • Vlan 20: Vlan Secondary (Community)
    • Vlan 30: Vlan Secondary (Isolated)
    Interface fa0/24: Promiscuous
    Interface fa0/1 – fa0/5: Thuộc vlan 20
    Interface fa0/6 – fa0/10: Thuộc vlan 30
    Tất cả PC và Router cùng subnet.
    II. Cấu hình:
    Private Vlan chỉ được cấu hình khi Switch là VTP Transparent
    Switch(config)#vtp mode transparent
    Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
    Định nghĩa Primary Vlan
    Switch(config)#vlan 10
    Switch(config-vlan)#private-vlan primary
    Định nghĩa Community Vlan
    Switch(config)#vlan 20
    Switch(config-vlan)#private-vlan community
    Định nghĩa Isolated Vlan
    Switch(config)#vlan 30
    Switch(config-vlan)#private-vlan isolated
    Kết hợp Vlan 20, 30 với Vlan 10
    Switch(config-vlan)#private-vlan association 20,30
    Định nghĩa cổng Promiscuous
    Switch(config)#interface fa0/24
    Switch(config-if)#switchport mode private-vlan promiscuous
    Switch(config-if)#switchport private-vlan mapping 10 20,30
    Định nghĩa cổng Host
    Switch(config)#interface range fa0/1 - 5
    Switch(config-if-range)#switchport mode private-vlan host
    Switch(config-if-range)#switchport private-vlan host-association 10 20
    Switch(config)#interface range fa0/6 - 10
    Switch(config-if-range)#switchport private-vlan host-association 10 30
    Trong trường hợp cần giao tiếp lớp 3 (định tuyến) với những Vlan khác:
    Switch(config)#interface vlan 10
    Switch(config-if)#private-vlan mapping 20,30
    III. Cấu hình đầy đủ
    Switch
    Current configuration : 2332 bytes
    version 12.2
    no service pad
    service timestamps log uptime
    hostname Switch
    no file verify auto
    spanning-tree mode pvst
    vlan internal allocation policy ascending
    vlan 10
    vlan 20
    vlan 30
    interface FastEthernet0/1
    interface FastEthernet0/2
    interface FastEthernet0/3
    interface FastEthernet0/4
    interface FastEthernet0/5
    interface FastEthernet0/6
    interface FastEthernet0/7
    interface FastEthernet0/8
    interface FastEthernet0/9
    interface FastEthernet0/10
    interface FastEthernet0/24
    interface GigabitEthernet0/1
    interface GigabitEthernet0/2
    interface Vlan1
    interface Vlan10
    ip classless
    ip http server
    ip http secure-server
    control-plane
    line vty 5 15
    IV. Kiểm tra:
    PC1 có thể giao tiếp với PC2 và Router
    PC3 và PC4 không thể giao tiếp với nhau nhưng có thể giao tiếp với Router.
    Switch# sh interfaces fa0/24 switchport
    Switchport: Enabled
    Administrative Mode: private-vlan promiscuous
    Operational Mode: private-vlan promiscuous
    Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
    Operational Trunking Encapsulation: native
    Negotiation of Trunking: Off
    Access Mode VLAN: 1 (default)
    Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
    Administrative Native VLAN tagging: enabled
    Voice VLAN: none
    Administrative private-vlan host-association: none
    Administrative private-vlan mapping: 10 (VLAN0010) 20 (VLAN0020) 30 (VLAN0030)
    Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
    Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
    Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
    Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
    Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
    Operational private-vlan:
    Trunking VLANs Enabled: ALL
    Pruning VLANs Enabled: 2-1001
    Capture Mode Disabled
    Capture VLANs Allowed: ALL
    Protected: false
    Unknown unicast blocked: disabled
    Unknown multicast blocked: disabled
    Appliance trust: none
    Switch# sh interfaces fa0/1 switchport
    Switchport: Enabled
    Administrative Mode: private-vlan host
    Operational Mode: private-vlan host
    Voice VLAN: none
    Administrative private-vlan host-association: 10 (VLAN0010) 20 (VLAN0020)
    Administrative private-vlan mapping: none
    Protected: false
    Switch# sh interfaces fa0/6 switchport
    Switchport: Enabled
    Voice VLAN: none
    Administrative private-vlan host-association: 10 (VLAN0010) 30 (VLAN0030)
    Protected: false
    Switch#sh vlan
    VLAN Name Status Ports
    1 default active Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
    Fa0/23, Gi0/1, Gi0/2
    10 VLAN0010 active
    20 VLAN0020 active
    30 VLAN0030 active
    1002 fddi-default act/unsup
    1003 token-ring-default act/unsup
    1004 fddinet-default act/unsup
    1005 trnet-default act/unsup
    Primary Secondary Type Ports
    10 20 community Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/24
    10 30 isolated Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/24
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
    không biết những dòng Switch nào trở lên thỉ hỗ trợ Private VLAN vậy?
