TÍNH NĂNG SLA
Yêu cầu:
Dùng tính năng SLA để kiểm tra sự tồn tại của thiết bị đầu xa dùng gói tin ICMP
Sơ đồ:
Các bước thực hiện
Cấu hình ban đầu:
R1:
R1#sh run
Current configuration : 896 bytes
version 12.4
hostname R1
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
dot11 syslog
ip cef
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
multilink bundle-name authenticated
voice-card 0
no dspfarm
archive
log config
hidekeys
interface FastEthernet0/0
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Serial0/1/0
shutdown
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
login
scheduler allocate 20000 1000
R2:
R2#sh run
Current configuration : 884 bytes
version 12.4
hostname R2
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
memory-size iomem 15
ip cef
voice-card 0
no dspfarm
ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
shutdown
duplex auto
speed auto
shutdown
no fair-queue
clock rate 2000000
interface Serial0/3/0
shutdown
clock rate 2000000
ip http server
control-plane
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
login
End
Các bước thực hiện
Vì các thiết bị đấu qua switch nên khi R2 bị đứt kết nối thì R1 không có khả năng biết được, trong trường hợp này sẽ dùng cơ chế SLA trên R1 và SLA responder trên R2 để bắt tay trong cơ chế SLA. Tính năng SLA responder dùng để đáp ứng các cơ chế yêu cầu của chủ thể thực hiện SLA giúp cho việc xác định thông tin liên quan chính xác và rõ ràng hơn
Bước 1: kiểm tra thông giữa R1 và R2
R1#ping 10.10.10.2
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.2, timeout is 2 seconds:
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
Bước 2: Cấu hình tính năng responder trên R2
R2#conf t
R2(config)#ip sla responder
R2(config)#
Bước 3: cấu hình SLA trên R1 dùng gói tin ICMP echo định thời gửi qua R2 kiểm tra sự tồn tại của R2
R1(config)#ip sla 1
R1(config-ip-sla)#
R1(config-ip-sla)#icmp-echo 10.10.10.2 source-interface f0/0
R1(config-ip-sla-echo)#timeout 20 <-- thời gian chờ gói tin đáp ứng tối đa (s)
R1(config-ip-sla-echo)#frequency 1 <-- 1 giây gửi 1 lần
R1(config-ip-sla-echo)#request-data-size 100 <-- độ lớn gói gửi là 100 bytes
R1(config-ip-sla-echo)#exit
R1(config)#
R1(config)#ip sla schedule 1 life forever start-time now <-- định thời cho cơ chế này chạy bắt đầu ngay tức thời và chạy không có giờ kết thúc
Kiểm tra
Debug trên R2 để xem kết quả:
R2(config)#access-list 100 permit icmp host 10.10.10.1 host 10.10.10.2
R2(config)#end
R2#debug ip packet 100
Quan sát kết quả:
Sep 24 03:26:08.055: IP: tableid=0, s=10.10.10.1 (FastEthernet0/0), d=10.10.10.2 (FastEthernet0/0), routed via RIB
*Sep 24 03:26:08.055: IP: s=10.10.10.1 (FastEthernet0/0), d=10.10.10.2 (FastEthernet0/0), len 136, rcvd 3
R2#
*Sep 24 03:26:09.055: IP: tableid=0, s=10.10.10.1 (FastEthernet0/0), d=10.10.10.2 (FastEthernet0/0), routed via RIB
*Sep 24 03:26:09.055: IP: s=10.10.10.1 (FastEthernet0/0), d=10.10.10.2 (FastEthernet0/0), len 136, rcvd 3
R2#
*Sep 24 03:26:10.055: IP: tableid=0, s=10.10.10.1 (FastEthernet0/0), d=10.10.10.2 (FastEthernet0/0), routed via RIB
*Sep 24 03:26:10.055: IP: s=10.10.10.1 (FastEthernet0/0), d=10.10.10.2 (FastEthernet0/0), len 136, rcvd 3
R2#
*Sep 24 03:26:11.055: IP: tableid=0, s=10.10.10.1 (FastEthernet0/0), d=10.10.10.2 (FastEthernet0/0), routed via RIB
*Sep 24 03:26:11.055: IP: s=10.10.10.1 (FastEthernet0/0), d=10.10.10.2 (FastEthernet0/0), len 136, rcvd 3
R2#
*Sep 24 03:26:12.055: IP: tableid=0, s=10.10.10.1 (FastEthernet0/0), d=10.10.10.2 (FastEthernet0/0), routed via RIB
*Sep 24 03:26:12.055: IP: s=10.10.10.1 (FastEthernet0/0), d=10.10.10.2 (FastEthernet0/0), len 136, rcvd 3
R2#
*Sep 24 03:26:13.055: IP: tableid=0, s=10.10.10.1 (FastEthernet0/0), d=10.10.10.2 (FastEthernet0/0), routed via RIB
*Sep 24 03:26:13.055: IP: s=10.10.10.1 (FastEthernet0/0), d=10.10.10.2 (FastEthernet0/0), len 136, rcvd 3
R2#u
