Lê Trường Sơn
RSVP – Cơ chế báo hiệu dành tài nguyên trong mô hình triển khai QoS theo kiểu IntServ
Sơ đồ:
Tóm tắt và yêu cầu
RSVP là giao thức báo hiệu giữa các thiết bị dọc đường đi được thực hiện từ ứng dụng gửi lưu lượng thiết bị gửi đến thiết bị nhận tương ứng, việc báo hiệu yêu cầu các thiết bị dọc đường đi dành riêng một số tham số về QoS để phục vụ cho việc gửi nhận dữ liệu đầu cuối- đầu cuối. Trong bài lab này, giao thức RSVP sẽ kết hợp chạy chung với cơ chế hàng đợi WFQ nhằm dành tài nguyên cho ứng dụng UDP.
Cổng Fa0/1 trên thiết bị R2 được lấy địa chỉ tự động bằng DHCP ( dùng câu lệnh ip address dhcp)
Thực hiện
Cấu hình ban đầu:
Cấu hình R1:
R1#sh run
Current configuration : 1149 bytes
version 12.4
hostname R1
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp pool 10
network 10.10.20.0 255.255.255.0
default-router 10.10.20.1
dns-server 203.162.4.1 203.162.4.190 203.162.4.191
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
multilink bundle-name authenticated
voice-card 0
no dspfarm
archive
log config
hidekeys
interface FastEthernet0/0
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface Serial0/1/0
clock rate 2000000
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.1.1.2
ip http server
no ip http secure-server
control-plane
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
scheduler allocate 20000 1000
R1#
Cấu hình R2
R2#sh run
Current configuration : 1178 bytes
version 12.4
hostname R2
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
memory-size iomem 15
ip cef
voice-card 0
no dspfarm
ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
ip address dhcp
ip nat outside
duplex auto
speed auto
ip nat inside
interface Serial0/3/0
shutdown
clock rate 2000000
ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 192.1.1.1
ip http server
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/1 overload
access-list 1 permit 10.10.0.0 0.0.255.255
control-plane
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
logging synchronous
no login
Cấu hình trên thiết bị C262(thiết bị router 2800):
c262#sh run
Current configuration : 1373 bytes
version 12.3
hostname c262
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
resource policy
ip subnet-zero
ip cef
no ip ips deny-action ips-interface
no ftp-server write-enable
no crypto isakmp ccm
ip address 20.20.20.2 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
shutdown
duplex auto
speed auto
shutdown
clockrate 2000000
interface Serial0/2/0
shutdown
clockrate 2000000
shutdown
clockrate 2000000
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.20.20.1
no ip http server
control-plane
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
Cấu hình trên thiết bị R1
c261#sh run
Current configuration : 1060 bytes
version 12.3
hostname c261
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
resource policy
ip subnet-zero
ip cef
ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
shutdown
duplex auto
speed auto
shutdown
clockrate 2000000
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1
no ip http server
control-plane
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
Các bước thực hiện
Bước 1: chỉnh lại tốc độ truyền là 128 kbps, chỉnh giá trị bandwidth tương ứng và bật cơ chế hàng đợi là WFQ (nếu chưa được bật lên trên cổng)
Cấu hình tương ứng trên R1 và R2
R1#Conf t
R1(config)#interface Serial0/1/0
R1(config-if)#bandwidth 128
R1(config-if)#ip address 192.1.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#fair-queue
R1(config-if)#clock rate 128000
R2#Conf t
R2(config)#interface Serial0/1/0
R2(config-if)#bandwidth 128
R2(config-if)#ip address 192.1.1.1 255.255.255.0
R2(config-if)#fair-queue
R2(config-if)#clock rate 128000
Bước 2: Bật giao thức RSVP trên các thiết bị R1 và R2
Thực hiện câu lệnh bật giao thức RSVP lên các cổng của 2 thiết bị R1 và R2
R1#config terminal
R1(config-if)#ip rsvp bandwidth
R1(config-if)#int f0/0
R2#config terminal
R2(config-if)#ip rsvp bandwidth
R2(config-if)#int f0/0
Câu lệnh ip rsvp bandwidth có 2 tham số [reservable bandwidth] [largest reservable flow] trong đó tham số đầu tiên chỉ ra cho phép tối đa bao nhiêu băng thông trên cổng này được sử dụng cho RSVP và tham số thứ 2 chỉ ra băng thông lớn nhất dành cho 1 dòng (flow). Trong trường hợp không sử dụng 2 tham số này thì băng thông lớn nhất cho phép sử dụng bởi RSVP là 75% băng thông đặc tả bằng câu lệnh bandwidth và tham số thứ 2 cho phép 1 flow lấy tối đa băng thông này.
