Lê Trường Sơn
Tóm tắt
Cơ chế nhận dạng lưu lượng ứng dụng NBAR phục vụ mục đích thống kê các loại ứng dụng chạy qua thiết bị theo cả 2 chiều. Để chạy được tính năng này, cơ chế chuyển mạch CEF phải được bật lên trước.
Yêu cầu
Xây dựng hệ thống như hình 75, bảo đảm các máy trạm có thể ra được internet và cuộc thoại có thể thực hiện thành công giữa 2 máy điện thoại 1111 và 2222
Cổng Fa0/1 trên thiết bị R2 được lấy địa chỉ tự động bằng DHCP ( dùng câu lệnh ip address dhcp)
Thực hiện:
A.Cấu hình ban đầu:
Cấu hình R1:
R1#sh run
Current configuration : 1149 bytes
version 12.4
hostname R1
ip cef
ip dhcp pool 10
network 10.10.20.0 255.255.255.0
default-router 10.10.20.1
dns-server 203.162.4.1 203.162.4.190 203.162.4.191
interface FastEthernet0/0
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface Serial0/1/0
clock rate 2000000
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.1.1.2
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
Cấu hình R2
R2#sh run
Current configuration : 1178 bytes
version 12.4
hostname R2
ip cef
ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
ip address dhcp
ip nat outside
duplex auto
speed auto
ip nat inside
ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 192.1.1.1
ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/1 overload
access-list 1 permit 10.10.0.0 0.0.255.255
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
logging synchronous
no login
scheduler allocate 20000 1000
Cấu hình trên thiết bị C2600-1:
c2600_1#sh run
Current configuration : 832 bytes
version 12.3
hostname c2600_1
ip subnet-zero
ip cef
interface Ethernet0/0
ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
half-duplex
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1
voice-port 1/0/0
voice-port 1/0/1
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern 1111
port 1/0/0
dial-peer voice 2 voip
destination-pattern 2222
session target ipv4:20.20.20.2
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
Cấu hình trên thiết bị C2600_2:
c2600_2#sh run
Current configuration : 854 bytes
version 12.3
hostname c2600_2
ip subnet-zero
ip cef
ip address 20.20.20.2 255.255.255.0
half-duplex
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.20.20.1
voice-port 1/0/0
voice-port 1/0/1
port 1/0/0
session target ipv4:10.10.10.2
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
logging synchronous
no login
Bước 1:
Xem trước thông tin những giao thức được xây dựng sẵn trong hệ điều hành sẽ được sử dụng bởi NBAR
R1#sh ip nbar port-map
port-map bgp udp 179
port-map bgp tcp 179
port-map bittorrent tcp 6881 6882 6883 6884 6885 6886 6887 6888 6889
port-map citrix udp 1604
port-map citrix tcp 1494
port-map cuseeme udp 7648 7649 24032
port-map cuseeme tcp 7648 7649
port-map dhcp udp 67 68
port-map directconnect tcp 411 412 413
port-map dns udp 53
port-map dns tcp 53
port-map edonkey tcp 4662
port-map exchange tcp 135
port-map fasttrack tcp 1214
port-map finger tcp 79
port-map ftp tcp 21
port-map gnutella udp 6346 6347 6348
port-map gnutella tcp 6346 6347 6348 6349 6355 5634
port-map gopher udp 70
port-map gopher tcp 70
port-map h323 udp 1300 1718 1719 1720 11720
port-map h323 tcp 1300 1718 1719 1720 11000 - 11999
port-map http tcp 80