*Sep 24 03:26:14.055: IP: tableid=0, s=10.10.10.1 (FastEthernet0/0), d=10.10.10.2 (FastEthernet0/0), routed via RIB
*Sep 24 03:26:14.055: IP: s=10.10.10.1 (FastEthernet0/0), d=10.10.10.2 (FastEthernet0/0), len 136, rcvd 3
R2#u all
All possible debugging has been turned off
R1#sh ip sla statistics
Round Trip Time (RTT) for Index 1
Latest RTT: 1 milliseconds
Latest operation start time: *10:22:18.691 UTC Thu Sep 24 2009
Latest operation return code: OK
Number of successes: 282
Number of failures: 0
Operation time to live: Forever
Bước 4: ngắt kết nối trên R2 đến switch, R1 bình thường sẽ không xác định được R2 không còn kết nối trừ phi người sử dụng chủ động kiểm tra. Tuy nhiên với cơ chế SLA thì R1 sẽ tự động biết được.
R2#conf t
R2(config)#int f0/0
R2(config-if)#sh
R2(config-if)#
*Sep 24 03:46:57.691: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to administratively down
*Sep 24 03:46:58.691: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to down
R2(config-if)#
Kiểm tra trên R1:
Latest RTT: NoConnection/Busy/Timeout
Latest operation start time: *10:39:34.691 UTC Thu Sep 24 2009
Latest operation return code: Timeout
Number of successes: 1285
Number of failures: 33
Latest operation start time: *10:39:56.691 UTC Thu Sep 24 2009
Number of failures: 55
Như vậy, trạng thái đứt kết nối của R2 đã được R1 xác định.
Cấu hình cuối cùng của hệ thống:
R1#sh run
Current configuration : 1054 bytes
version 12.4
hostname R1
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
dot11 syslog
ip cef
voice-card 0
no dspfarm
archive
log config
hidekeys
duplex auto
speed auto
shutdown
duplex auto
speed auto
shutdown
no ip http server
ip sla 1
icmp-echo 10.10.10.2 source-interface FastEthernet0/0
timeout 20
frequency 1
control-plane
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
login
R1#
R2#sh run
Current configuration : 946 bytes
version 12.4
hostname R2
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip cef
voice-card 0
no dspfarm
duplex auto
speed auto
shutdown
duplex auto
speed auto
shutdown
clock rate 2000000
shutdown
clock rate 2000000
ip http server
ip sla responder
control-plane
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
login
Yêu cầu:
Sơ đồ:
Các bước thực hiện
Cấu hình ban đầu:
R1:
R1#sh run
version 12.4
hostname R1
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
dot11 syslog
ip cef
voice-card 0
no dspfarm
archive
log config
hidekeys
duplex auto
speed auto
shutdown
duplex auto
speed auto
shutdown
no ip http server
control-plane
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
login
R2:
R2#sh run
version 12.4
hostname R2
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip cef
voice-card 0
no dspfarm
duplex auto
speed auto
shutdown
duplex auto
speed auto
shutdown
no fair-queue
clock rate 2000000
shutdown
clock rate 2000000
ip http server
control-plane
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
login
End
Các bước thực hiện
R1#ping 10.10.10.2
R2#conf t
R2(config)#
R1(config)#ip sla 1
R1(config-ip-sla)#
R1(config)#
Kiểm tra
R2(config)#end
Quan sát kết quả:
R2#
R2#
R2#
R2#
R2#
R2#u
R2#u all
R2#conf t
R2(config)#int f0/0
R2(config-if)#sh
R2(config-if)#
R2(config-if)#
Kiểm tra trên R1:
R1#sh run
version 12.4
hostname R1
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
dot11 syslog
ip cef
voice-card 0
no dspfarm
archive
log config
hidekeys
duplex auto
speed auto
shutdown
duplex auto
speed auto
shutdown
no ip http server
ip sla 1
timeout 20
frequency 1
control-plane
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
login
R1#
R2#sh run
version 12.4
hostname R2
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip cef
voice-card 0
no dspfarm
duplex auto
speed auto
shutdown
duplex auto
speed auto
shutdown
clock rate 2000000
shutdown
clock rate 2000000
ip http server
ip sla responder
control-plane
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
login
