Traffic shaping
  • Traffic shaping
    TRAFFIC SHAPING
    Mô tả:
    Traffic Shaping giải quyết những vấn đề quan trọng liên quan đến Qos. Việc đảm bảo tốc độ được cam kết, hay điều tiết tốc độ traffic ở mức cho phép mà không vượt qua tốc độ được thuê. Kỷ thuật này sử dụng phổ biến trong trường hợp khi tốc độ thực của cổng ra lớn hơn tốc độ được thuê ở ISP. Tuy nhiên không như Policing, ở đây traffic vược mức sẽ được giữ lại trong một hàng đợi đặc biệt hay còn gọi là hàng đợi Shaping, lợi điểm của kỷ thuật này là do không lập tức loại bỏ gói mà lưu lại vào hàng đợi Shaping do đó đối với những phiên TCP sẽ không bị ngắt và thiết lập lại dẫn đến vấn đề đồng bộ tuy nhiên nhược điểm là sẽ tạo ra trể cao không phù hợp cho những loại traffic đòi hỏi tính thời gian thực như VoIP.
    Bằng cách dùng các khái niệm như Bucket và Token, Shaping sẽ quyết định việc traffic có vượt tốc độ cho phép hay không.
    Yêu cầu:
    Trong bài thực hành này chúng ta sẽ thực hiện Shaping trên R2, cho các loại traffic, mặc dù có nhiều công cụ để thực hiện Shaping nhưng trong bài thực hành này sẽ dùng Class-Based Shaping.
    Thực hiện
    Cấu hình ban đầu của hệ thống:
    Cấu hình trên R1:
    R1#show run
    Current configuration : 1311 bytes
    version 12.2
    hostname R1
    logging queue-limit 100
    memory-size iomem 10
    ip subnet-zero
    ip cef
    no voice hpi capture buffer
    no voice hpi capture destination
    mta receive maximum-recipients 0
    interface Ethernet0/0
    ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
    half-duplex
    interface Serial0/0
    no ip http server
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2
    call rsvp-sync
    voice-port 1/1/0
    voice-port 1/1/1
    mgcp profile default
    dial-peer cor custom
    dial-peer voice 1 pots
    destination-pattern 101
    port 1/1/0
    dial-peer voice 2 voip
    destination-pattern 201
    session target ipv4:192.168.2.2
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    R1#
    Cấu hình ban đầu trên R2:
    R2#sh run
    Current configuration : 1453 bytes
    version 12.2
    hostname R2
    ip subnet-zero
    no ip domain lookup
    ip host R3 192.168.2.2
    ip host R1 192.168.1.1
    ip cef
    half-duplex
    no cdp enable
    interface Serial0/0
    no ip route-cache cef
    no ip mroute-cache
    clockrate 2000000
    no cdp enable
    interface Serial0/1
    bandwidth 128
    load-interval 30
    no cdp enable
    ip http server
    ip classless
    ip route 100.1.1.0 255.255.255.0 192.168.2.2
    ip route 101.1.1.0 255.255.255.0 192.168.2.2
    ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.1
    no cdp run
    tftp-server flash:
    call rsvp-sync
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    R2#
    Cấu hình ban đầu trên R3:
    R3#sh run
    Current configuration : 1060 bytes
    version 12.2
    hostname R3
    ip subnet-zero
    voice call carrier capacity active
    interface Loopback0
    ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
    interface Loopback1
    ip address 101.1.1.1 255.255.255.0
    half-duplex
    interface Serial0/0
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1
    ip http server
    call rsvp-sync
    voice-port 1/0/0
    voice-port 1/0/1
    port 1/0/0
    session target ipv4:192.168.1.1
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    R3#
    Bước 1: cấu hình đánh dấu lưu lượng trên R1
    Cấu hình ACL chọn các lưu lượng đến 2 đích đến 100.1.1.1 và 101.1.1.1
    access-list 100 permit ip any host 100.1.1.1
    access-list 101 permit ip any host 101.1.1.1
    Cấu hình class-map chọn lưu lượng voip, lưu lượng thỏa ACL 100 và 101
    class-map match-all VoIP
    match ip rtp 16384 16383
    class-map match-all D-100
    match access-group 100
    class-map match-all D-101
    match access-group 101
    Cấu hình policy-map dùng để đánh dấu lưu lượng voip
    policy-map CLASSIFY
    class VoIP
    set dscp ef << đánh dấu lưu lượng voip thành ef
    class D-100
    set dscp af21 << đánh dấu lưu lượng thỏa ACL 100 thành af21
    class D-101
    set dscp af23 << đánh dấu lưu lượng thỏa ACL 101 thành af23
    Bước 2: Cấu hình R2 phân loại lưu lượng dựa trên giá trị đã đánh dấu và tiến hành shape.
