WRED
Mô tả:
Bài thực hành này hướng dẫn thực hiện tính năng tránh tắc nghẽn dựa vào việc drop gói tin. Khác với tail drop là drop tất cả các gói tin đến sau khi hàng đợi bị đầy, Weighted random early detection (WRED) sẽ drop tin gói dựa trên giá trị DSCP hoặc IP Precedence (mặc định).
Yêu cầu:
Yêu cầu của bài thực hành này là cấu hình WRED trên mỗi lớp dựa vào giá trị DSCP, lưu ý là khi đặt WRED trên hàng đợi mỗi lớp, thí việc drop gói sẽ chỉ xảy cho lớp đó khi hàng đợi của lớp đó bị đẩy. Ở bài thực hành này ta sẽ nhóm hai loại traffic có giá trị DSCP khác nhau vào cùng một lớp, trong trường hợp hàng đợi của lớp bị đầy thì việc drop gói tin sẽ xảy ra, trong đó traffic có traffic mà giá trị DSCP có khả năng drop cao sẽ bị drop trước ví dụ AF23 thì khả năng drop cao hơn AF21.
Lưu ý: Việc drop dựa vào giá trị ngưỡng hàng đợi trung bình, không phải giá trị ngưỡng của hàng đợi hiện tại.
Thực hiện
Cấu hình ban đầu
Cấu hình trên R1
R1#sh run
Current configuration : 1337 bytes
version 12.2
hostname R1
logging queue-limit 100
memory-size iomem 10
ip subnet-zero
ip cef
no voice hpi capture buffer
no voice hpi capture destination
mta receive maximum-recipients 0
interface Ethernet0/0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
half-duplex
interface Serial0/0
no ip http server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2
call rsvp-sync
voice-port 1/1/0
voice-port 1/1/1
mgcp profile default
dial-peer cor custom
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern 101
port 1/1/0
dial-peer voice 2 voip
destination-pattern 201
session target ipv4:192.168.2.2
line aux 0
privilege level 15
no login
R1#
Cấu hình trên R2
R2#sh run
Current configuration : 1351 bytes
version 12.2
hostname R2
ip subnet-zero
no ip domain lookup
ip host R3 192.168.2.2
ip host R1 192.168.1.1
ip cef
half-duplex
interface Serial0/0
clockrate 2000000
fair-queue
no cdp enable
interface Serial0/1
bandwidth 128
load-interval 30
no cdp enable
ip http server
ip classless
ip route 100.1.1.0 255.255.255.0 192.168.2.2
ip route 101.1.1.0 255.255.255.0 192.168.2.2
ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.1
call rsvp-sync
line aux 0
privilege level 15
no login
Cấu hình trên R3
R3#sh run
Current configuration : 1060 bytes
version 12.2
hostname R3
ip subnet-zero
voice call carrier capacity active
interface Loopback0
ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
interface Loopback1
ip address 101.1.1.1 255.255.255.0
half-duplex
interface Serial0/0
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1
ip http server
call rsvp-sync
voice-port 1/0/0
voice-port 1/0/1
port 1/0/0
session target ipv4:192.168.1.1
line aux 0
privilege level 15
no login
R3#
Các bước thực hiện
Bước 1: Cấu hình trên R1:
Cấu hình phân loại lưu lượng từ máy 192.168.0.2 đến đích đến 100.1.1.1 và 101.1.1.1
access-list 100 permit ip host 192.168.0.2 host 100.1.1.1
access-list 101 permit ip host 192.168.0.2 host 101.1.1.1
Tiến hành phân loại lưu lượng voip cùng với các lưu lượng được chọn bằng ACL 100 và 101
class-map match-all VoIP
match ip rtp 16384 16383
class-map match-all D-100
match access-group 100
class-map match-all D-101
match access-group 101
Cấu hình policy-map dùng phân loại và đánh dấu các lưu lượng tương ứng
policy-map CLASSIFY
class VoIP
set dscp ef
class D-100
set dscp af21
class D-101
set dscp af23
Áp dụng lên cổng
interface Serial0/0
service-policy output CLASSIFY
Bước 2: Cấu hình trên R2
Cấu hình phân loại lưu lượng đã được đánh dấu
class-map match-any PING // Nhóm hai luồng traffic có giá trị DSCP khác nhau vào cùng một lớp
match dscp af21
match dscp af23
match dscp ef