port-map imap udp 143 220
port-map imap tcp 143 220
port-map irc udp 194
port-map irc tcp 194
port-map kerberos udp 88 749
port-map kerberos tcp 88 749
port-map l2tp udp 1701
port-map ldap udp 389
port-map ldap tcp 389
port-map mgcp udp 2427 2727
port-map mgcp tcp 2427 2428 2727
port-map netbios udp 137 138
port-map netbios tcp 137 139
port-map netshow tcp 1755
port-map nfs udp 2049
port-map nfs tcp 2049
port-map nntp udp 119
port-map nntp tcp 119
port-map notes udp 1352
port-map notes tcp 1352
port-map novadigm udp 3460 3461 3462 3463 3464 3465
port-map novadigm tcp 3460 3461 3462 3463 3464 3465
port-map ntp udp 123
port-map ntp tcp 123
port-map pcanywhere udp 22 5632
port-map pcanywhere tcp 65301 5631
port-map pop3 udp 110
port-map pop3 tcp 110
port-map pptp tcp 1723
port-map printer udp 515
port-map printer tcp 515
port-map rcmd tcp 512 513 514
port-map rip udp 520
port-map rsvp udp 1698 1699
port-map rtsp tcp 554
port-map secure-ftp tcp 990
port-map secure-http tcp 443
port-map secure-imap udp 585 993
port-map secure-imap tcp 585 993
port-map secure-irc udp 994
port-map secure-irc tcp 994
port-map secure-ldap udp 636
port-map secure-ldap tcp 636
port-map secure-nntp udp 563
port-map secure-nntp tcp 563
port-map secure-pop3 udp 995
port-map secure-pop3 tcp 995
port-map secure-telnet tcp 992
port-map sip udp 5060
port-map sip tcp 5060
port-map skinny tcp 2000 2001 2002
port-map smtp tcp 25
port-map snmp udp 161 162
port-map snmp tcp 161 162
port-map socks tcp 1080
port-map sqlnet tcp 1521
port-map sqlserver tcp 1433
port-map ssh tcp 22
port-map streamwork udp 1558
port-map sunrpc udp 111
port-map sunrpc tcp 111
port-map syslog udp 514
port-map telnet tcp 23
port-map tftp udp 69
port-map vdolive tcp 7000
port-map winmx tcp 6699
port-map xwindows tcp 6000 6001 6002 6003
Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin cho các ứng dụng đã xây dựng sẵn trong IOS
Ví dụ nếu muốn chỉnh telnet thêm port 1123
Xem thông tin nhận dạng lưu lượng telnet:
R1#sh ip nbar port-map | include telnet
port-map secure-telnettcp 992
R1#
Dùng câu lệnh sau để chỉnh:
R1(config)#ip nbar port-map telnet tcp 23 1123
Kiểm tra:
R1(config)#do sh ip nbar port-map | include telnet
R1(config)#
Người dùng cũng có thể khai báo thêm giao thức riêng cho mình:
Trong ví dụ sau người dùng tạo thêm 2 ứng dụng riêng của mình, 1 ứng dụng tên mypro dùng udp port 3999 và một ứng dụng tên tennet dùng port tcp 3999
R1(config)#ip nbar custom mypro udp 3999
R1#sh ip nbar port-map | include 3999
port-map myproudp 3999
R1(config)#ip nbar custom tennet tcp 3999
port-map mypro udp 3999
port-map tennet tcp 3999
Bước 2: Tiến hành kích hoạt tính năng tìm kiếm thống kê giao thức dùng NBAR
R1(config)#
R1(config)#int s0/1/0
R1(config-if)#ip nbar protocol-discovery
Khi chưa tạo lưu lượng chạy qua hệ thống, tiến hành kiểm tra các lưu lượng chạy qua hệ thống
R1#sh ip nbar protocol-discovery
Serial0/1/0
Input Output
Protocol Packet Count Packet Count
Byte Count Byte Count
5min Bit Rate (bps) 5min Bit Rate (bps)
5min Max Bit Rate (bps) 5min Max Bit Rate (bps)
bgp 0 0
0 0
0 0
0 0
Bittorrent 0 0
0 0
0 0
0 0
citrix 0 0
0 0
0 0
0 0
cuseeme 0 0
0 0
....................... thông tin bị lược bỏ.......