    Cấu hình phân loại lưu lượng dựa trên giá trị đánh dấu:
    match dscp ef
    match dscp af21
    match dscp af23
    Cấu hình policy-map TRAFFIC dùng để định hình (shaping tốc độ gửi) với yêu cầu voip được shape xuống 32 kbps, đích đến 100.1.1.1 được shape 20 kbps, đích đến 101.1.1.1 được shape xuống 20 kbps, lớp mặc định được shape xuống 20 kbps.
    policy-map TRAFFIC
    class VoIP
    shape average 32000
    class D-100
    shape average 20000
    class D-101
    shape average 20000
    class class-default
    shape average 20000
    Áp dụng lên cổng s0/1 của R2
    R2(config)#int s0/1
    R2(config-if)# service-policy output TRAFFIC
    Kiểm tra
    Dùng câu lệnh show policy-map interface trên R2 để tra kết quả
    R2#sh policy-map interface
    Serial0/1
    Service-policy output: TRAFFIC
    Class-map: VoIP (match-all)
    45961 packets, 2941427 bytes
    30 second offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
    Match: dscp ef
    Traffic Shaping
    Target/Average Byte Sustain Excess Interval Increment
    Rate Limit bits/int bits/int (ms) (bytes)
    32000/32000 2000 8000 8000 250 1000
    Adapt Queue Packets Bytes Packets Bytes Shaping
    Active Depth Delayed Delayed Active
    - 0 12813 819974 0 0 no
    Class-map: D-100 (match-all)
    3941 packets, 3065372 bytes
    30 second offered rate 20000 bps, drop rate 0 bps
    Match: dscp af21
    Traffic Shaping
    20000/20000 2000 8000 8000 400 1000
    - 11 3928 3057436 3114 2181660 yes
    Class-map: D-101 (match-all)
    3912 packets, 3042084 bytes
    30 second offered rate 19000 bps, drop rate 0 bps
    Match: dscp af23
    Traffic Shaping
    - 7 3904 3037312 2160 1394436 yes
    Class-map: class-default (match-any)
    787 packets, 258863 bytes
    30 second offered rate 0 bps, drop rate 205529000 bps
    Match: any
    Traffic Shaping
    - 0 653 255771 273 211668 no
    Lưu ý giá trị Queue Depth có giá trị khác 0 thì cột Shaping Active thay đổi sang trạng thái Yes, lý do của việc hàng đợi shaping được kích hoạt. Vào thời điểm này traffic thuộc lớp D-100 và lớp D-101 sẽ bị Shaping nhưng traffic của lớp VoIP và lớp class-default không bị shaping, nghĩa là traffic của hai lớp này vẫn còn ở tốc độ cho phép.
    Cấu hình cuối cùng trên R1 và R2:
    Cấu hình trên R1:
    R1#show run
    version 12.2
    hostname R1
    ip subnet-zero
    ip cef
    policy-map CLASSIFY
    class VoIP
    set dscp ef
    class D-100
    set dscp af21
    class D-101
    set dscp af23
    half-duplex
    interface Serial0/0
    service-policy output CLASSIFY
    no ip http server
    ip classless
    call rsvp-sync
    voice-port 1/1/0
    voice-port 1/1/1
    port 1/1/0
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    R1#
    Cấu hình trên R2:
    R2#sh run
    version 12.2
    hostname R2
    ip subnet-zero
    no ip domain lookup
    ip cef
    match dscp ef
    match dscp af21
    match dscp af23
    policy-map TRAFFIC
    class VoIP
    shape average 32000
    class D-100
    shape average 20000
    class D-101
    shape average 20000
    class class-default
    shape average 20000
    half-duplex
    no cdp enable
    interface Serial0/0
    no ip mroute-cache
    clockrate 2000000
    no cdp enable
    interface Serial0/1
    bandwidth 128
    load-interval 30
    no cdp enable
    ip http server
    ip classless
    no cdp run
    tftp-server flash:
    call rsvp-sync
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
    anh ơi ko có hình lab ạ :-s....
      Chào bạn,
      Hình đã được add lại.
      Phạm Minh Tuấn
