LAB 3: CME (Call Manager Express)
CME là phiên bản phần mềm quản lý cuộc gọi thoại được xây dựng trong IOS trên thiết bị định tuyến của Cisco, đây là phiên bản thu nhỏ của bộ phần mềm xây dựng trên thiết bị cung cấp ứng dụng quản lý thoại Call Manager của Cisco.
Cấu hình CME sử dụng dòng lệnh và bộ phần mềm Cisco IP Communicator
Sơ đồ:
Hình: Sơ đồ đấu nối
Yêu cầu:
Cài đặt bộ phần mềm Cisco IP Communicator trên 2 máy trạm và cấu hình tính năng CME dùng router.
Cấu hình
Bước 1:
Cấu hình địa chỉ IP cho router như yêu cầu:
R1(config)# interface fastethernet 0/0
R1(config-if)# ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
Gán địa chỉ cho máy trạm như trên hình
Vào Control Panel --> Network Connections
Hình: Cửa sổ Control Panel.
Nhấn phím chuột phải trên biểu tượng đấu nối LAN chọn Properties. Chọn Internet Protocol (TCP/IP) --> Properties
Hình: Cửa sổ Network Properties.
Chọn địa chỉ IP 172.16.10.50/24 trên cổng
Hình: Cửa sổ TCP/IP properties.
Cấu hình tương tự cho máy trạm B
Bước 2:
Cấu hình dịch vụ thoại cho Router R1
Bật tính năng CME trên router có hỗ trợ tính năng này dùng câu lệnh telephony-service:
R1(config)# telephony-service
R1(config-telephony)# ?
Cisco Unified CallManager Express configuration commands.
For detailed documentation see:
after-hours define after-hours patterns, date, etc
application The selected application
auto Define dn range for auto assignment
auto-reg-ephone Enable Ephone Auto-Registration
bulk-speed-dial Bulk Speed dial config
call-forward Configure parameters for call forwarding
call-park Configure parameters for call park
caller-id Configure caller id parameters
calling-number Replace calling number with local for hairpin
cnf-file Ephone CNF file config options
Định nghĩa số lượng máy tối đa có cài đặt chương trình thoại IP Cisco IP Communicator dùng câu lệnh max-ephones số-lượng-ephone. Định nghĩa số lượng danh mục thoại tối đa (số điện thoại) dùng câu lệnh max-dn số-lượng-danh-mục:
R1(config-telephony)# max-ephones 2
R1(config-telephony)# max-dn 10
Cấu hình thông tin liên lạc kiểm tra trạng thái định kỳ dùng câu lệnh keepalive thời-gian. Thời gian này đặc tả khoảng thời gian CME sẽ chờ trước khi công nhận thiết bị thoại IP không còn liên lạc được nữa và thực hiện hành động xóa thông tin đăng ký trước đó, mặc định 30 giây
R1(config-telephony)# keepalive 15
Định nghĩa thông điệp hiển thị trên các thiết bị thoại IP dùng câu lệnh system message thông-điệp. Thông điệp này sẽ hiển thị trên các máy phone liên kết với thiết bị quản lý thoại này.
R1(config-telephony)# system message Cisco VOIP
Yêu cầu router sinh ra tập tin cấu hình cho các thiết bị thoại liên kết với thiết bị CME dùng câu lệnh create cnf-files
R1(config-telephony)# create cnf-files
Cấu hình địa chỉ IP cho các thông điệp SCCP gửi từ thiết bị CME này dùng câu lệnh ip source address address port port. Dùng địa chỉ cổng Fast Ethernet như trên sơ đồ với giá trị cổng ứng dụng 2000.
R1(config-telephony)# ip source-address 172.16.10.1 port 2000
Bước 3: Tạo các danh mục thoại:
Khi cấu hình đề cập đến khái niệm “ephone”, ephone đại diện cho thiết bị thoại IP tham gia vào mạng IP thông qua công nghệ Ethernet. Một “ephone” có thể đại diện cho một thiết bị thoại chuyên dụng hay máy tính có cài đặt chương trình IP Communicator và có thể được liên hệ thống qua địa chỉ MAC của NIC mạng đấu nối hay các thuộc tính khác. Do mỗi thiết bị thoại IP có 1 địa chỉ MAC duy nhất, do đó các địa chỉ MAC này có thể được dùng để nhận dạng thiết bị thoại tương ứng.