Unknown 0 0
0 0
0 0
0 0
Total 0 0
0 0
0 0
0 0
Chú ý việc thống kê được thực hiện theo số đếm tổng gói tin (Packet Count), tổng số byte sinh ra từ các gói tin (Byte Count), tốc độ của loại giao thức trong vòng 5 phút và tốc độ tính theo khối 5 phút lớn nhất từ lúc thống kê đến tại thời điểm xem thông tin.
Bắt đầu tạo lưu lượng chạy qua hệ thống
Từ các PC thực hiện lướt web, gọi thoại (1 cuộc từ 1111 đến 2222, nghe nhạc mp3....)
Kiểm tra lại thông tin 10 lưu lượng dữ liệu nhiều nhất
R1#sh ip nbar protocol-discovery top-n 10
Serial0/1/0
Input Output
ProtocolPacket Count Packet Count
http 7578 3779
9081778 506811
157000 21000
157000 21000
rtp 7196 6440
460419 411854
25000 25000
25000 25000
secure-http 40 34
35712 3964
0 0
3000 1000
novadigm 50 0
40695 0
0 0
3000 0
Dns 52 52
16096 3548
0 0
3000 0
rtcp 30 30
4876 4876
0 0
0 0
h323 9 6
713 588
0 0
0 0
bgp 0 0
0 0
0 0
0 0
Bittorrent 0 0
0 0
0 0
0 0
citrix 0 0
0 0
0 0
0 0
Unknown 1086 2567
89917 119784
7000 13000
10000 13000
Total 16041 12908
9730206 1051425
189000 59000
201000 60000
Đợi 5 phút
Serial0/1/0
Input Output
http 12584 6626
15559173 654992
165000 0
360000 28000
rtp 19296 18540
1234819 1186254
25000 25000
25000 25000
secure-http 40 34
35712 3964
0 0
3000 1000
novadigm 50 0
40695 0
0 0
3000 0
Dns 53 53
16418 3627
0 0
3000 0
rtcp 78 78
12748 12748
0 0
0 0
h323 14 11
933 808
0 0
0 0
bgp 0 0
0 0
0 0
0 0
Bittorrent 0 0
0 0
0 0
0 0
Citrix 0 0
0 0
0 0
0 0
Unknown 1112 2588
91109 120756
0 0
10000 13000
Total 33227 27930
16991607 1983149
190000 25000
404000 67000
Thực hiện sinh lưu lượng tcp đến cổng 3999 bằng cách telnet đến 1 trang bất kỳ bằng port 3999 sẽ thấy lưu lượng của loại traffic này tăng lên
Serial0/1/0
Input Output
http 12586 6629
15560190 655577
98000 0
360000 28000
Rtp 24557 23801
1571523 1522958
25000 25000
25000 25000
secure-http 40 34
35712 3964
0 0
3000 1000
novadigm 50 0
40695 0
0 0
3000 0
Dns 54 54
16612 3690
0 0
3000 0
rtcp 100 99
16356 16192
0 0
0 0
h323 16 13
1021 896
0 0
0 0
tennel 0 2
01 04
0 0
0 0
Bgp 0 0
0 0
0 0
0 0
bittorrent 0 0
0 0
0 0
0 0
Unknown 1118 2592
91389 120948
0 0
10000 13000
Total 38521 33224
17333498 2324329
123000 25000
404000 67000
R1#sh ip nbar protocol-discovery tennel
Serial0/1/0
Input Output
tennel 0 3
01 56
00
0 0
Có thể dùng lệnh clear counters để reset các thông số về từ đầu
R1#clear counters
Clear "show interface" counters on all interfaces [confirm]^[
R1#clear counters
*Sep3 15:23:25.511: %CLEAR-5-COUNTERS: Clear counter on all interfaces by console
Serial0/1/0
Input Output
Rtp 62 62
3968 3968
0 0
0 0
Bgp 0 0
Tóm tắt
Yêu cầu
Thực hiện:
A.Cấu hình ban đầu:
Cấu hình R1:
R1#sh run
version 12.4
hostname R1
ip cef
ip dhcp pool 10