Cấu hình policy-map TRAFFIC dùng để xây dựng hàng đợi LLQ cho phép băng thông dành cho voip tối đa chiếm 45% băng thông cổng và bật cơ chế WRED lên hàng đợi PING (CBWFQ) sao cho hàng đợi này ưu tiên về tỷ lệ loại bỏ gói tin của các gói tin af11 hơn af21
policy-map TRAFFIC
class VoIP
priority percent 45
class PING
bandwidth 10
random-detect dscp-based //Drop dựa vào giá trị DSCP
class class-default
fair-queue
Áp dụng lên cổng
interface Serial0/1
bandwidth 128
service-policy output TRAFFIC
Kiểm tra
Tạo lượng lớn Traffic qua lệnh Ping từ host A đến hai địa chỉ 100.1.1.1 và 101.1.1.1 trên R3
R2#sh policy-map interface s0/1
Serial0/1
Service-policy output: TRAFFIC
Class-map: VoIP (match-all)
0 packets, 0 bytes
30 second offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: dscp ef
Queueing
Strict Priority
Output Queue: Conversation 40
Bandwidth 60 (%)
Bandwidth 76 (kbps) Burst 1900 (Bytes)
(pkts matched/bytes matched) 0/0
(total drops/bytes drops) 0/0
Class-map: PING (match-any)
1845 packets, 2334016 bytes
30 second offered rate 55000 bps, drop rate 0 bps
Match: dscp af21
971 packets, 1229040 bytes
30 second rate 27000 bps
Match: dscp af23
874 packets, 1104976 bytes
30 second rate 28000 bps
Queueing
Output Queue: Conversation 41
Bandwidth 10 (kbps)
(pkts matched/bytes matched) 1533/1865680
(depth/total drops/no-buffer drops) 12/0/0
exponential weight: 9
mean queue depth: 13 //Kích cỡ hàng đợi trung bình
dscp Transmitted Random drop Tail drop Minimum Maximum Mark
pkts/bytes pkts/bytes pkts/bytes thresh thresh prob
af11 0/0 0/0 0/0 32 40 1/10
af12 0/0 0/0 0/0 28 40 1/10
af13 0/0 0/0 0/0 24 40 1/10
af21 975/1234144 0/0 0/0 32 40 1/10
af22 0/0 0/0 0/0 28 40 1/10
af23 874/1104976 0/0 0/0 24 40 1/10
af31 0/0 0/0 0/0 32 40 1/10
af32 0/0 0/0 0/0 28 40 1/10
af33 0/0 0/0 0/0 24 40 1/10
af41 0/0 0/0 0/0 32 40 1/10
af42 0/0 0/0 0/0 28 40 1/10
af43 0/0 0/0 0/0 24 40 1/10
cs1 0/0 0/0 0/0 22 40 1/10
cs2 0/0 0/0 0/0 24 40 1/10
cs3 0/0 0/0 0/0 26 40 1/10
cs4 0/0 0/0 0/0 28 40 1/10
cs5 0/0 0/0 0/0 30 40 1/10
cs6 0/0 0/0 0/0 32 40 1/10
cs7 0/0 0/0 0/0 34 40 1/10
ef 0/0 0/0 0/0 36 40 1/10
rsvp 0/0 0/0 0/0 36 40 1/10
default 0/0 0/0 0/0 20 40 1/10
Class-map: class-default (match-any)
426 packets, 250414 bytes
30 second offered rate 6000 bps, drop rate 0 bps
Match: any
Queueing
Flow Based Fair Queueing
Maximum Number of Hashed Queues 32
(total queued/total drops/no-buffer drops) 136/0/0
af21 0/0 0/0 0/0 32 40 1/10
af23 0/0 0/0 0/0 24 40 1/10
default 431/255542 0/0 0/0 20 40 1/10
Thời điểm này cổng s0/1 nghẽn và bắt đầu loại bỏ gói tin
Serial0/1
1716 packets, 109584 bytes
30 second offered rate 16000 bps, drop rate 0 bps
Match: dscp ef
Queueing
Strict Priority
Bandwidth 45 (%)
Bandwidth 57 (kbps) Burst 1425 (Bytes)
(pkts matched/bytes matched) 1679/107216
4990 packets, 6171072 bytes
30 second offered rate 58000 bps, drop rate 9000 bps
Match: dscp af21
2477 packets, 3066960 bytes
30 second rate 29000 bps
Match: dscp af23
2513 packets, 3104112 bytes
Queueing
Bandwidth 10 (kbps)
(pkts matched/bytes matched) 4951/6120912
(depth/total drops/no-buffer drops) 55/140/0
mean queue depth: 43 // Vượt mức hàng đợi trung bình
af21 2417/2994888 30/35208 30/36864 32 40 1/10
af23 2433/3006784 55/6798 25/29344 24 40 1/10
895 packets, 1013568 bytes
30 second offered rate 14000 bps, drop rate 14000 bps
Match: any
Queueing
(total queued/total drops/no-buffer drops) 149/612/0
cs6 8/480 0/0 7/420 32 40 1/10
default 310/2823 123/3600 602/767696 20 40 1/10
R2#
Từ kết quả trên có thể nhận thấy rằng do traffic có giá trị DSCP là AF21 có ngưỡng minimum cao hơn nên sẽ drop ít hơn traffic có giá trị DSCP AF23. Lưu ý khi ngưỡng tối đa của hàng đợi trung bình vượt mức thì sẽ bị tail drop.