Bước 3: dùng một số lệnh kiểm tra cấu hình ban đầu
Ngay khi cấu hình thì trên cổng giá trị mặc định của cơ chế hàng đợi thay đổi, có thể kiểm tra như sau:
R1#sh run int s0/1/0
Current configuration : 137 bytes
interface Serial0/0
bandwidth 128
fair-queue 64 256 3
clock rate 128000
ip rsvp bandwidth
R2#sh run int s0/0
interface Serial0/0
bandwidth 128
fair-queue 64 256 3
clock rate 128000
ip rsvp bandwidth
R1#sh queueing interface s0/1/0
Interface Serial0/0 queueing strategy: fair
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: weighted fair
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
Conversations 0/1/256 (active/max active/max total)
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
Available Bandwidth 96 kilobits/sec
R2#sh queueing interface s0/1/0
R2#sh ip rsvp interface
interface allocated i/f max flow max sub max
Se0/0 0 96K 96K 0
Fa0/0 0 7500K 7500K 0
R2#
R1#sh ip rsvp interface
Se0/0 0 96K 96K 0
R1#
R1#sh ip rsvp install
RSVP: Serial0/1/0 has no installed reservations
RSVP: FastEthernet0/0 has no installed reservations
R1#
R2#sh ip rsvp install
R2#
Do chưa có dữ liệu phù hợp gửi qua báo hiệu dành bandwidth nên các thông số hầu như chưa có thay đổi
Bước 4: cấu hình thiết bị c262 và c261 đóng vai trò thiết bị gửi dữ liệu báo hiệu bằng RSVP.
c262(config)#int f0/0
c262(config-if)#ip rsvp bandwidth
c262(config)#ip rsvp sender-host 10.10.10.2 20.20.20.2 udp 0 0 8 1
Yêu cầu thiết bị c262 gửi thông tin báo hiệu RSVP cho luồng dữ liệu UDP với thông tin dành riêng là 8 kbps và lượng dữ liệu có thể được gửi tối đa liên tục là 1 Kbyte.
Làm tương tự trên R1 nhưng báo hiệu dành sẽ chạy ngược theo hướng về người gửi
c261(config)#int f0/0
c261(config-if)#ip rsvp bandwidth
c261(config-if)#exit
c261(config)#ip rsvp reservation-host 10.10.10.2 20.20.20.2 UDP 0 0 FF RATE 8 1
Yêu cầu thiết bị R1 báo hiệu ngược lại việc dành riêng tài nguyên là đảm bảo tốc độ (rate) là 8 Kbps với giá trị thông tin có thể gửi liên tục là 1 Kbyte, chỉ dành riêng các thông số này cho từng flow dữ liệu riêng lẻ (FF).
Kiểm tra trên các thiết bị R1 và R2 về việc nhận dạng các thông tin đăng ký này:
R1#sh ip rsvp sender
To From Pro Dport Sport Prev Hop I/F BPS
10.10.10.2 20.20.20.2 UDP 0 0 192.1.1.2 Se0/1/0 8K
R1#
R2#sh ip rsvp sender
10.10.10.2 20.20.20.2 UDP 0 0 20.20.20.2 Fa0/0 8K
R2#
R1#sh ip rsvp reservation
To From Pro Dport Sport Next Hop I/F Fi Serv BPS
10.10.10.2 20.20.20.2 UDP 0 0 10.10.10.2 Fa0/0 FF RATE 8K
R1#
R2#sh ip rsvp reservation
To From Pro DPort Sport Next Hop I/F Fi Serv BPS
10.10.10.2 20.20.20.2 UDP 0 0 192.1.1.1 Se0/0 FF RATE 8K
R2#
Có thể quan sát thấy được thông tin đăng ký giả lập từ c262 và c261 đã được ghi nhận tại R1 và R2
R1#sh queueing int s0/1/0
Reserved Conversations 1/1 (allocated/max allocated)
Available Bandwidth 88 kilobits/sec
R2#sh queueing int s0/1/0
Hàng đợi dành riêng đã được bật lên để dành băng thông cho loại dữ liệu tương ứng (trong trường hợp này là UDP)
R1#sh ip rsvp installed
BPS To From Protoc Dport Sport
8K 10.10.10.2 20.20.20.2 UDP 0 0
R1#
R2#sh ip rsvp installed
RSVP: Serial0/1/0
BPS To From Protoc Dport Sport Weight Conversation
8K 10.10.10.2 20.20.20.2 UDP 0 0 6 265
R2#
Hướng dữ liệu chạy từ hướng người gửi (sender và người nhận reserve) đã được sẵn sàng.
