LAB: Port Security
Yêu cầu :
Hướng dẫn:
1: Enable port security:
SW1(config)# interface f0/1
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport port-security
2: Cho phép pc có MAC: 0090.4BF1.4062 truy cập vào f0/1:
SW1(config-if)# switchport port-security mac-address 0090.4BF1.4062
3: Cho phép tối đa 3 pc kết nối vào port f0/1, vượt quá 3 pc sẽ shutdown port:
SW1(config-if)# switchport port-security violation shutdown
4: Tự động phục hồi lại port nếu không còn lỗi:
SW1(config)# errdisable recovery cause all
SW1(config)# errdisable recovery interval 30
5: Cấu hình sticky MAC trên F0/1:
SW1(config)# interface fastEthernet 0/1
SW1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
Cấu hình đầy đủ:
!SW1:
configure terminal
interface fastEthernet0/1
switchport port-security mac-address 0090.4bf1.4062
switchport port-security mac-addresss sticky
!Kiem tra:
#show interface switchport
#show port-security interface
#show port-security interface fastEthernet0/0 address
#show port-security interface fastEthernet0/0 vlan
LAB: Port-base authentication (802.1x)
Yêu cầu:
1: Đảm bảo xóa toàn bộ cấu hình và Vlan của SW1
2: Client và Radius Server thuộc Vlan 10.
3: Cấu hình IP cho các thiết bị như mô hình trên, đảm bảo Client, SW1, Radius Server ping thấy nhau.
4: Cấu hình dot1x để Client có thể truy cập vào Port F0/1 trên SW1 với username: VNPRO, pass: CISCO. Password truy cập vào radius server là RCISCO.
Hướng dẫn:
1: xóa toàn bộ cấu hình và VLAN database:
SW1(config)# erase startup-config
SW1(config)# delete flash:vlan.dat
2: gán port fastEthernet 0/1 và fastEthernet 0/24 vào vlan 10:
SW1(config)# interface range f0/1 , f0/24
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 10
3: đặt IP cho client, server, cấu hình IP trên interface vlan 10 cho switch:
SW1(config)# interface vlan 10
SW1(config-if)# ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
4: cấu hình radius server trên Server, key là: RCISCO, tạo account với username: VNPRO, password: CISCO. Cấu hình dot1x trên SW1:
!Cấu hình AAA và radius server
SW1(config)# aaa new-model
SW1(config)# radius-server host 192.168.1.254
SW1(config)# radius-server key RCISCO
!Cấu hình chứng thực cho dot1x
SW1(config)# aaa authentication dot1x default
SW1(config)# dot1x system-auth-control
SW1(config-if)# dot1x port-control auto
Cấu hình đầy đủ:
!SW1:
configure terminal
interface range fastEthernet0/1 , fastEthernet0/24
interface vlan 10
aaa new-model
aaa authentication dot1x default group radius
int f0/1
!Kiem tra:
#show dot1x all statistics
#show dot1x statictisc interface f0/0
(còn tiếp)
VnPro
Yêu cầu :
- Cấu hình Port Security trên SW1
- Client trong mô hình trên có MAC là: 00-90-4B-F1-40-62 đảm bảo SW1 cho phép client kết nối vào port F0/1
- Cho phép tối đa 3 pc kết nối vào port F0/1 trên SW1, nếu vượt quá 3 pc sẽ shutdown port.
- Nếu không vi phạm (số PC <= 3) port sẽ tự động phục hồi khỏi trạng thái lỗi sau mỗi 30’
- Đảm bảo SW1 chỉ cho phép 2 PC đầu tiên kết nối vào SW trên F0/1.
Hướng dẫn:
Cấu hình đầy đủ:
!SW1:
configure terminal
!Kiem tra:
Yêu cầu:
Hướng dẫn:
Cấu hình đầy đủ:
!SW1:
configure terminal
interface vlan 10
aaa new-model
int f0/1
!Kiem tra:
(còn tiếp)
VnPro