Cấu hình cuối cùng của hệ thống:
Cấu hình trên R1
R1#sh run
version 12.2
hostname R1
ip subnet-zero
ip cef
policy-map CLASSIFY
class VoIP
set dscp ef
class D-100
set dscp af21
class D-101
set dscp af23
half-duplex
interface Serial0/0
no ip http server
ip classless
call rsvp-sync
voice-port 1/1/0
voice-port 1/1/1
port 1/1/0
line aux 0
privilege level 15
no login
R1#
Cấu hình trên R2
R2#sh run
version 12.2
hostname R2
ip subnet-zero
no ip domain lookup
ip cef
match dscp af21
match dscp af23
match dscp ef
policy-map TRAFFIC
class VoIP
priority percent 45
class PING
bandwidth 10
random-detect dscp-based class class-default
fair-queue
half-duplex
interface Serial0/0
clockrate 2000000
fair-queue
no cdp enable
interface Serial0/1
bandwidth 128
load-interval 30
no cdp enable
ip http server
ip classless
call rsvp-sync
line aux 0
privilege level 15
no login
Mô tả:
Yêu cầu:
Thực hiện
Cấu hình ban đầu
Cấu hình trên R1
R1#sh run
version 12.2
hostname R1
ip subnet-zero
ip cef
half-duplex
interface Serial0/0
no ip http server
ip classless
call rsvp-sync
voice-port 1/1/0
voice-port 1/1/1
port 1/1/0
line aux 0
privilege level 15
no login
R1#
Cấu hình trên R2
R2#sh run
version 12.2
hostname R2
ip subnet-zero
no ip domain lookup
ip cef
half-duplex
interface Serial0/0
clockrate 2000000
fair-queue
no cdp enable
interface Serial0/1
bandwidth 128
load-interval 30
no cdp enable
ip http server
ip classless
call rsvp-sync
line aux 0
privilege level 15
no login
Cấu hình trên R3
R3#sh run
version 12.2
hostname R3
ip subnet-zero
interface Loopback0
interface Loopback1
half-duplex
interface Serial0/0
ip classless
ip http server
call rsvp-sync
voice-port 1/0/0
voice-port 1/0/1
port 1/0/0
line aux 0
privilege level 15
no login
R3#
Các bước thực hiện
policy-map CLASSIFY
class VoIP
set dscp ef
class D-100
set dscp af21
class D-101
set dscp af23
Áp dụng lên cổng
interface Serial0/0
match dscp af21
match dscp af23
match dscp ef
policy-map TRAFFIC
class VoIP
priority percent 45
class PING
bandwidth 10
class class-default
fair-queue
Áp dụng lên cổng
interface Serial0/1
bandwidth 128
Kiểm tra
Serial0/1
0 packets, 0 bytes
Match: dscp ef
Queueing
Strict Priority
Bandwidth 60 (%)
Match: dscp af21
Match: dscp af23
Queueing
Bandwidth 10 (kbps)
Match: any
Queueing
Serial0/1
Match: dscp ef
Queueing
Strict Priority
Bandwidth 45 (%)
Match: dscp af21
Match: dscp af23
Queueing
Bandwidth 10 (kbps)
Match: any
Queueing
R2#
Cấu hình trên R1
R1#sh run
version 12.2
hostname R1
ip subnet-zero
ip cef
policy-map CLASSIFY
class VoIP
set dscp ef
class D-100
set dscp af21
class D-101
set dscp af23
half-duplex
interface Serial0/0
no ip http server
ip classless
call rsvp-sync
voice-port 1/1/0
voice-port 1/1/1
port 1/1/0
line aux 0
privilege level 15
no login
R1#
Cấu hình trên R2
R2#sh run
version 12.2
hostname R2
ip subnet-zero
no ip domain lookup
ip cef
match dscp af21
match dscp af23
match dscp ef
policy-map TRAFFIC
class VoIP
priority percent 45
class PING
bandwidth 10
fair-queue
half-duplex
interface Serial0/0
clockrate 2000000
fair-queue
no cdp enable
interface Serial0/1
bandwidth 128
load-interval 30
no cdp enable
ip http server
ip classless
call rsvp-sync
line aux 0
privilege level 15
no login
