NÉN GÓI TIN RTP DÙNG KỸ THUẬT NÉN RTP
Tóm tắt chức năng
Chức năng nén rtp header có khả năng làm giảm kích cỡ các header RTP xuống nhằm làm giảm kích cỡ của gói RTP, cải thiện thời gian chuyển thông tin chuỗi bit của gói tin xuống môi trường truyền dẫn. Chức năng này phải thực hiện theo link, theo từng vùng liên kết (hop by hop). Chỉ nên dùng tính năng này trên những đường truyền có tốc độ truyền thấp (nhỏ hơn 768 kbps); khi dùng lưu ý do việc nén có liên quan đến thao tác nén và giải nén nên sẽ làm tăng thời gian xử lý trên thiết bị định tuyến. Ngữ cảnh nén (context) chứa đầy đủ thông tin của header bị nén và được cập nhật định kỳ giữa 2 bên.
Sơ đồ
Yêu cầu
Cấu hình liên kết serial giữa R1 và R2 hỗ trợ nén gói tin RTP và kiểm tra.
Các bước thực hiện
A. Cấu hình ban đầu
R1#sh run
Current configuration : 1142 bytes
version 12.4
hostname R1
ip cef
interface FastEthernet0/0
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface Serial0/1/0
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.1.1.2
ip http server
no ip http secure-server
control-plane
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
scheduler allocate 20000 1000
R2#sh run
Current configuration : 1198 bytes
version 12.4
hostname R2
ip cef
ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
clock rate 2000000
ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 192.1.1.1
ip http server
control-plane
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
logging synchronous
no login
R2#
c2600_1#sh run
Current configuration : 832 bytes
version 12.3
hostname c2600_1
ip subnet-zero
ip cef
interface Ethernet0/0
ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
half-duplex
ip http server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1
voice-port 1/0/0
voice-port 1/0/1
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern 1111
port 1/0/0
dial-peer voice 2 voip
destination-pattern 2222
session target ipv4:20.20.20.2
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
c2600_2#sh run
Current configuration : 854 bytes
version 12.3
hostname c2600_2
ip subnet-zero
ip cef
ip address 20.20.20.2 255.255.255.0
half-duplex
ip http server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.20.20.1
voice-port 1/0/0
voice-port 1/0/1
port 1/0/0
session target ipv4:10.10.10.2
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
logging synchronous
no login
B. Thực hiện
Bước 1: cấu hình nén RTP trên R1
R1#conf t
R1(config)#int s0/1/0
R1(config-if)#ip rtp header-compression
!Yêu cầu nén rtp header
R1(config-if)#ip rtp compression-connections 32
!Thiết lập số phiên được nén tối đa là 32, thông số này phải giống nhau ở 2 bên
Bước 2: cấu hình tương tự trên R2
R2#conf t
R2(config)#int s0/1/0
R2(config-if)#ip rtp header-compression
R2(config-if)#ip rtp compression-connections 32
Kiểm tra
Kiểm tra các thông tin ban đầu khi chưa thực hiện cuộc gọi voip
R1#sh ip rtp header-compression
RTP/UDP/IP header compression statistics:
Interface Serial0/1/0 (compression on, Cisco, RTP)
Rcvd: 0 total, 0 compressed, 0 errors, 0 status msgs
0 dropped, 0 buffer copies, 0 buffer failures
Sent: 0 total, 0 compressed, 0 status msgs, 0 not predicted
0 bytes saved, 0 bytes sent
Connect: 32 rx slots, 32 tx slots,
0 misses, 0 collisions, 0 negative cache hits, 32 free contexts
R2#sh ip rtp header-compression
Sau khi thực hiện cuộc gọi từ 1111 đến 2222
Rcvd: 635 total, 633 compressed, 0 errors, 0 status msgs
Sent: 434 total, 433 compressed, 0 status msgs, 19 not predicted
16301 bytes saved, 9605 bytes sent
2.69 efficiency improvement factor
1 misses, 0 collisions, 0 negative cache hits, 32 free contexts
99% hit ratio, five minute miss rate 0 misses/sec, 0 max
R1#sh ip rtp header-compression s0/1/0 detail
Configured:
Max Header 168 Bytes, Max Time 5 Secs, Max Period 256 Packets, Feedback On
Negotiated:
TX contexts:
Connection 0:
IP source: 10.10.10.2, IP destination: 20.20.20.2
UDP source: 17834, UDP destination: 19144, RTP ssrc: 245893634
Last packet sent is compressed-udp and last sequence sent is 12
Resynchronisation feedback has not been received
Predictor not ready
RX contexts:
Connection 0:
IP source: 20.20.20.2, IP destination: 10.10.10.2
UDP source: 19144, UDP destination: 17834, RTP ssrc: 273552386
Last packet received is compressed-rtp and last sequence received is 8
Rcvd: 692 total, 686 compressed, 0 errors, 0 status msgs
Sent: 3170 total, 3168 compressed, 0 status msgs, 17 not predicted
120259 bytes saved, 69816 bytes sent
2.72 efficiency improvement factor
2 misses, 0 collisions, 0 negative cache hits, 31 free contexts
R2#sh ip rtp header-compression s0/1/0 detail
Configured:
Negotiated:
TX contexts:
Connection 0:
Last packet sent is compressed-rtp and last sequence sent is 5
Predictor ready
RX contexts:
Connection 0:
Last packet received is compressed-udp and last sequence received is 4
Chú ý các thông số gửi nhận và số gói tin được nén – giải nén được liệt kê, thông tin context chứa header của gói tin RTP bao gồm IP header , UDP và RTP cũng được ghi nhận.
Cấu hình cuối cùng của hệ thống:
R1#sh run
version 12.4
hostname R1
ip cef
duplex auto
speed auto
duplex auto
speed auto
ip http server
control-plane
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
R2#sh run
version 12.4
hostname R2
ip cef
duplex auto
speed auto
clock rate 2000000
ip http server
control-plane
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
logging synchronous
no login
R2#
Cấu hình c2600_1 và c2600_2 vẫn giống như cấu hình ban đầu.
Tóm tắt chức năng
Sơ đồ
Yêu cầu
Các bước thực hiện
A. Cấu hình ban đầu
R1#sh run
version 12.4
hostname R1
ip cef
duplex auto
speed auto
duplex auto
speed auto
ip http server
control-plane
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
R2#sh run
version 12.4
hostname R2
ip cef
duplex auto
speed auto
clock rate 2000000
ip http server
control-plane
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
logging synchronous
no login
R2#
c2600_1#sh run
version 12.3
hostname c2600_1
ip subnet-zero
ip cef
half-duplex
ip http server
ip classless
voice-port 1/0/0
voice-port 1/0/1
port 1/0/0
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
c2600_2#sh run
version 12.3
hostname c2600_2
ip subnet-zero
ip cef
half-duplex
ip http server
ip classless
voice-port 1/0/0
voice-port 1/0/1
port 1/0/0
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
logging synchronous
no login
B. Thực hiện
R1#conf t
R2#conf t
Kiểm tra
Configured:
Negotiated:
TX contexts:
Connection 0:
Predictor not ready
RX contexts:
Connection 0:
Configured:
Negotiated:
TX contexts:
Connection 0:
Predictor ready
RX contexts:
Connection 0:
R1#sh run
version 12.4
hostname R1
ip cef
duplex auto
speed auto
duplex auto
speed auto
ip http server
control-plane
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
R2#sh run
version 12.4
hostname R2
ip cef
duplex auto
speed auto
clock rate 2000000
ip http server
control-plane
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
logging synchronous
no login
R2#
