Sơ đồ:
Tóm tắt
Để thực hiện được cuộc gọi giữa Softphone cần sử dụng một thiết bị để điều khiển và đăng ký cuộc gọi. Trong bài thực hành này ta sẽ xây dựng SIP Server bằng phần mềm Brekeke Sip Server và phần mềm softphone X-Lite.
Yêu cầu
Thực hiện cuộc gọi:
Lưu ý:Phần thực hành này có thể tách ra hoặc kết hợp cả 3 công việc trên.
Thực hiện:
Sau khi cài đặt thành công tiếp tục những bước cấu hình sau:
1.Thêm tài khoản người dùng, ở đây username sẽ là số điện thoại sẽ được gán cho một người dùng cụ thể
Kiểm tra tài khoản được tạo trong tab View User
2.Thực hiện Dial Plan
Trong trường hợp thực hiện cuộc gọi giữa softphone thì không cần qua bước này, tuy nhiên nếu muốn gọi đến một số điện thoại analog thì cần xây dựng Dial Plan ta sẽ xây dựng hai qui tắc quay số như sau:
Ví dụ để gọi EX 201 thì cần nhấn phím 0201, gọi EX 301 thí nhấn 3301.
Để tham khảo rõ hơn về Dial Plan có thể tham khảo trên http://www.brekeke.com/
Kiểm tra Dial Plan đã tạo
B. Cấu hình Router
R1#sh run
R2#show run
C. Cấu hình Softphone
Chương trình Soft phone ta sẽ dụng là X-Lite, cần cấu hình thêm một vài tham số để cho phép giao tiếp với Brekeke SIP Server
User Name và Password phải giống với thông tin trên Server
Domain: Địa chỉ của Brekeke SIP Server
Nếu thông tin khớp và Softphone giao tiếp được với Server thì màn hình sẽ hiển thị thông tin username của người dùng.
upanh
Kết quả hiển thị khi thực hiên cuộc gọi trong tab Active Sessions từ số 102 đến 101
Yêu cầu
Thực hiện cuộc gọi:
- Giữa hai điện thoại Analog
- Giữa hai Softphone cùng Site hoặc khác Site
- Giữa softphone và điện thoại analog.
Thực hiện:
- Cấu hình Brekeke SIP Server:
ØNếu người dùng nhấn phím 0 trên softphone thì cuộc gọi sẽ được gởi đến R1.
ØNếu người dùng nhấn phím 3 trên softphone thì cuộc gọi sẽ được gởi đến R2
B. Cấu hình Router
R1#sh run
Building configuration... ! More ! ! interface Ethernet0/0 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 half-duplex ! interface Serial0/0 no ip address shutdown no fair-queue ! interface Serial0/1 bandwidth 256 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 clockrate 256000 ! ip http server ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2 ! voice-port 1/0/0 ! voice-port 1/0/1 ! mgcp profile default ! dial-peer cor custom ! dial-peer voice 1 pots destination-pattern 201 port 1/0/0 ! dial-peer voice 2 voip destination-pattern 3..//Bất kì chuổi số gốm 3 số bắt đầu bằng 3 session target ipv4:192.168.1.2 ! dial-peer voice 3 voip destination-pattern 1..//Bất kì chuổi số gốm 3 số bắt đầu bằng 1 session protocol sipv2 //Giao thức Signal giữa Router và SIP Server session target ipv4:192.168.0.2 //Địa chỉ SIP Server codec g711alaw //SIP Server chỉ hổ trợ loại Codec G711 ! end
R2#show run
Building configuration... ! More ! interface Ethernet0/0 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 half-duplex ! interface Serial0/0 bandwidth 256 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 ! ip http server no ip http secure-server ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 ! ! ! ! voice-port 1/1/0 ! voice-port 1/1/1 ! ! ! dial-peer voice 1 pots destination-pattern 301 port 1/1/0 ! dial-peer voice 2 voip destination-pattern 2..//Bất kì chuổi số gốm 3 số bắt đầu bằng 2 session target ipv4:192.168.1.1 ! dial-peer voice 3 voip destination-pattern 1..//Bất kì chuổi số gốm 3 số bắt đầu bằng 1 session protocol sipv2 //Giao thức Signal giữa Router và SIP Server session target ipv4:192.168.0.2 //Địa chỉ SIP Server codec g711alaw //SIP Server chỉ hổ trợ loại Codec G711 ! ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 privilege level 15 no login ! ! end R2#
