Bùi Nguyễn Hoàng Long
VnPro
I. Mô tả:
VPN Load-Balancing Cluster cho phép thực hiện chia tải cho tất cả kết nối remote-access bao gồm IPSec VPN và SSL VPN. Trong Cluster sẽ có một thiết bị đóng vai trò Master, thiết bị là Master sẽ chịu trách nhiệm giám sát trạng thái tải của những thiết bị trong Cluster, trả về địa chỉ của thiết bị trong Cluster mà ít tải nhất cho mỗi yêu cầu kết nối đến Cluster thông qua địa chỉ Virtual Cluster.
II. Cấu hình:
Đảm bảo chính sách ISAMKP và IPSec được cấu hình
Cấu hình tính năng vpn load-balancing
ASA-1(config)# vpn load-balancing
Xác định cổng tham gia vào tiến trình load-balancing, đảm bảo cổng inside và outside của tất cả các thiết bị trong cluster cùng mạng
ASA-1(config-load-balancing)# interface lbpublic outside
ASA-1(config-load-balancing)# interface lbprivate inside
Định nghĩa priority (giá trị lớm hơn sẽ đóng vai trò Cluster Master)
ASA-1(config-load-balancing)# priority 10
Định nghĩa địa chỉ của cluster
ASA-1(config-load-balancing)# cluster ip address 192.168.3.10
Kích hoạt tiến trình load-balancing
ASA-1(config-load-balancing)# participate
Cấu hình định tuyến OSPF
ASA-1(config)# router ospf 1
ASA-1(config-router)# network 192.168.2.0 255.255.255.0 area 0
ASA-1(config-router)# network 192.168.3.0 255.255.255.0 area 0
Kết hợp với reverse-route, cho phép quảng bá tuyến static vào tiến trình OSPF
ASA-1(config-router)# redistribute static subnets
Kích hoạt tính năng Nat Traversal
ASA-1(config-router)# isakmp nat-traversal
III. Cấu hình đầy đủ
ASA-1
ASA Version 8.0(2)
hostname ASA-1
names
interface Ethernet0/0
nameif inside
security-level 100
interface Ethernet0/1
nameif outside
security-level 0
interface Ethernet0/2
no nameif
no security-level
interface Ethernet0/3
shutdown
no nameif
no security-level
interface Management0/0
shutdown
no nameif
no security-level
management-only
ftp mode passive
pager lines 24
logging console informational
mtu inside 1500
mtu outside 1500
ip local pool MYPOOL 172.16.1.2-172.16.1.10
no failover
asdm image disk0:/asdm-602.bin
no asdm history enable
arp timeout 14400
router ospf 1
log-adj-changes
default-information originate
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.3 1
crypto ipsec transform-set MYSET esp-des esp-md5-hmac
crypto dynamic-map DYNMAP 10 set transform-set MYSET
crypto dynamic-map DYNMAP 10 set reverse-route
crypto map MYMAP 10 ipsec-isakmp dynamic DYNMAP
crypto map MYMAP interface outside
crypto isakmp enable outside
crypto isakmp policy 10
authentication pre-share
encryption des
hash md5
group 2
lifetime 86400
vpn-sessiondb max-session-limit 10
vpn load-balancing
priority 10
participate
threat-detection basic-threat
threat-detection statistics access-list
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic
policy-map type inspect dns preset_dns_map
parameters
message-length maximum 512
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect rsh
inspect rtsp
inspect esmtp
inspect sqlnet
inspect skinny
inspect sunrpc
inspect xdmcp
inspect sip
inspect netbios
inspect tftp
service-policy global_policy global
username vnpro password E1W6hUMdsPROmOmT encrypted
tunnel-group VPNCLIENT type remote-access
tunnel-group VPNCLIENT general-attributes
address-pool MYPOOL
tunnel-group VPNCLIENT ipsec-attributes
pre-shared-key *
prompt hostname context
Cryptochecksum:00e93a11c51adfcbbe8b85a4bdc28e6c
: end
ASA-2
ASA Version 8.0(2)
hostname ASA-2
names
nameif inside
security-level 100
nameif outside
security-level 0
ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
shutdown
no nameif
no security-level
shutdown
no nameif
no security-level
shutdown
no nameif
no security-level
management-only
ftp mode passive
pager lines 24
mtu inside 1500
mtu outside 1500
no failover
arp timeout 14400
router ospf 1
log-adj-changes
default-information originate metric 20
encryption des
hash md5
group 2
lifetime 86400
vpn load-balancing
participate
parameters
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect rsh
inspect rtsp
inspect esmtp
inspect sqlnet
inspect skinny
inspect sunrpc
inspect xdmcp
inspect sip
inspect netbios
inspect tftp
address-pool MYPOOL
pre-shared-key *
Cryptochecksum:04430f0312d2ce3b05381da9a570e707
: end
GATEWAY
Current configuration : 1136 bytes
hostname GATEWAY
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.3.3 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
ip address 150.1.1.1 255.255.255.0
ip nat outside
duplex auto
speed auto
router ospf 1
log-adjacency-changes
