ADSL-LAB
ISP ABC triền khai hệ thống cung cấp dịch vụ ADSL cho các thuê bao, địa chỉ cung cấp xuống các thuê bao sẽ nằm trong phạm vi 205.1.1.2 đếm 205.1.1.100, sử dụng công nghệ PPPoE và xác thực người dùng dùng PAP.
Các thuê bao đầu cuối sẽ dùng DHCP để cấp cho người dùng của mình, đồng thời thực hiện cơ chế NAT – overload để mọi người trong LAN có thể đi được ra Internet
Cấu hình hệ thống
ISP1:
ISP1#sh run
Current configuration : 1304 bytes
version 12.3
hostname ISP1
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
resource policy
ip subnet-zero
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
no ip ips deny-action ips-interface
vpdn enable
vpdn ip udp ignore checksum
vpdn-group ADSL-SERVICE
accept-dialin
protocol pppoe
virtual-template 1
no ftp-server write-enable
username vnpro password 0 vnpro123
no crypto isakmp ccm
interface Loopback0
ip address 205.1.1.1 255.255.255.255
interface FastEthernet0/0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
duplex auto
speed auto
pppoe enable
interface Serial0/1/0
shutdown
clockrate 2000000
interface Virtual-Template1
ip unnumbered Loopback0
peer default ip address pool CLIENT-POOL
ppp authentication pap
ppp ipcp dns 215.1.1.1 215.1.1.2
ip local pool CLIENT-POOL 205.1.1.2 205.1.1.100
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2
ip http server
no ip http secure-server
control-plane
line aux 0
privilege level 15
no login
scheduler allocate 20000 1000
ISP1#
CPE:
CPE#sh run
Current configuration : 1299 bytes
version 12.2
hostname CPE
logging queue-limit 100
ip subnet-zero
ip dhcp excluded-address 10.10.10.1
ip dhcp pool DHCP
import all
network 10.10.10.0 255.255.255.0
default-router 10.10.10.1
! T
vpdn enable
vpdn-group CLIENT /********khong can
request-dialin /******* khong can
protocol pppoe /******* khong can
no voice hpi capture buffer
no voice hpi capture destination
mta receive maximum-recipients 0
interface ATM0/0
mac-address 0008.e354.8860
no atm ilmi-keepalive
pvc 8/35
dsl operating-mode auto
interface Ethernet0/0
ip nat inside
half-duplex
interface Serial0/0
shutdown
interface Dialer1
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
ppp pap sent-username vnpro password 0 vnpro123
ppp ipcp dns request accept
ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
no ip http server
ip classless
access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255
call rsvp-sync
mgcp profile default
dial-peer cor custom
line aux 0
CPE#
CPE#sh ip route
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
205.1.1.0/32 is subnetted, 2 subnets
C 205.1.1.1 is directly connected, Dialer1
C 205.1.1.2 is directly connected, Dialer1
C 10.10.10.0 is directly connected, Ethernet0/0
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Dialer1
CPE#
ISP1#sh ip route
C 205.1.1.1 is directly connected, Loopback0
C 205.1.1.2 is directly connected, Virtual-Access1.1
ISP1#
ISP1#
CPE#sh ds
CPE#sh dsl
CPE#sh dsl in
CPE#sh dsl interface atm0/0
Alcatel 20150 chipset information
ATU-R (DS) ATU-C (US)
Modem Status: Showtime (DMTDSL_SHOWTIME)
DSL Mode: ITU G.992.1 (G.DMT)
ITU STD NUM: 0x01 0x1
Vendor ID: 'ALCB' 'GSPN'
Vendor Specific: 0x0000 0x0004
Vendor Country: 0x00 0x00
Capacity Used: 78% 107%
Noise Margin: 14.5 dB 6.0 dB
Output Power: 8.0 dBm 10.0 dBm
