Phân mảnh gói và chèn thông tin xen kẽ (Link Fragmentation and Interleaving)
Tóm tắt tính năng:
Những công cụ hàng đợi như WFQ, CBWFQ, LLQ đảm bảo các lưu lượng dữ liệu được gửi đi bởi router với một độ ưu tiên nhất định trong đó LLQ là hàng đợi thích hợp cho những loại dữ liệu đòi hỏi đảm bảo thời gian thực như thoại luôn cần độ ưu tiên cao hơn những loại dữ liệu khác, tuy nhiên mặc dù được ưu tiên để gửi trước nhưng vấn đề gặp phải ở hàng đợi LLQ là bị ảnh hưởng bởi 1 loại trễ trong việc chuyển thông tin từ dạng bit sang tín hiệu (serialization delay), ví dụ đối với cổng 64 kbs thì để gửi 1.500 byte (12.000 bit) dữ liệu phải mất 187,5 ms và nếu gói dữ liệu thoại đến sau gói 1.500 byte thì phải mất 185,5 ms sau thì gói voice mới được gửi, với độ trễ này thì chất lượng thoại của hệ thống sẽ giảm không đáp ứng nhu cầu của người dùng cuối. Để giải quyết vấn đề này công cụ phân mảnh gói và chèn thông tin xen kẽ (Link Fragmentation and Interleaving- LFI) được sử dụng. LFI sẽ chia nhỏ gói dữ liệu lớn thành những phần nhỏ hơn với kích thước được đảm bảo để độ trễ chuyển đổi thông tin bit sang tín hiệu (serialization delay) là thấp nhất, phù hợp cho chất lượng thoại.
Mặc dù có công cụ để thực hiện LFI là Multilink PPP LFI và Frame Relay LFI Using FRF.12, tuy nhiên trong bài thực hành này chỉ hướng dẫn cấu hình Multilink PPP LFI.
Tuy nhiên có vài lưu ý khi thực hiện Multilink PPP LFI:
Lưu ý: Cần đảm bảo giá trị cấu hình băng thông trên cống bằng với tốc độ thực của cổng.
Sơ đồ
Yêu cầu
Dùng tính năng phân mảnh được hỗ trợ trong công nghệ PPP Multilink và cấu hình xen kẽ thông tin (Interleave) cho hệ thống trên.
Thực hiện:
R1#show running-config
Current configuration : 963 byte
version 12.2
hostname R1
logging queue-limit 100
ip subnet-zero
no voice hpi capture buffer
no voice hpi capture destination
mta receive maximum-recipients 0
interface Ethernet0/0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
half-duplex
interface Serial0/0
shutdown
clockrate 64000
interface Serial0/1
clockrate 64000
ip http server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2
call rsvp-sync
voice-port 1/0/0
voice-port 1/0/1
mgcp profile default
dial-peer cor custom
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern 101
port 1/0/0
dial-peer voice 2 voip
destination-pattern 201
session target ipv4:192.168.2.2
line aux 0
privilege level 15
no login
R1#
R2#sh run
Current configuration : 1366 byte
version 12.3
hostname R2
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
resource policy
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
ip subnet-zero
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
no ip domain lookup
ip host r1 192.168.1.1
ip host r3 192.168.2.2
no ip ips deny-action ips-interface
no ftp-server write-enable
no crypto isakmp ccm
interface Multilink1
bandwidth 64
load-interval 30
fair-queue
ppp multilink
ppp multilink group 1
interface FastEthernet0/0
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Serial0/1/0
no fair-queue
interface Serial0/2/0
bandwidth 64
encapsulation ppp
load-interval 30
clockrate 64000
ppp multilink
ip classless
ip route 100.1.1.0 255.255.255.0 192.168.2.2
ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.1
ip http server
no ip http secure-server
control-plane
line aux 0
privilege level 15
no login
warm-reboot
R2#
R3#sh run
Current configuration : 1055 byte
version 12.3
hostname R3
boot-start-marker
boot-end-marker
memory-size iomem 10
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip cef
ip audit po max-events 100
interface Loopback0
bandwidth 64
load-interval 30
fair-queue
ppp multilink
ip address 100.1.1.2 255.255.255.0
half-duplex
interface Serial0/0
bandwidth 64
encapsulation ppp
ppp multilink
ip http server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1
voice-port 1/1/0
voice-port 1/1/1
port 1/1/0
session target ipv4:192.168.1.1
line aux 0
privilege level 15
no login
R3#
Kiểm tra
Tạo lượng lưu lượng lớn, bởi vì tất cả lưu lượng đều được xử công bằng, nên kết quả là lưu lượng voice sẽ bị loại bỏ (drop), do đó chất lượng cuộc gọi gần như không thể nghe được.
