Phân loại dùng NBAR
Tóm tắt
Việc phân loại lưu lượng dùng trong mô hình cấu hình MQC trở nên mạnh mẽ khi kết hợp với cơ chế phân loại lưu lượng dùng NBAR. Ngoài việc phân loại các giao thức bình thường như http, ftp... dựa trên cổng ứng dụng (port), NBAR còn cho phép người dùng phân loại sâu bên trong nội dung gói tin giúp có thể phân loại chi tiết chẳng hạn: phân loại những lưu lượng nào đến trang web cụ thể, url tương ứng .... Cách cấu hình được nhận dạng qua câu lệnh match protocol.
Sơ đồ:
Thực hiện
A.Cấu hình ban đầu của hệ thống:
Cấu hình R1:
R1#sh run
Current configuration : 1149 bytes
version 12.4
hostname R1
ip cef
ip dhcp pool 10
network 10.10.20.0 255.255.255.0
default-router 10.10.20.1
dns-server 203.162.4.1 203.162.4.190 203.162.4.191
interface FastEthernet0/0
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface Serial0/1/0
clock rate 2000000
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.1.1.2
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
scheduler allocate 20000 1000
Cấu hình R2
R2#sh run
Current configuration : 1178 bytes
version 12.4
hostname R2
ip cef
ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
ip address dhcp
ip nat outside
duplex auto
speed auto
ip nat inside
interface Serial0/3/0
shutdown
clock rate 2000000
ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 192.1.1.1
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/1 overload
access-list 1 permit 10.10.0.0 0.0.255.255
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
logging synchronous
no login
Cấu hình trên thiết bị C2600-1:
c2600_1#sh run
Current configuration : 832 bytes
version 12.3
hostname c2600_1
ip subnet-zero
ip cef
interface Ethernet0/0
ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
half-duplex
ip http server
no ip http secure-server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1
voice-port 1/0/0
voice-port 1/0/1
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern 1111
port 1/0/0
dial-peer voice 2 voip
destination-pattern 2222
session target ipv4:20.20.20.2
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
Cấu hình trên thiết bị C2600_2:
c2600_2#sh run
Current configuration : 854 bytes
version 12.3
hostname c2600_2
ip subnet-zero
ip cef
ip address 20.20.20.2 255.255.255.0
half-duplex
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.20.20.1
voice-port 1/0/0
voice-port 1/0/1
port 1/0/0
session target ipv4:10.10.10.2
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
logging synchronous
no login
Yêu cầu 1:
Dùng cách cấu hình theo kiểu MQC cấu hình phân loại các lưu lượng sau kết hợp với NBAR:
Cấu hình:
R1#conf t
R1(config)#class-map web
R1(config-cmap)#match protocol http << phân loại web tổng quát
R1(config-cmap)#exit
R1(config)#class-map voip
R1(config-cmap)#match protocol rtp audio << phân loại lưu lượng voip
R1(config)#class-map voip-control
R1(config-cmap)#match protocol rtcp << phân loại lưu lượng điều khiển voip
R1(config)#policy-map classify
R1(config-pmap)#class web
R1(config-pmap-c)#exit
R1(config-pmap)#class voip
R1(config-pmap)#class voip-control
R1(config-pmap)#end
Kiểm tra cấu hình:
R1#sh policy-map
Policy Map classify
Class web
Class voip
Class voip-control
Xem thông tin trạng thái trước khi gửi dữ liệu chạy qua:
R1#sh policy-map int s0/1/0
Serial0/1/0
Service-policy output: classify
Class-map: voip (match-all)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps
Match: protocol rtp audio
Class-map: voip-control (match-all)
0 packets, 0 bytes
Match: protocol rtcp
Class-map: web (match-all)
0 packets, 0 bytes
Match: protocol http
Class-map: class-default (match-any)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: any
Khởi tạo traffic web, thực hiện gọi thoại giữa 1111 và 2222 và xem kết quả
Serial0/1/0
1375 packets, 87789 bytes
5 minute offered rate 6000 bps
8 packets, 1288 bytes
951 packets, 170759 bytes
3963 packets, 362192 bytes
Match: any
Yêu cầu 2: Phân loại dựa trên các thông tin trong nội dung lưu lượng
R1(config)#class-map web-cisco
R1(config-cmap)#match protocol http host cisco.com
R1(config-cmap)#