duplex auto
speed auto
duplex auto
speed auto
clock rate 2000000
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
Cấu hình R2
R2#sh run
version 12.4
hostname R2
ip cef
ip nat inside
duplex auto
speed auto
ip address dhcp
ip nat outside
duplex auto
speed auto
ip nat inside
ip http server
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
logging synchronous
no login
c2600_1#sh run
version 12.3
hostname c2600_1
ip subnet-zero
ip cef
half-duplex
ip classless
voice-port 1/0/0
voice-port 1/0/1
port 1/0/0
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
c2600_2#sh run
version 12.3
hostname c2600_2
ip subnet-zero
ip cef
half-duplex
ip classless
voice-port 1/0/0
voice-port 1/0/1
port 1/0/0
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
logging synchronous
no login
Bước 1:
port-map dns udp 53
port-map dns tcp 53
port-map ftp tcp 21
port-map ssh tcp 22
R1#
Kiểm tra:
R1(config)#
R1(config)#
Serial0/1/0
Input Output
bgp 0 0
0 0
0 0
0 0
Bittorrent 0 0
0 0
0 0
0 0
citrix 0 0
0 0
0 0
0 0
cuseeme 0 0
0 0
Unknown 0 0
0 0
0 0
0 0
Total 0 0
0 0
0 0
0 0
Serial0/1/0
Input Output
http 7578 3779
9081778 506811
157000 21000
157000 21000
rtp 7196 6440
460419 411854
25000 25000
25000 25000
secure-http 40 34
35712 3964
0 0
3000 1000
novadigm 50 0
40695 0
0 0
3000 0
Dns 52 52
16096 3548
0 0
3000 0
rtcp 30 30
4876 4876
0 0
0 0
h323 9 6
713 588
0 0
0 0
bgp 0 0
0 0
0 0
0 0
Bittorrent 0 0
0 0
0 0
0 0
citrix 0 0
0 0
0 0
0 0
Unknown 1086 2567
89917 119784
7000 13000
10000 13000
Total 16041 12908
9730206 1051425
189000 59000
201000 60000
Đợi 5 phút
Serial0/1/0
Input Output
http 12584 6626
15559173 654992
165000 0
360000 28000
rtp 19296 18540
1234819 1186254
25000 25000
25000 25000
secure-http 40 34
35712 3964
0 0
3000 1000
novadigm 50 0
40695 0
0 0
3000 0
Dns 53 53
16418 3627
0 0
3000 0
rtcp 78 78
12748 12748
0 0
0 0
h323 14 11
933 808
0 0
0 0
bgp 0 0
0 0
0 0
0 0
Bittorrent 0 0
0 0
0 0
0 0
Citrix 0 0
0 0
0 0
0 0
Unknown 1112 2588
91109 120756
0 0
10000 13000
Total 33227 27930
16991607 1983149
190000 25000
404000 67000
Serial0/1/0
Input Output
http 12586 6629
15560190 655577
98000 0
360000 28000
Rtp 24557 23801
1571523 1522958
25000 25000
25000 25000
secure-http 40 34
35712 3964
0 0
3000 1000
novadigm 50 0
40695 0
0 0
3000 0
Dns 54 54
16612 3690
0 0
3000 0
rtcp 100 99
16356 16192
0 0
0 0
h323 16 13
1021 896
0 0
0 0
tennel 0 2
01 04
0 0
0 0
Bgp 0 0
0 0
0 0
0 0
bittorrent 0 0
0 0
0 0
0 0
Unknown 1118 2592
91389 120948
0 0
10000 13000
Total 38521 33224
17333498 2324329
123000 25000
404000 67000
Serial0/1/0
Input Output
tennel 0 3
01 56
00
0 0
R1#clear counters
R1#clear counters
Serial0/1/0
Input Output
Rtp 62 62
3968 3968
0 0
0 0
Bgp 0 0