R2#sh interfaces multilink 1
Multilink1 is up, line protocol is up
Hardware is multilink group interface
Internet address is 192.168.2.1/24
MTU 1500 byte, BW 64 Kbit, DLY 100000 usec,
reliability 255/255, txload 247/255, rxload 247/255
Encapsulation PPP, LCP Open, multilink Open
Open: CDPCP, IPCP, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
DTR is pulsed for 2 seconds on reset
Last input 00:00:24, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 00:15:14
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 867
Queueing strategy: weighted fair
Output queue: 59/1000/64/860 (size/max total/threshold/drops)
Conversations 2/3/16 (active/max active/max total)
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
Available Bandwidth 48 kilobits/sec
30 second input rate 62000 bits/sec, 49 packets/sec
30 second output rate 62000 bits/sec, 48 packets/sec
15477 packets input, 3856603 byte, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
14233 packets output, 3849171 byte, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 5 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
0 carrier transitions
R2#
Kích hoạt tính năng ppp multilink fragment:
Mặc dù với câu lệnh này những gói dữ liệu lớn sẽ bị phân mảnh nhưng do những gói nhỏ vẫn không được chèn vào những gói bị phân mảnh dẫn đến kết quả các chất lượng gói voice vẫn không khả quan hơn do lượng gói bị loại bỏ và bị trì hoãn quá cao.
Kích hoạt thêm tính năng ppp multilink interleave để cho phép chèn gói nhỏ vào những gói bị phân mảnh.
Quan sát kết quả ta thấy việc chèn (interleave) đã xảy ra, vấn đề độ trễ do serialization delay được giải quyết, nhưng lượng gói voice bị mất quá cao, nên mặc dù chất lượng cuộc gọi được cải thiện phần nào, nhưng chất lượng vẫn chưa thể được chấp nhận.
Để giải quyết vấn đề này cần kết hợp thêm cơ chế hàng đợi LLQ để giải quyết vấn đề ưu tiên và loại bỏ gói
R2#sh run
More
class-map match-all VOIP
match protocol rtp audio
policy-map TRAFFIC
class VOIP
priority 30
bandwidth 64
load-interval 30
ppp multilink
ppp multilink fragment delay 15
service-policy output TRAFFIC
More
R2#
Gói voice không còn bị loại nữa vào thời điểm này chất lượng của cuộc gọi được đảm bảo.
Lưu ý : Để đảm bảo cho chất lượng cuộc gọi hai chiều được đảm bảo, cần được triển một cách đồng nhất ở cả R2 và R3.
R3#sh run
More
policy-map TRAFFIC
class VOIP
priority 30
bandwidth 64
load-interval 30
ppp multilink
half-duplex
interface Serial0/0
bandwidth 64
encapsulation ppp
ppp multilink
More
R3#
Tóm tắt tính năng:
- Chỉ có thể hoạt động trên cống có hỗ trợ encapsulation ppp
- Thực hiện đồng nhất ở hai đầu giao tiếp trực tiếp.