R1(config-pmap)#no class web << xóa cấu hình cũ
R1(config-pmap)#no class rtp << xóa cấu hình cũ
R1(config-pmap)#no class voip << xóa cấu hình cũ
R1(config-pmap)#no class voip-control << xóa cấu hình cũ
R1(config-pmap)#class web-cisco << áp dụng cấu hình mới
R1(config-pmap)#end
R1#sh policy-map
Policy Map classify
Class web-cisco
Gửi lưu lượng yêu cầu thông tin từ trang web cisco.com
Kiểm tra thông tin trạng thái
Serial0/1/0
Class-map: web-cisco (match-all)
29 packets, 6536 bytes << số lượng gói tin tăng lên
5 minute offered rate 3000 bps
Match: protocol http host "cisco.com"
15761 packets, 1231469 bytes
5 minute offered rate 38000 bps, drop rate 0 bps
Match: any
Xóa cấu hình service-policy đã cấu hình chuẩn bị cho phần lab tiếp theo
Yêu cầu: Phân loại dựa trên giá trị URL
R1(config)#policy-map url
R1(config-cmap)#match protocol http url */web/learning/*
R1(config-cmap)#end
R1(config)#int s0/1/0
R1(config-if)#service-policy output url
R1(config-if)#end
Kiểm tra thông tin trạng thái:
Serial0/1/0
Service-policy output: url
Class-map: url (match-all)
0 packets, 0 bytes
Match: protocol http url "*/web/learning/*"
1 packets, 340 bytes
Match: any
Tiến hành lướt web
Serial0/1/0
12 packets, 5700 bytes << số lượng gói tin thỏa điều kiện tăng lên
5 minute offered rate 2000 bps
453 packets, 47061 bytes
5 minute offered rate 4000 bps, drop rate 0 bps
Match: any
Yêu cầu: Phân loại lưu lượng dựa trên các thông tin về mime tương ứng
R1(config)#class-map match-all MIME
R1(config-cmap)# match protocol http mime "image/jpeg"
Trong trường hợp này sẽ so trùng kiểu mime là image với dạng file là jpeg, jpg, jpe, jfif, pjpeg, pjp
R1(config)#policy-map http-mime
R1(config-pmap)#class MIME
Áp dụng lên cổng:
R1(config)# int s0/1/0
R1(config-if)#service-policy input http-mime
Trước khi gửi thông tin tiến hành kiểm tra trạng thái:
R1(config)#do sh policy-map int s0/1/0
Serial0/1/0
Service-policy input: http-mime
Class-map: MIME (match-all)
0 packets, 0 bytes
Match: protocol http mime "image/jpeg"
751 packets, 521590 bytes
Match: any
Sau đó tiến hành duyệt web xem hình
Serial0/1/0
91 packets, 67559 bytes << số lượng gói tin thỏa điều kiện tăng lên
759 packets, 525425 bytes
Match: any
Tóm tắt
Sơ đồ:
Thực hiện
Cấu hình R1:
R1#sh run
version 12.4
hostname R1
ip cef
ip dhcp pool 10
duplex auto
speed auto
duplex auto
speed auto
clock rate 2000000
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
Cấu hình R2
R2#sh run
version 12.4
hostname R2
ip cef
ip nat inside
duplex auto
speed auto
ip address dhcp
ip nat outside
duplex auto
speed auto
ip nat inside
shutdown
clock rate 2000000
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
logging synchronous
no login
c2600_1#sh run
version 12.3
hostname c2600_1
ip subnet-zero
ip cef
half-duplex
ip http server
ip classless
voice-port 1/0/0
voice-port 1/0/1
port 1/0/0
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
c2600_2#sh run
version 12.3
hostname c2600_2
ip subnet-zero
ip cef
half-duplex
ip classless
voice-port 1/0/0
voice-port 1/0/1
port 1/0/0
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
logging synchronous
no login
Yêu cầu 1:
- Phân loại web tổng quát
- Phân loại lưu lượng tải gói voip
- Phân loại lưu lượng điều khiển thoại
Cấu hình:
R1#conf t
R1(config-pmap)#end
Kiểm tra cấu hình:
R1#sh policy-map
Policy Map classify
Class web
Class voip
Class voip-control
Serial0/1/0
0 packets, 0 bytes
0 packets, 0 bytes
0 packets, 0 bytes
0 packets, 0 bytes
Match: any
Serial0/1/0
Match: any
- Phân loại lưu lượng của trang web có tên cisco.com theo hướng phân loại dữ liệu
R1(config-cmap)#
R1(config-pmap)#end
R1#sh policy-map
Policy Map classify
Class web-cisco
Serial0/1/0
Match: any
- Phân loại các gói tin của lưu lượng đi đến bất kỳ trang web nào có thông tin /web/learning/ trong đường dẫn.
R1(config-cmap)#end
R1(config-if)#end
Serial0/1/0
0 packets, 0 bytes
Match: any
Tiến hành lướt web
Serial0/1/0
Match: any
- Yêu cầu phân loại những lưu lượng mang file image có định dạng jpeg
Áp dụng lên cổng:
Serial0/1/0
0 packets, 0 bytes
Match: any
Serial0/1/0
Match: any
