Bùi Nguyễn Hoàng Long
VnPro
I. Mô tả:
Cho phép truy cập dịch vụ bên ngoài Internet từ mạng 192.168.1.0/24 với yêu cầu”
II. Cấu hình
Xác định dãy địa chỉ đầu nhất
ASA(config)# nat (inside) 1 192.168.1.0 255.255.255.128
Xác định dãy địa chỉ thứ hai
ASA(config)# nat (inside) 2 192.168.1.128 255.255.255.128
Thực hiện NAT động cho dãy địa chỉ thứ nhất
ASA(config)# global (outside) 1 192.168.2.10-192.168.2.100 netmask 255.255.255.0
Thực hiện PAT cho dãy địa chỉ thứ hai
ASA(config)# global (outside) 2 192.168.2.9 netmask 255.255.255.0
III. Cấu hình đầy đủ
ASA
ASA Version 8.0(2)
hostname ASA
names
interface Ethernet0/0
nameif inside
security-level 100
interface Ethernet0/1
nameif outside
security-level 0
interface Ethernet0/2
shutdown
no nameif
no security-level
interface Ethernet0/3
shutdown
no nameif
no security-level
interface Management0/0
shutdown
no nameif
no security-level
management-only
ftp mode passive
access-list PING extended permit icmp any any echo-reply
access-group PING in interface outside
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2 1
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic
policy-map type inspect dns preset_dns_map
parameters
message-length maximum 512
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect rsh
inspect rtsp
inspect esmtp
inspect sqlnet
inspect skinny
inspect sunrpc
inspect xdmcp
inspect sip
inspect netbios
inspect tftp
service-policy global_policy global
prompt hostname context
Cryptochecksum:dba2db98f02aa720ff5cea67b371a558
: end
GATEWAY
Current configuration : 726 bytes
hostname GATEWAY
interface FastEthernet0/0
ip nat inside
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
ip address dhcp
ip nat outside
duplex auto
speed auto
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/1 overload
ip classless
ip http server
no ip http secure-server
access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
line aux 0
login
IV. Kiểm tra
Thực hiện kiểm tra qua icmp với địa chỉ thuộc dãy thứ nhất
ASA(config)# sh xlate
1 in use, 8 most used
Global 192.168.2.10 Local 192.168.1.2
2 in use, 8 most used
Global 192.168.2.11 Local 192.168.1.127
Thực hiện truy cập qua icmp với địa chỉ thuộc dãy thứ hai
6 in use, 8 most used
PAT Global 192.168.2.9(1) Local 192.168.1.128 ICMP id 512
PAT Global 192.168.2.9(1025) Local 192.168.1.128(1110)
PAT Global 192.168.2.9(1) Local 192.168.1.128(123)
PAT Global 192.168.2.9(1024) Local 192.168.1.128(1054)
VnPro
Thực hiện Dynamic NAT và PAT
I. Mô tả:
- Dãy địa chỉ từ 192.168.1.1-182.168.1.127 sẽ Nat động tương ứng với dãy địa chỉ 192.168.2.10-192.168.2.100
- Dãy địa chỉ từ 192.168.1.128-192.168.1.254 sẽ PAT tương ứng với địa chỉ 192.168.2.9
II. Cấu hình
ASA
ASA Version 8.0(2)
hostname ASA
names
nameif inside
security-level 100
nameif outside
security-level 0
shutdown
no nameif
no security-level
shutdown
no nameif
no security-level
shutdown
no nameif
no security-level
management-only
ftp mode passive
parameters
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect rsh
inspect rtsp
inspect esmtp
inspect sqlnet
inspect skinny
inspect sunrpc
inspect xdmcp
inspect sip
inspect netbios
inspect tftp
: end
GATEWAY
hostname GATEWAY
ip nat inside
duplex auto
speed auto
ip address dhcp
ip nat outside
duplex auto
speed auto
ip classless
ip http server
line aux 0
login
IV. Kiểm tra