Bước 5: cấu hình cơ chế SLA gửi dữ liệu UDP từ c262 đến c261 đồng thời tiến hành download file từ Internet và xem thông tin
Cấu hình tính năng sla responder trên c261 để đáp ứng thông tin nhận được.
c261(config)#ip sla monitor responder
Cấu hình tính năng SLA gửi lưu lượng UDP từ c262 đến c261
c262(config)#ip sla monitor 1
c262(config-sla-monitor)#type udpEcho dest-ipaddr 10.10.10.2 dest-port 16000 source-ipaddr 20.20.20.2 source-port 16000
c262(config-sla-monitor-udp)#request-data-size 1000
c262(config-sla-monitor-udp)#timeout 1
c262(config-sla-monitor-udp)#frequency 1
c262(config-sla-monitor-udp)#exit
c262(config)#ip sla monitor schedule 1 start-time now life forever
Xem thông tin hàng đợi tạo ra trong quá trình gửi nhận dữ liệu
R2#sq
Interface Serial0/1/0 queueing strategy: fair
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 2874
Output queue: 57/1000/64/2874 (size/max total/threshold/drops)
Conversations 37/45/256 (active/max active/max total)
(depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 1/6/0/0/0
Conversation 265, linktype: ip, length: 1032
source: 20.20.20.2, destination: 10.10.10.2, id: 0x0000, ttl: 254,
TOS: 0 prot: 17, source port 16000, destination port 16000
(depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 1/32384/6/0/0
Conversation 164, linktype: ip, length: 244
source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0xF794, ttl: 57,
TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1324
(depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 1/32384/5/0/0
Conversation 166, linktype: ip, length: 244
source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x855E, ttl: 57,
TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1326
Conversation 154, linktype: ip, length: 244
source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x8DA2, ttl: 57,
TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1314
(depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 2/32384/7/0/0
Conversation 147, linktype: ip, length: 244
source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0xBE35, ttl: 57,
TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1307
(depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 2/32384/4/0/0
Conversation 160, linktype: ip, length: 244
source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x2860, ttl: 57,
TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1320
(depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 1/32384/4/0/0
Conversation 175, linktype: ip, length: 1304
source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x7EF0, ttl: 57,
TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1335
(depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 2/32384/6/0/0
Conversation 162, linktype: ip, length: 1304
source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x992D, ttl: 57,
TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1322
(depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 2/32384/31/0/0
Conversation 136, linktype: ip, length: 1304
source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0xE710, ttl: 57,
TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1296
(depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 2/32384/33/0/0
Conversation 137, linktype: ip, length: 1304
source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x6E0C, ttl: 57,
TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1297
Conversation 139, linktype: ip, length: 1304
source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0xD5A1, ttl: 57,
TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1299
Conversation 150, linktype: ip, length: 1304
source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x117E, ttl: 57,
TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1310
Conversation 173, linktype: ip, length: 244
source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0xD264, ttl: 57,
TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1333
(depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 1/32384/3/0/0
Conversation 179, linktype: ip, length: 1304
source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x0F93, ttl: 57,
TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1339
(depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 1/32384/9/0/0
Conversation 146, linktype: ip, length: 1304
source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0xC373, ttl: 57,
TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1306
Conversation 165, linktype: ip, length: 244
source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x01B7, ttl: 57,
TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1325
(depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 2/32384/3/0/0
Conversation 178, linktype: ip, length: 1304