Sơ đồ
Yêu cầu
Thực hiện:
version 12.2
hostname R1
ip subnet-zero
half-duplex
interface Serial0/0
shutdown
clockrate 64000
interface Serial0/1
clockrate 64000
ip http server
ip classless
call rsvp-sync
voice-port 1/0/0
voice-port 1/0/1
port 1/0/0
line aux 0
privilege level 15
no login
R1#
R2#sh run
version 12.3
hostname R2
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
resource policy
no mmi pvc
ip subnet-zero
ip cef
no ip domain lookup
bandwidth 64
load-interval 30
fair-queue
ppp multilink
duplex auto
speed auto
shutdown
duplex auto
speed auto
no fair-queue
bandwidth 64
encapsulation ppp
load-interval 30
clockrate 64000
ppp multilink
ip classless
ip http server
control-plane
line aux 0
privilege level 15
no login
warm-reboot
R2#
R3#sh run
version 12.3
hostname R3
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip cef
interface Loopback0
bandwidth 64
load-interval 30
fair-queue
ppp multilink
half-duplex
interface Serial0/0
bandwidth 64
encapsulation ppp
ppp multilink
ip http server
ip classless
voice-port 1/1/0
voice-port 1/1/1
port 1/1/0
line aux 0
privilege level 15
no login
R3#
Kiểm tra
R2#
R2#sh queue multilink 1
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 1137
Output queue: 37/1000/64/1130 (size/max total/threshold/drops)
(depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 35/5397/1122/0/0
Conversation 2, linktype: ip, length: 62
source: 192.168.1.1, destination: 192.168.2.2, id: 0x01EA, ttl: 253,
TOS: 184 prot: 17, source port 18604, destination port 16870
(depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 2/32384/8/0/0
Conversation 3, linktype: ip, length: 1430
source: 192.168.0.3, destination: 100.1.1.1, id: 0x0E9C, ttl: 126, prot: 1
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 1869
Output queue: 54/1000/64/1862 (size/max total/threshold/drops)
(depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 52/32384/1846/0/0
Conversation 2, linktype: ip, length: 1430
source: 192.168.0.2, destination: 100.1.1.1, id: 0x0E24, ttl: 126, prot: 1
(depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 2/32384/16/0/0
source: 192.168.0.3, destination: 100.1.1.1, id: 0x0F51, ttl: 126, prot: 1
R2#conf t
R2(config)#interface multilink 1
R2(config-if)#ppp multilink interleave
R2(config-if)#
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 3112
Output queue: 64/1000/64/3105/596 (size/max total/threshold/drops/interleaves)
Conversations 2/4/16 (active/max active/max total)
(depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 60/5397/3070/0/0
source: 192.168.1.1, destination: 192.168.2.2, id: 0x0282, ttl: 253,
(depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 4/32384/35/0/357
source: 192.168.0.3, destination: 100.1.1.1, id: 0x1042, ttl: 126, prot: 1
R2#sh run
More
policy-map TRAFFIC
class VOIP
priority 30
bandwidth 64
load-interval 30
ppp multilink
More
R2#
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 10
Queueing strategy: Class-based queueing
Output queue: 2/1000/64/10/51871 (size/max total/threshold/drops/interleaves)
Conversations 2/5/16 (active/max active/max total)
Available Bandwidth 18 kilobits/sec
(depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 1/0/0/0/0
Conversation 24, linktype: ip, length: 62
source: 192.168.1.1, destination: 192.168.2.2, id: 0x0414, ttl: 253,
(depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 1/32384/10/0/25776
source: 192.168.0.3, destination: 100.1.1.1, id: 0x1931, ttl: 126, prot: 1
R3#sh run
More
policy-map TRAFFIC
class VOIP
priority 30
bandwidth 64
load-interval 30
ppp multilink
half-duplex
interface Serial0/0
bandwidth 64
encapsulation ppp
ppp multilink
More
R3#
