NÉN TCP HEADER
Tóm tắt chức năng
Chức năng nén tcp header có khả năng làm giảm kích cỡ các header TCP xuống nhằm làm giảm kích cỡ của gói TCP, cải thiện thời gian chuyển thông tin chuỗi bit của gói tin xuống môi trường truyền dẫn. Chức năng này phải thực hiện theo link, theo từng vùng liên kết (hop by hop). Chỉ nên dùng tính năng này trên những đường truyền có tốc độ truyền thấp (nhỏ hơn 768 kbps); khi dùng lưu ý do việc nén có liên quan đến thao tác nén và giải nén nên sẽ làm tăng thời gian xử lý trên thiết bị định tuyến. Ngữ cảnh nén (context) chứa đầy đủ thông tin của header bị nén và được cập nhật định kỳ giữa 2 bên.
Sơ đồ
Yêu cầu
Cấu hình nén TCP header trên đường liên kết serial giữa R1 và R2. Đảm bảo số phiên đồng thời cho phép nén là 16.
Cấu hình ban đầu của hệ thống:
R1#sh run
Current configuration : 1090 bytes
version 12.4
hostname R1
ip cef
no ip domain lookup
interface FastEthernet0/0
ip address 155.1.1.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface Serial0/3/1
ip address 155.1.12.1 255.255.255.0
clock rate 2000000
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/3/1
ip http server
no ip http secure-server
control-plane
logging synchronous
line aux 0
login
scheduler allocate 20000 1000
R2#sh run
Current configuration : 991 bytes
version 12.4
hostname R2
ip cef
ip address 155.1.2.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
shutdown
duplex auto
speed auto
ip address 155.1.12.2 255.255.255.0
ip route 155.1.1.0 255.255.255.0 Serial0/3/1
ip http server
control-plane
line aux 0
privilege level 15
no login
R2#
Các bước thực hiện
Bước 1: Cấu hình TCP header compression trên cổng serial s0/3/1
R1(config)#int s0/3/1
R1(config-if)#ip tcp header-compression
!Bật tính năng nén tcp header
R1(config-if)#ip tcp compression-connections 16
!Chọn số lượng kết nối cho phép là 16 phiên, khi đạt đến giá trị !này, các lưu lượng mới sẽ không bị nén
Bước 2: Tương tự cấu hình cho R2
R2(config)#int s0/3/1
R2(config-if)#ip tcp header-compression
R2(config-if)#ip tcp compression-connections 16
R2(config-if)#end
Kiểm tra cấu hình
Khi chưa gửi lưu lượng TCP qua cổng
R1#sh ip tcp header-compression
TCP/IP header compression statistics:
Interface Serial0/3/1 (compression on, VJ)
Rcvd: 0 total, 0 compressed, 0 errors, 0 status msgs
0 dropped, 0 buffer copies, 0 buffer failures
Sent: 0 total, 0 compressed, 0 status msgs, 0 not predicted
0 bytes saved, 0 bytes sent
Connect: 16 rx slots, 16 tx slots,
0 misses, 0 collisions, 0 negative cache hits, 16 free contexts
R1#
R2#sh ip tcp header-compression
R2#
Tiến hành telnet từ PC qua R2 đến thiết bị switch để gửi lưu lượng TCP
Rcvd: 46 total, 43 compressed, 0 errors, 0 status msgs
Sent: 167 total, 134 compressed, 0 status msgs, 0 not predicted
4804 bytes saved, 2704 bytes sent
2.77 efficiency improvement factor
13 misses, 1 collisions, 0 negative cache hits, 16 free contexts
92% hit ratio, five minute miss rate 0 misses/sec, 0 max
!Các số liệu thống kê bao nhiêu gói tin nén thành công, mức độ hiệu !quả trong việc nén (improvement factor) được hiển thị
R1#sh ip tcp header-compression s0/3/1 detail
Configured:
Max Header 168 Bytes, Max Time 5 Secs, Max Period 256 Packets, Feedback On
Negotiated:
TX contexts:
RX contexts:
Connection 0:
IP source: 155.1.2.2, IP destination: 155.1.1.2
TCP source: 23, TCP destination: 2491
Last packet received is VJcompressed-tcp and last sequence received is 0
R1#
! RX context trong ví dụ trên là nội dung của thông tin được nén, !nội dung này được gửi định kỳ giữa 2 thiết bị tham gia nén – giải !nén.
Rcvd: 45 total, 40 compressed, 0 errors, 0 status msgs
Sent: 46 total, 43 compressed, 0 status msgs, 0 not predicted
1504 bytes saved, 545 bytes sent
3.75 efficiency improvement factor
2 misses, 0 collisions, 0 negative cache hits, 16 free contexts
95% hit ratio, five minute miss rate 0 misses/sec, 0 max
R2#
R2#sh ip tcp header-compression s0/3/1 detail
Configured:
Negotiated:
TX contexts:
RX contexts:
Connection 1:
IP source: 155.1.1.2, IP destination: 155.1.2.2
TCP source: 2491, TCP destination: 23
R2#
Tiến hành ping từ PC đến thiết bị đầu xa và kiểm tra thông số, gói tin icmp echo request không thuộc giao thức TCP nên các giá trị thống kê không tăng.
Tiếp tục tiến hành telnet sẽ thấy thông tin tăng lên
Rcvd: 65 total, 60 compressed, 0 errors, 0 status msgs
Sent: 187 total, 149 compressed, 0 status msgs, 0 not predicted
5307 bytes saved, 3016 bytes sent
2.75 efficiency improvement factor
14 misses, 1 collisions, 0 negative cache hits, 16 free contexts
Rcvd: 65 total, 55 compressed, 0 errors, 0 status msgs
Sent: 65 total, 60 compressed, 0 status msgs, 0 not predicted
2098 bytes saved, 922 bytes sent
3.27 efficiency improvement factor
3 misses, 0 collisions, 0 negative cache hits, 16 free contexts
Cấu hình cuối cùng của hệ thống
R1#sh run
Current configuration : 1148 bytes
version 12.4
hostname R1
ip cef
no ip domain lookup
duplex auto
speed auto
clock rate 2000000
ip http server
control-plane
alias exec t telnet 155.1.12.2
logging synchronous
line aux 0
login
R1#
R2#sh run
Current configuration : 1018 bytes
version 12.4
hostname R2
duplex auto
speed auto
ip http server
control-plane
line aux 0
privilege level 15
no login
R2#
Tóm tắt chức năng
Sơ đồ
Yêu cầu
R1#sh run
version 12.4
hostname R1
ip cef
no ip domain lookup
duplex auto
speed auto
clock rate 2000000
ip http server
control-plane
logging synchronous
line aux 0
login
R2#sh run
version 12.4
hostname R2
ip cef
duplex auto
speed auto
shutdown
duplex auto
speed auto
ip http server
control-plane
line aux 0
privilege level 15
no login
R2#
Các bước thực hiện
R2(config-if)#end
Kiểm tra cấu hình
R1#
R2#
Configured:
Negotiated:
TX contexts:
RX contexts:
Connection 0:
R1#
R2#
Configured:
Negotiated:
TX contexts:
RX contexts:
Connection 1:
R2#
R1#sh run
version 12.4
hostname R1
ip cef
no ip domain lookup
duplex auto
speed auto
clock rate 2000000
ip http server
control-plane
logging synchronous
line aux 0
login
R1#
R2#sh run
version 12.4
hostname R2
duplex auto
speed auto
ip http server
control-plane
line aux 0
privilege level 15
no login
R2#