redistribute connected subnets
ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source static 192.168.3.10 195.1.1.1
CORE
Current configuration : 837 bytes
hostname CORE
interface Loopback0
ip ospf network point-to-point
ip address 192.168.2.3 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
shutdown
duplex auto
speed auto
router ospf 1
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
CORE#
IV. Kiểm tra
Tạo kết nối VPN từ PC1 và PC2
Giao tiếp thành công
Lúc này ASA-2 kết thúc kết nối VPN
ASA-1(config)# sh vpn load-balancing
Status: enabled
Role: Master
Failover: n/a
Encryption: disabled
Cluster IP: 192.168.3.10
Peers: 1
Load
Sessions
Public IP Role Pri Model IPSec SSL IPSec SSL
* 192.168.3.1 Master 10 ASA-5510 0 0 0 0
192.168.3.2 Backup 2 ASA-5510 1 0 2 0
Trạng thái bảng định tuyến
ASA-2# sh route
Gateway of last resort is 192.168.3.3 to network 0.0.0.0
S 172.16.1.4 255.255.255.255 [1/0] via 192.168.3.3, outside
S 172.16.1.3 255.255.255.255 [1/0] via 192.168.3.3, outside
O 192.168.1.0 255.255.255.0 [110/11] via 192.168.2.3, 0:15:33, inside
C 192.168.2.0 255.255.255.0 is directly connected, inside
C 192.168.3.0 255.255.255.0 is directly connected, outside
S* 0.0.0.0 0.0.0.0 [1/0] via 192.168.3.3, outside
CORE#sh ip route ospf
172.16.0.0/32 is subnetted, 2 subnets
O E2 172.16.1.4 [110/20] via 192.168.2.2, 00:01:54, FastEthernet0/0
O E2 172.16.1.3 [110/20] via 192.168.2.2, 00:03:02, FastEthernet0/0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.2.1, 00:03:02, FastEthernet0/0
Với số kết nối VPN tối đa của mỗi thiết bị trong trường hợp này là 250, nên để thực hiện việc kiểm tra tải ta sẽ giảm số kết nối tối đa
ASA-1(config)# vpn-sessiondb max-session-limit 10
ASA-2(config)# vpn-sessiondb max-session-limit 10
Thực hiện lại kết nối VPN từ hai PC, lúc này ASA-1 và ASA-2 sẽ đồng thời tham gia kết thúc kết nối VPN
ASA-1# sh vpn load-balancing
Status: enabled
Role: Master
Failover: n/a
Peers: 1
Load
Sessions
* 192.168.3.1 Master 10 ASA-5510 10 0 1 0
192.168.3.2 Backup 2 ASA-5510 10 0 1 0
Trạng thái bảng định tuyến thay đổi tương ứng
O E2 172.16.1.4 [110/20] via 192.168.2.2, 00:05:19, FastEthernet0/0
O E2 172.16.1.2 [110/20] via 192.168.2.1, 00:00:46, FastEthernet0/0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.2.1, 00:06:27, FastEthernet0/0
Trạng thái ISAKMP SA
ASA-1# sh crypto isakmp sa
Active SA: 1
Rekey SA: 0 (A tunnel will report 1 Active and 1 Rekey SA during rekey)
Total IKE SA: 1
1 IKE Peer: 150.1.1.2
Type : user Role : responder
Rekey : no State : AM_ACTIVE
ASA-2# sh crypto isakmp sa
Active SA: 1
Total IKE SA: 1
1 IKE Peer: 150.1.1.5
VnPro
Thực hiện VPN Load-Balancing Cluster
I. Mô tả:
II. Cấu hình:
ASA-1
ASA Version 8.0(2)
hostname ASA-1
names
nameif inside
security-level 100
nameif outside
security-level 0
no nameif
no security-level
shutdown
no nameif
no security-level
shutdown
no nameif
no security-level
management-only
ftp mode passive
pager lines 24
mtu inside 1500
mtu outside 1500
no failover
arp timeout 14400
router ospf 1
log-adj-changes
encryption des
hash md5
group 2
lifetime 86400
vpn load-balancing
priority 10
participate
parameters
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect rsh
inspect rtsp
inspect esmtp
inspect sqlnet
inspect skinny
inspect sunrpc
inspect xdmcp
inspect sip
inspect netbios
inspect tftp
address-pool MYPOOL
pre-shared-key *
: end
ASA-2
ASA Version 8.0(2)
hostname ASA-2
names
nameif inside
security-level 100
nameif outside
security-level 0
shutdown
no nameif
no security-level
shutdown
no nameif
no security-level
shutdown
no nameif
no security-level
management-only
ftp mode passive
pager lines 24
mtu inside 1500
mtu outside 1500
no failover
arp timeout 14400
router ospf 1
log-adj-changes
encryption des
hash md5
group 2
lifetime 86400
vpn load-balancing
participate
parameters
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect rsh
inspect rtsp
inspect esmtp
inspect sqlnet
inspect skinny
inspect sunrpc
inspect xdmcp
inspect sip
inspect netbios
inspect tftp
address-pool MYPOOL
pre-shared-key *
: end
GATEWAY
hostname GATEWAY
ip nat inside
duplex auto
speed auto
ip nat outside
duplex auto
speed auto
router ospf 1
ip http server
CORE
hostname CORE
interface Loopback0
duplex auto
speed auto
shutdown
duplex auto
speed auto
router ospf 1
CORE#
IV. Kiểm tra
Status: enabled
Role: Master
Failover: n/a
Peers: 1
Load
ASA-2# sh route
Status: enabled
Role: Master
Failover: n/a
Peers: 1
Load
Active SA: 1
Total IKE SA: 1
Active SA: 1
Total IKE SA: 1
