LAB: DHCP Snooping
Yêu cầu:
1: Đảm bảo xóa toàn bộ cấu hình và Vlan của SW1
2: R1, R2, Client1, Client2 đều thuộc Vlan 10.
3: Cấu hình R1, R2 là DHCP Server. Dãy địa chỉ IP mỗi Router sẽ cấp như sau:
R1:
IP: 192.168.1.0/24
Gateway: 192.168.1.253
R2:
192.168.1.0/24
Gateway: 192.168.1.254
4: Cấu hình Client 1 và Client 2 là DHCP Client
5: Cấu hình DHCP Snooping trên SW1, đảm bảo các Client sẽ chỉ xin địa chỉ IP từ R2 qua DHCP (kiểm tra default-gateway trên mỗi client phải là IP của R2 192.168.1.254)
Hướng dẫn:
1: xóa toàn bộ cấu hình:
SW1# erase startup-config
SW1# delete flash:vlan.dat
2: Cấu hình SW1:
SW1(config)# interface range f0/1 – 2 , f0/23 – 24
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 10
3: Đặt địa chỉ IP cho 2 client và 2 router:
R1(config)# interface fastEthernet 0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
R2(config)# interface fastEthernet 0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
4: Bật DHCP Client trên Client1 và Client2.
5: Cấu hình DHCP Snooping trên SW1. R1 và R2 là 2 DHCP Server, để đảm bảo client chỉ xin địa chỉ IP từ R2, cấu hình f0/24 (SW1) trust dhcp:
!Cấu hình DHCP Server cho R1 và R2:
R1(config)# ip dhcp pool VLAN10
R1(dhcp-config)# network 192.168.1.0 /24
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.1.253
R2(config)# ip dhcp pool VLAN10
R2(dhcp-config)# network 192.168.1.0 /24
R2(dhcp-config)# default-router 192.168.1.254
!Cấu hình DHCP Snooping trên SW1:
SW1(config)# ip dhcp snooping
SW1(config)# ip dhcp snooping vlan 10
SW1(config)# no ip dhcp information option
SW1(config)# interface f0/24
SW1(config-if)# ip dhcp snooping trust
SW1(config)# interface f0/23
SW1(config-if)# no ip dhcp snooping trust
Cấu hình đầy đủ:
!R1:
configure terminal
interface fastEthernet0/0
no shutdown
ip dhcp pool VLAN10
!R2:
configure terminal
no shutdown
ip dhcp pool VLAN10
!SW1:
configure terminal
interface range fastEthernet0/1 – 2 , fastEthernet0/23 – 24
ip dhcp snooping
interface fastEthernet0/24
interface fastEthernet0/23
!Kiem tra:
#show ip dhcp snooping
!display only dynamic configured binding
#show ip dhcp snooping binding
!display the dhcp snooping binding database status and statistics
#show ip dhcp snooping database
!display the dynamic and static configured binding
#show ip source binding
LAB: IP source guard
Yêu cầu:
1: Giữ nguyên cấu hình của phần DHCP Snooping
2: Client 2 sẽ gán địa chỉ static IP như mô hình trên. MAC Address của client2: 00-C0-9F-A5-EF-1A
3: Cấu hình IP Source Guard trên F0/2(SW1).
4: Đảm bảo Client 2 ping được Client 1.
Hướng dẫn:
1: Xem lại phần cấu hình DHCP Snooping.
2: Cấu hình địa chỉ IP cho Client2 (không dùng DHCP) 192.168.1.22.
3: Cấu hình IP Source Guard trên F0/2(SW1):
SW1(config)# interface fastEthernet f0/2
SW1(config-if)# ip verify source
4: Đảm bảo Client2 ping được Client1: vì IP của Client2 được gán tĩnh (static), không lấy qua DHCP nên SW1 không có thông tin của Client2 trong DHCP Snooping database. Nên phải cấu hình để SW1 cho phép Client truy xuất vào mạng:
SW1(config)# ip source binding 00C0.9FA5.EF1A vlan 10 192.168.1.22 interface fastEthernet 0/2
Cấu hình đầy đủ:
!R1:
configure terminal
no shutdown
ip dhcp pool VLAN10
!R2:
configure terminal
no shutdown
ip dhcp pool VLAN10
!SW1:
configure terminal
ip dhcp snooping
ip verify source
ip source binding 00c0.9fa5.ef1a vlan 10 192.168.1.22 interface f0/2
!display ip source binding on switch
!display ip source guard configuration on switch
#show ip verify source
(còn tiếp)
VnPro
Yêu cầu:
R1:
IP: 192.168.1.0/24
R2:
192.168.1.0/24
Hướng dẫn:
2: Cấu hình SW1:
Cấu hình đầy đủ:
!R1:
configure terminal
no shutdown
ip dhcp pool VLAN10
!R2:
configure terminal
no shutdown
ip dhcp pool VLAN10
!SW1:
configure terminal
ip dhcp snooping
!Kiem tra:
Yêu cầu:
Hướng dẫn:
Cấu hình đầy đủ:
!R1:
configure terminal
no shutdown
ip dhcp pool VLAN10
!R2:
configure terminal
no shutdown
ip dhcp pool VLAN10
!SW1:
configure terminal
ip dhcp snooping
ip verify source
(còn tiếp)
VnPro