      Chào bạn,
      Xem link để biết dòng switch nào hỗ trợ private vlan.
      Dòng 3560 trở lên thì sẽ có support
      Phạm Minh Tuấn
        Anh Tuấn giải thích giúp em, theo như tài liệu em đọc thì thấy từ dòng 2940 đã support rồi phải không ? PVLAN Edge (Protected Port): Yes. 12.1(13)AY onwards.
          Chào bạn,
          Protected port nó chỉ là tính năng bổ trợ chứ không phải private vlan thực sự (mặc dầu tên là PVLAN Edge). Chức năng này thì các dòng 29xx đều có.
          + Những port cấu hình Protected sẽ không thể truyền thông với nhau.
          + Những port cấu hình Unprotected (không có cấu hình câu lệnh "switchport protected" trong interface mode) sẽ có thể truyền thông bình thường với Protected hoặc Unprotected.
          Khi nào IOS có hỗ trợ isolated vlan và community vlan thì mới gọi IOS đó có support private vlan hoàn chỉnh.
          Phạm Minh Tuấn
            Mình dùng con 3560 trên packet tracer không hỗ trợ private VLAN, giờ phải làm sao ạ?
              Chỉ có 1 trong 3 cách sau có thể làm lab tính năng này
              + Học khóa SWITCH
              + Mượn thiết bị SWITCH 3560
              + Kiếm chỗ nào thực tập
              Hoặc phải chịu khó học chay
              Phạm Minh Tuấn
                Originally posted by phamminhtuan View Post
                Chào bạn,
                Cho mình hỏi về cách hành xử của trunking đối với private vlan là như thế nào?
                Thanks bạn
                  Thanks bạn
                  Chào bạn,
                  Tham khảo link này
                  Xem dưới phần http://www.cisco.com/en/US/tech/tk38...8017acad.shtml
                  ]Rules and Limitations
                  VD:
                  You must set VLAN Trunk Protocol (VTP) mode to transparent...
                  Phạm Minh Tuấn
                    Quá hay, cảm ơn Tuấn.
                    Trần Minh Huy,
                    Support Teams
                    Email :tranminhhuy@vnpro.org
                    Tel: (08) 35124257
                    Fax: (08) 5124314
                    Support Forum : http://www. vnpro.org
                    Live Chat : http://www.vnpro.vn/support
                    Blog VnPro : http://www.vnpro.org/blog
                    Search: VNPRO.ORG
                    Cộng Đồng Mạng Không Dây Việt Nam
                      cho mình hỏi là trong trường hợp primary, secondary{1,2} VLAN có cùng VLAN ID (đều là VLAN 10 chẳng hạn) thì có được ko?
                        Chào bạn,
                        Một vlan chỉ được áp dụng 1 câu lệnh để nó là primary hay community, không thể áp dụng 2 tính chất khác nhau vào cùng 1 vlan.
                        Phạm Minh Tuấn
                          Thanks bạn đã trả lời.
                          Nhờ bạn trả lời giúp mình vấn đề này nha
                          Hiện phòng A có 1 VLAN 106 với vài chục host trên VLAN đó, VLAN này được cấu hình trên switch 1.
                          Có phòng B cũng muốn join vào VLAN 106 luôn nhưng mình ko muốn nhóm này connect tới nhóm phòng A, host trên phòng B ở trên switch 2.
                          2 switch này nối chung vào 1 server làm nhiệm vụ gateway và chỉ config đc trên switch 2, ko config dc trên switch 1
                          Vậy sử dụng private VLAN trong trường hợp này có được ko vậy? Nếu được thì các bước tiến hành như thế nào?
                          Thanks
                            Chào bạn,
                            Private vlan không sử dụng trong trường hợp của bạn được.
                            Khi cấu hình private vlan bạn phải cấu hình switch ở mode transparent. Private vlan của switch này không liên quan tới switch kia.
                            Nhưng cũng có 1 cách làm được theo yêu cầu của bạn, dùng lệnh switchport protected (cùng chung 1 vlan)
                            Đối với bạn mô tả thì 2 switch này nối vào 1 server => server này chặn broadcast thì không thể nào 2 switch này chung 1 vlan được.
                            Phạm Minh Tuấn
                              Nếu như theo mô tả của bạn thì bạn sẽ có sơ đồ kết nối tương ứng như hình bên dưới:
                              Bạn có thể thay đổi sơ đồ như bên dưới, vẫn đáp ứng được nhu cấu businees hiện tại, đồng thời có thể áp dụng được Private VLAN.
                              Nếu bạn có ý định chuyển như hình 2 bên trên thì tôi sẽ góp ý thêm về cách hiện thực.
                              Network Engineer - Network Analyst
