Bùi Nguyễn Hoàng Long
VnPro
I. Mô tả:
Thực hiện inspect http với yêu cầu: không cho phép truy cập vào những trang web: nhacso.net, nghenhac.info, mp3.zing.vn, nhac.vui.vn
Thực hiện inspect icmp cho phép nhận icmp echo reply trở về mà không cần cấu hình ACL
II. Cấu hình
ASA(config)# no nat-control
Tạo giá trị regex:
ASA(config)# regex URL_1 "nhacso\.net"
ASA(config)# regex URL_2 "nghenhac\.info"
ASA(config)# regex URL_3 "mp3\.zing\.vn"
ASA(config)# regex URL_4 "nhac\.vui\.vn"
Kiểm tra regex định nghĩa hợp lệ
ASA(config)# test regex www.nhacso.net "nhacso\.net"
INFO: Regular expression match succeeded.
Cấu hình class-map để kết hợp những regex vào cùng lớp
ASA(config)# class-map type regex match-any URL
ASA(config-cmap)# match regex URL_1
ASA(config-cmap)# match regex URL_2
ASA(config-cmap)# match regex URL_3
ASA(config-cmap)# match regex URL_4
Định nghĩa class-type inspect cho http (class-map lớp 7)
ASA(config)# class-map type inspect http HTTP
Thực hiện điều kiện match
ASA(config-cmap)# match request header host regex class URL
Định nghĩa policy-map type inspect cho http (policy-map lớp 7)
ASA(config)# policy-map type inspect http HTTP
ASA(config-pmap)# class HTTP
Xác định hành động khi điều kiện so khớp
ASA(config-pmap-c)# reset log
Định nghĩa class-map lớp 3&4
ASA(config)# class-map HTTP_TRAFFIC
ASA(config-cmap)# match port tcp eq 80
Định nghĩa policy-map lớp 3&4
ASA(config)# policy-map HTTP_POLICY
ASA(config-pmap)# class HTTP_TRAFFIC
Kết hợp policy-map lớp 7 vào
ASA(config-pmap-c)# inspect http HTTP
Gán policy-map lớp 3&4 lên cổng inside
ASA(config)# service-policy HTTP_POLICY interface inside
Thực hiện inspect icmp, để giám sát trạng thái của icmp cho phép echo reply trả về mà không cần ACL
ASA(config)# policy-map global_policy
Thực hiện inspect trong class inspection_default
ASA(config-pmap)# class inspection_default
ASA(config-pmap-c)# inspect icmp
III. Cấu hình đầy đủ
GATEWAY
hostname GATEWAY
interface FastEthernet0/0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
ip address dhcp
ip nat outside
duplex auto
speed auto
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/1 overload
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
ASA
hostname ASA
names
interface Ethernet0/0
nameif inside
security-level 100
interface Ethernet0/1
nameif outside
security-level 0
interface Ethernet0/2
shutdown
no nameif
no security-level
interface Ethernet0/3
shutdown
no nameif
no security-level
interface Management0/0
shutdown
no nameif
no security-level
management-only
ftp mode passive
no failover
no asdm history enable
arp timeout 14400
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2 1
timeout xlate 3:00:00
match port tcp eq www
match regex URL_1
match regex URL_2
match regex URL_3
match regex URL_4
class-map type inspect http match-all HTTP
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic
policy-map type inspect dns preset_dns_map
parameters
message-length maximum 512
parameters
class HTTP
reset log
class HTTP_TRAFFIC
inspect http HTTP
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect rsh
inspect rtsp
inspect esmtp
inspect sqlnet
inspect skinny
inspect sunrpc
inspect xdmcp
inspect sip
inspect netbios
inspect tftp
inspect icmp
service-policy global_policy global
prompt hostname context
Cryptochecksum:5c95986550b4487314e418bb01c2f180
: end
IV. Kiểm tra
Đảm bảo tính năng logging được kích hoạt để cho phép hiển thị log
ASA(config)# logging on
ASA(config)# logging console notifications
Thực hiện truy cập web với những URL được địng nghĩa trong regex
%ASA-5-415008:HTTP - matched Class 22: HTTP in policy-map HTTP, header matched - Resetting connection from inside:192.168.1.2/1193 to outside: 123.30.51.29/80
%ASA-5-304001: 192.168.1.2 Accessed URL 123.30.51.29:/
%ASA-5-415008: HTTP - matched Class 22: HTTP in policy-map HTTP, header matched - Resetting connection from inside:192.168.1.2/1199 to outside: 222.255.122.16/80
%ASA-5-304001: 192.168.1.2 Accessed URL 222.255.122.16:/
Tất cả các kết nối sẽ bị reset, việc truy cập không thành công. Tuy nhiên những URL không nằng trong phần regex sẽ vẫn truy cập bình thường
Nhận echo-reply mà không ACL
ASA(config)# sh conn
1 in use, 17 most used
ICMP out 69.89.22.108:0 in 192.168.1.2:1024 idle 0:00:00 bytes 32
ASA(config)# sh service-policy interface inside inspect http
Interface inside:
Service-policy: HTTP_POLICY
Class-map: HTTP_TRAFFIC
Inspect: http HTTP, packet 479, drop 7, reset-drop 7
protocol violations
packet 0
class HTTP
reset log, packet 7
VnPro
Dùng ASA chặn truy cập Web (Advanced Inspection HTTP)
I. Mô tả:
II. Cấu hình
Tạo giá trị regex:
GATEWAY
hostname GATEWAY
ip nat inside
duplex auto
speed auto
ip address dhcp
ip nat outside
duplex auto
speed auto
ip http server
ASA
hostname ASA
names
nameif inside
security-level 100
nameif outside
security-level 0
shutdown
no nameif
no security-level
shutdown
no nameif
no security-level
shutdown
no nameif
no security-level
management-only
ftp mode passive
no failover
arp timeout 14400
match regex URL_1
match regex URL_2
match regex URL_3
match regex URL_4
parameters
parameters
class HTTP
reset log
class HTTP_TRAFFIC
inspect http HTTP
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect rsh
inspect rtsp
inspect esmtp
inspect sqlnet
inspect skinny
inspect sunrpc
inspect xdmcp
inspect sip
inspect netbios
inspect tftp
inspect icmp
: end
IV. Kiểm tra
Interface inside:
protocol violations
packet 0
class HTTP
reset log, packet 7