source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x2A75, ttl: 57,
TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1338
(depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 2/32384/5/0/0
Conversation 169, linktype: ip, length: 1304
source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0xF7C4, ttl: 57,
TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1329
Conversation 180, linktype: ip, length: 1304
source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0xCA99, ttl: 57,
TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1340
Conversation 151, linktype: ip, length: 244
source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x8018, ttl: 57,
TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1311
Conversation 167, linktype: ip, length: 1304
source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0xD09B, ttl: 57,
TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1327
Conversation 170, linktype: ip, length: 1304
source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0xE8C0, ttl: 57,
TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1330
Conversation 163, linktype: ip, length: 1304
source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x0406, ttl: 57,
TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1323
(depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 2/32384/9/0/0
Conversation 148, linktype: ip, length: 1304
source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x883A, ttl: 57,
TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1308
(depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 3/32384/24/0/0
Conversation 138, linktype: ip, length: 1304
source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x1ECB, ttl: 57,
TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1298
Conversation 159, linktype: ip, length: 1304
source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0xE2F7, ttl: 57,
TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1319
(depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 1/32384/2/0/0
Conversation 177, linktype: ip, length: 1304
source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0xB3FA, ttl: 57,
TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1337
(depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 2/32384/15/0/0
Conversation 143, linktype: ip, length: 244
source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x9515, ttl: 57,
TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1303
(depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 1/32384/10/0/0
Conversation 157, linktype: ip, length: 1304
source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0xE9C2, ttl: 57,
TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1317
Conversation 181, linktype: ip, length: 1304
source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0xEA47, ttl: 57,
TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1341
Kiểm tra thêm thông tin
R2#sh ip rsvp install detail
RSVP: Serial0/1/0 has the following installed reservations
RSVP Reservation. Destination is 10.10.10.2. Source is 20.20.20.2,
Protocol is UDP, Destination port is 16000, Source port is 16000
Traffic Control ID handle: 04000404
Created: 08:27:49 UTC Fri Sep 18 2009
Admitted flowspec:
Reserved bandwidth: 8K bits/sec, Maximum burst: 1K bytes, Peak rate: 8K bits/sec
Min Policed Unit: 0 bytes, Max Pkt Size: 0 bytes
Resource provider for this flow:
WFQ on hw idb Se0/1/0: RESERVED queue 265. Weight: 6, BW 8 kbps
Conversation supports 1 reservations [0x4000403]
Data given reserved service: 98 packets (100744 bytes)
Data given best-effort service: 1 packets (1028 bytes)
Reserved traffic classified for 342 seconds
Long-term average bitrate (bits/sec): 2352 reserved, 24 best-effort
Policy: INSTALL. Policy source(s): Default
Như vậy dữ liệu của luồng UDP này đã được dành riêng, có thể thấy tham số total drops trong lệnh show trước ở luồng lưu lượng này bằng 0 trong khi các loại lưu lượng khác có xu hướng tăng lên.
Cấu hình cuối cùng của hệ thống
R2#sh run
Current configuration : 1438 bytes
version 12.4
hostname R2
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip cef
no ip domain lookup
ip host r1 192.1.1.1
ip host c262 20.20.20.2
ip host c261 10.10.10.2
voice-card 0
no dspfarm
ip nat inside
duplex auto
speed auto
ip rsvp bandwidth
ip address dhcp
ip nat outside
duplex auto
speed auto
bandwidth 128
ip nat inside
fair-queue 64 256 6
ip rsvp bandwidth
shutdown
clock rate 2000000
ip http server
access-list 100 permit ip host 20.20.20.2 host 10.10.10.2
alias exec sq show queueing int s0/1/0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
logging synchronous
no login
R1#sh run
Current configuration : 1353 bytes
version 12.4
service password-encryption
hostname R1
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
