Cân bằng tải ASA với Context
  • Cân bằng tải ASA với Context
    Bùi Nguyễn Hoàng Long
    I. Mô tả:
    Context cho phép định nghĩa những Virtual Firewall trên một Physical Firewall, với mỗi Virtual Firewall có thể áp đặt chính sách riêng biệt như một Physical Firewall. Trong bài Lab này, sẽ dùng tính năng Context chọn đường đi cho hai mạng hai khác nhau.
    · PC thuộc mạng 192.168.1.0/24 ra Internet qua GATEWAY_1
    · PC thuộc mạng 192.168.2.0/24 ra Internet qua GATEWAY_2
    Có thể kết hợp với tính năng track object để cung cấp thêm tính dự phòng
    II. Cấu hình
    Xác định mode
    ASA(config)# mode multiple
    Tạo context
    ASA(config)# context CT01
    Xác định file cấu hình của CT01
    ASA(config-ctx)# config-url flash:/CT01.cfg
    Gán cổng cho Context
    ASA(config-ctx)# allocate-interface e0/0 e0
    ASA(config-ctx)# allocate-interface e0/2 e1
    ASA(config)# context CT02
    WARNING: Could not fetch the URL disk0:/CT02.cfg
    INFO: Creating context with default config
    ASA(config-ctx)# allocate-interface e0/1 e0
    Hai context dùng chung cổng e0/2 hay còn gọi là shared
    Khi cổng được shared cho hai context, sẽ sử chung một địa chỉ MAC, gây khó khăn cho việc phân loại gói vào context, với mac-address auto cho phép tự động định nghĩa địa chỉ MAC cho từng context cho sử dụng chung cổng shared
    ASA(config)# mac-address auto
    Cấu hình cho Context CT01
    ASA(config)# changeto context CT01
    ASA/CT01(config)#
    ASA/CT01(config)# interface e0
    ASA/CT01(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
    ASA/CT01(config-if)# nameif inside
    ASA/CT01(config)# interface e1
    ASA/CT01(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
    ASA/CT01(config-if)# nameif outside
    ASA/CT01(config)# route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.3
    ASA/CT01(config)# no nat-control
    ASA/CT01(config)# access-list ICMP permit icmp any any echo
    ASA/CT01(config)# access-group ICMP in interface outside
    ASA/CT01(config)# dhcpd address 192.168.1.2-192.168.1.10 inside
    ASA/CT01(config)# dhcpd dns 203.162.4.191
    ASA/CT01(config)# dhcpd enable inside
    Cấu hình cho context CT02
    ASA(config)# changeto context CT02
    ASA/CT02(config)# interface e0
    ASA/CT02(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
    ASA/CT02(config-if)# nameif inside
    ASA/CT02(config)# interface e1
    ASA/CT02(config-if)# nameif outside
    ASA/CT02(config-if)# ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
    ASA/CT02(config)# route outside 0 0 192.168.3.4
    ASA/CT02(config)# no nat-control
    ASA/CT02(config)# access-list ICMP permit icmp any any
    ASA/CT02(config)# dhcpd address 192.168.2.2-192.168.2.10 inside
    ASA/CT02(config)# dhcpd dns 203.162.4.191
    ASA/CT02(config)# dhcpd enable inside
    ASA/CT02(config)# access-group ICMP in interface outside
    III. Cấu hình đầy đủ
    SYSTEM
    ASA Version 8.0(2) <system>
    hostname ASA
    mac-address auto
    interface Ethernet0/0
    interface Ethernet0/1
    interface Ethernet0/2
    interface Ethernet0/3
    shutdown
    interface Management0/0
    shutdown
    class default
    limit-resource All 0
    limit-resource ASDM 5
    limit-resource SSH 5
    limit-resource Telnet 5
    ftp mode passive
    pager lines 24
    no failover
    no asdm history enable
    arp timeout 14400
    console timeout 0
    admin-context admin
    context admin
    config-url disk0:/admin.cfg
    context CT01
    allocate-interface Ethernet0/0 e0
    allocate-interface Ethernet0/2 e1
    config-url disk0:/CT01.cfg
    context CT02
    allocate-interface Ethernet0/1 e0
    config-url disk0:/CT02.cfg
    prompt hostname context
    Cryptochecksum:0939b993a0c691a483b24a01d7901707
    : end
    CT01
    ASA Version 8.0(2) <context>
    hostname CT01
    names
    interface e0
    nameif inside
    security-level 100
    interface e1
    nameif outside
    security-level 0
    access-list ICMP extended permit icmp any any
    route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.3 1
    dhcpd enable inside
    class-map inspection_default
    match default-inspection-traffic
    policy-map type inspect dns preset_dns_map
    parameters
    message-length maximum 512
    policy-map global_policy
    class inspection_default
    inspect ftp
    inspect h323 h225
    inspect h323 ras
    inspect netbios
    inspect rsh
    inspect rtsp
    inspect skinny
    inspect esmtp
    inspect sqlnet
    inspect sunrpc
    inspect tftp
    inspect sip
    inspect xdmcp
    service-policy global_policy global
    Cryptochecksum:00000000000000000000000000000000
    : end
    CT02
    hostname CT02
    names
    interface e0
    nameif inside
    security-level 100
    interface e1
    nameif outside
    security-level 0
    route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.4 1
    dhcpd enable inside
    parameters
    inspect ftp
    inspect h323 h225
    inspect h323 ras
    inspect netbios
    inspect rsh
    inspect rtsp
    inspect skinny
    inspect esmtp
    inspect sqlnet
    inspect sunrpc
    inspect tftp
    inspect sip
    inspect xdmcp
    : end
    GATEWAY_1
    Current configuration : 1266 bytes
    version 12.4
    no service password-recovery
    hostname GATEWAY_1
    interface FastEthernet0/0
    ip address 192.168.3.3 255.255.255.0
    ip nat inside
    ip virtual-reassembly
    duplex auto
    speed auto
    interface FastEthernet0/1
    ip address dhcp
    ip nat outside
    duplex auto
    speed auto
    ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1
    ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2
    ip http server
    no ip http secure-server
    ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/1 overload
    access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
    access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
    GATEWAY_2
    Current configuration : 888 bytes
    version 12.3
    hostname GATEWAY_2
    ip address 192.168.3.4 255.255.255.0
    ip nat inside
    duplex auto
    speed auto
    ip address dhcp
    ip nat outside
    duplex auto
    speed auto
    ip classless
    ip http server
    IV. Kiểm tra
    Trạng thái bảng định tuyến trên GATEWAY_1 và GATEWAY_2
    GATEWAY_1# sh ip route static
    S 192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.3.1
    S 192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.3.2
    S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 10.215.219.254
    GATEWAY_2# sh ip route static
    PC thuộc mạng 192.168.1.0/24 dùng context CT01 khi ra ngoài Internet
    GATEWAY_1# sh ip nat translations
    Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
    icmp 10.215.219.99:1024 192.168.1.2:1024 203.162.4.190:1024 203.162.4.190:1024
    PC thuộc mạng 192.168.2.0/24 dùng context CT02 khi ra ngoài Internet
    GATEWAY_2#sh ip nat translations
    icmp 10.215.219.88:1024 192.168.2.2:1024 203.162.4.190:1024 203.162.4.190:1024
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