Attenuation: 0.0 dB 1.0 dB
Defect Status: None None
Last Fail Code: None
Selftest Result: 0x00
Subfunction: 0x15
Interrupts: 3990 (0 spurious)
PHY Access Err: 0
Activations: 2
Init FW: embedded
Operation FW: embedded
SW Version: 3.8131
FW Version: 0x1A04
Interleave Fast Interleave Fast
Speed (kbps): 8064 0 864 0
Reed-Solomon EC: 0 0 29540 0
CRC Errors: 10 0 1 0
Header Errors: 9 0 0 0
Bit Errors: 0 0
BER Valid sec: 0 0
BER Invalid sec: 0 0
DMT Bits Per Bin
00: 0 0 0 0 0 0 0 8 8 9 B C C C D D
10: D D D D D C C B B A A 9 9 9 0 0
20: 0 0 0 0 0 0 4 5 6 7 7 8 8 9 9 9
30: A A A A A A A B B B B B B B B B
40: 0 B B B B B B B B B B B B B B B
50: B B B B B B B B B B B B B B 2 C
60: B B B B B B B B B B B B B B B B
70: B B B B B B B B B B B B B B B B
80: B B B B B B B B B B B B B B B B
90: B B B B B B B B B B B B B B B B
A0: B B B B B B B B B B B B B B B B
B0: B B B B B B B B B B B B B B B B
C0: B B B B B B B B B B B B B B B B
D0: B B B B B B B B B B B A A A A A
E0: A A A A A A A A A A A 9 9 8 7 6
F0: 5 4 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DSL: Training log buffer capability is not enabled
CPE#
CPE#
*Mar 1 02:42:55.905: %DIALER-6-BIND: Interface Vi2 bound to profile Di1
*Mar 1 02:42:55.909: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access2, changed state to up
*Mar 1 02:42:58.998: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
CPE#sh ip int brief
Ethernet0/0 10.10.10.1 YES manual up up
Serial0/0 unassigned YES unset administratively down down
Virtual-Access1 unassigned YES unset up up
Virtual-Access2 unassigned YES unset up up
Dialer1 205.1.1.2 YES IPCP up up
ATM0/0 unassigned YES unset up up
CPE#
ISP1#sh ip int brief
FastEthernet0/0 10.10.10.1 YES manual up down
FastEthernet0/1 unassigned YES NVRAM up up
Serial0/1/0 unassigned YES NVRAM administratively down down
Virtual-Access1.1 205.1.1.1 YES TFTP up up
Virtual-Template1 205.1.1.1 YES TFTP down down
Virtual-Access2 unassigned YES unset down down
Loopback0 205.1.1.1 YES manual up up
ISP1#
CPE#sh ip dhcp import
Address Pool Name: DHCP
Domain Name Server(s): 215.1.1.1 215.1.1.2
CPE#
CPE#ping 205.1.1.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 205.1.1.1, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 41/43/44 ms
CPE#
Cấu hình hệ thống
ISP1:
ISP1#sh run
version 12.3
hostname ISP1
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
resource policy
ip subnet-zero
ip cef
vpdn enable
accept-dialin
protocol pppoe
virtual-template 1
interface Loopback0
duplex auto
speed auto
duplex auto
speed auto
pppoe enable
shutdown
clockrate 2000000
ip classless
ip http server
control-plane
line aux 0
privilege level 15
no login
ISP1#
CPE:
CPE#sh run
version 12.2
hostname CPE
ip subnet-zero
ip dhcp pool DHCP
import all
! T
vpdn enable
interface ATM0/0
pvc 8/35
ip nat inside
half-duplex
interface Serial0/0
shutdown
interface Dialer1
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
no ip http server
ip classless
call rsvp-sync
line aux 0
CPE#
CPE#sh ip route
CPE#
ISP1#sh ip route
ISP1#
ISP1#
CPE#sh ds
CPE#sh dsl
CPE#sh dsl in
Subfunction: 0x15
PHY Access Err: 0
Activations: 2
Init FW: embedded
SW Version: 3.8131
FW Version: 0x1A04
Bit Errors: 0 0
BER Valid sec: 0 0
DMT Bits Per Bin
CPE#
CPE#
CPE#sh ip int brief
CPE#
ISP1#
CPE#
CPE#ping 205.1.1.1
CPE#