dot11 syslog
ip cef
ip dhcp pool 10
no ip domain lookup
ip host r2 192.1.1.2
ip host c261 10.10.10.1
ip host c262 20.20.20.1
voice-card 0
no dspfarm
archive
log config
hidekeys
duplex auto
speed auto
ip rsvp bandwidth
duplex auto
speed auto
bandwidth 128
fair-queue 64 256 6
clock rate 128000
ip rsvp bandwidth
ip http server
exec-timeout 0 0
logging synchronous
login
line aux 0
privilege level 15
password 7 00071A150754
no login
c262#sh run
version 12.3
hostname c262
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
resource policy
ip subnet-zero
ip cef
ip sla monitor 1
timeout 0
frequency 1
ip sla monitor schedule 1 life forever start-time now
duplex auto
speed auto
ip rsvp bandwidth
shutdown
duplex auto
speed auto
shutdown
clockrate 2000000
shutdown
clockrate 2000000
shutdown
clockrate 2000000
ip classless
no ip http server
ip rsvp sender-host 10.10.10.2 20.20.20.2 UDP 16000 16000 8 1
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
c261#sh run
version 12.3
hostname c261
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
resource policy
ip subnet-zero
ip cef
duplex auto
speed auto
ip rsvp bandwidth
shutdown
duplex auto
speed auto
shutdown
clockrate 2000000
ip classless
no ip http server
ip rsvp reservation-host 10.10.10.2 20.20.20.2 UDP 16000 16000 FF RATE 8 1
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
Sơ đồ:
Tóm tắt và yêu cầu
Thực hiện
Cấu hình ban đầu:
Cấu hình R1:
R1#sh run
version 12.4
hostname R1
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip cef
ip dhcp pool 10
voice-card 0
no dspfarm
archive
log config
hidekeys
duplex auto
speed auto
duplex auto
speed auto
clock rate 2000000
ip http server
control-plane
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
R1#
Cấu hình R2
R2#sh run
version 12.4
hostname R2
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip cef
voice-card 0
no dspfarm
ip nat inside
duplex auto
speed auto
ip address dhcp
ip nat outside
duplex auto
speed auto
ip nat inside
shutdown
clock rate 2000000
ip http server
control-plane
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
logging synchronous
no login
c262#sh run
version 12.3
hostname c262
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
resource policy
ip subnet-zero
ip cef
duplex auto
speed auto
shutdown
duplex auto
speed auto
shutdown
clockrate 2000000
shutdown
clockrate 2000000
shutdown
clockrate 2000000
ip classless
no ip http server
control-plane
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
c261#sh run
version 12.3
hostname c261
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
resource policy
ip subnet-zero
ip cef
duplex auto
speed auto
shutdown
duplex auto
speed auto
shutdown
clockrate 2000000
ip classless
no ip http server
control-plane
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
Các bước thực hiện
R1#Conf t
R2#Conf t
R1#config terminal
R2#config terminal
interface Serial0/0
bandwidth 128
fair-queue 64 256 3
clock rate 128000
ip rsvp bandwidth
R2#sh run int s0/0
interface Serial0/0
bandwidth 128
fair-queue 64 256 3
clock rate 128000
ip rsvp bandwidth
Se0/0 0 96K 96K 0
R2#
Se0/0 0 96K 96K 0
R1#
R1#
R2#
R1#
R2#
R1#
R2#
R1#
RSVP: Serial0/1/0
R2#
R2#sq
Admitted flowspec:
R2#sh run
version 12.4
hostname R2
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip cef
no ip domain lookup
voice-card 0
no dspfarm
ip nat inside
duplex auto
speed auto
ip rsvp bandwidth
ip address dhcp
ip nat outside
duplex auto
speed auto
bandwidth 128
ip nat inside
fair-queue 64 256 6
ip rsvp bandwidth
shutdown
clock rate 2000000
ip http server
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
logging synchronous
no login
R1#sh run
version 12.4
hostname R1
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
dot11 syslog
ip cef
ip dhcp pool 10
no ip domain lookup
voice-card 0
no dspfarm
archive
log config
hidekeys
duplex auto
speed auto
ip rsvp bandwidth
duplex auto
speed auto
bandwidth 128
fair-queue 64 256 6
clock rate 128000
ip rsvp bandwidth
ip http server
exec-timeout 0 0
logging synchronous
login
line aux 0
privilege level 15
no login
c262#sh run
version 12.3
hostname c262
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
resource policy
ip subnet-zero
ip cef
ip sla monitor 1
timeout 0
frequency 1
duplex auto
speed auto
ip rsvp bandwidth
shutdown
duplex auto
speed auto
shutdown
clockrate 2000000
shutdown
clockrate 2000000
shutdown
clockrate 2000000
ip classless
no ip http server
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
c261#sh run
version 12.3
hostname c261
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
resource policy
ip subnet-zero
ip cef
duplex auto
speed auto
ip rsvp bandwidth
shutdown
duplex auto
speed auto
shutdown
clockrate 2000000
ip classless
no ip http server
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