Về mặt luận lý, một số danh mục thoại (directory number) đại diện cho một thiết bị thoại luận lý kết hợp với một số thoại và một tên hay còn gọi là nhãn (label). Một thiết bị thoại IP của Cisco có thể liên kết với nhiều số danh mục cùng một lúc, điều này làm cho thiết bị này trở thành một thiết bị thoại có nhiều số gọi. Để cấu hình một số danh mục thoại, dùng câu lệnh ephone-dn tag. Tag là một con số bất kỳ dùng để nhận dạng thông tin số danh mục thoại tương ứng.
R1(config)# ephone-dn 1
R1(config-ephone-dn)# number 5001 --> câu lệnh này dùng để cấu hình số thoại 5001
R1(config-ephone-dn)# name Host A --> câu lệnh này dùng để gán tên Host A cho thiết bị thoại nào liên kết với số danh mục thoại này.
Tiến hành cấu hình tương tự cho ephone-dn 2
R1(config-ephone-dn)# ephone-dn 2
Bước 4: Tạo thiết bị thoại trên router.
Trước khi tiến hành bước này, cần xác định địa chỉ MAC tương ứng của các máy trạm có sử dụng chương trình IP Communicator. Chọn Start>Run, nhập vào câu lệnh cmd, tại dấu nhắc của cửa sổ nhập lệnh dùng câu lệnh: ipconfig/all
Hình: Cửa sổ cmd.
Trên R1, dùng câu lệnh ephone tag
R1(config)# ephone 1
Gán địa chỉ MAC trên máy trạm dùng câu lệnh mac-address address với định dạng địa chỉ MAC có dạng HHHH.HHHH.HHHH
R1(config-ephone)# mac-address 0002.B3CE.72A3
Dùng câu lệnh type type để cấu hình chủng loại thiết bị thoại. Vì chủng loại thiết bị thoại là máy trạm cài đặt chương trình IP Communicator, dùng tùy chọn cipc
R1(config-ephone)# type cipc
Gán phím đầu tiên trên thiết bị thoại trên PC liên kết với số danh bạ 1 dùng câu lệnh button line. Câu lệnh này gán các phím tương ứng vào các số thoại đồng thời xác định kiểu rung chuông báo thoại tương ứng trên các thiết bị thoại. câu lệnh được dùng là button 1:1. Số 1 đầu tiên xác định vị trí phím thứ nhất trên thiết bị thoại, dấu “:” xác định kiểu rung chuông là kiểu rung chuông bình thường, số 1 thứ 2 đại diện cho số danh bạ có chỉ mục là 1, danh bạ này tương ứng với phần cấu hình ephone-dn 1 trước đó.
R1(config-ephone)# button 1:1
Áp dụng cấu hình tương tự cho ephone 2. Thay đổi các tham số cho phù hợp với cấu hình mới
R1(config-ephone)# ephone 2
R1(config-ephone)# mac-address 0009.5B1B.67BD
R1(config-ephone)# button 1:2
Bước 5: Cài đặt chương trình Cisco IP Communicator
Chương trình Cisco IP Communicator có thể được tải về từ trang web www.cisco.com. Sau khi tải về, chương trình có thể được cài đặt theo các bước sau:
Chạy file thực thi sau khi tải về máy.
Hình: Cửa sổ chọn ngôn ngữ.
Chọn OK sau khi chọn ngôn ngữ cài đặt
Hình: Cửa sổ cài đặt.
Cho phép chương trình cài đặt chuẩn bị các bước hướng dẫn cài đặt
Chọn Next để tiếp tục tiến trình cài đặt
Đọc yêu cầu về bản quyền phần mềm sau đó nếu chấp nhận chọn Next
Chọn thư mục cài đặt, chọn Next
Chọn Install để cài đặt chương trình
Chương trình cài đặt theo yêu cầu.
Kết thúc quá trình cài đặt, đừng chọn Lauch Cisco Communicator, chọn Finish
Lặp lại quá trình cài đặt trên máy trạm còn lại.
Sơ đồ:
Hình: Sơ đồ đấu nối
Yêu cầu:
Cấu hình
Bước 1:
Bước 2:
Hình: Cửa sổ cmd.
