Sơ đồ đấu nối
Mô tả
Chức năng Plar cho phép người dùng không cần quay số, khi vừa nhấc máy thì một số điện thoại được gán trước sẽ tự động được quay.
Thực hiện
R1
R1#sh run Building configuration... Current configuration: ! version 12.0 no service password-encryption ! hostname R1 memory-size iomem 10 ip subnet-zero ! voice-port 1/1/0 connection plar 201 //[I]Số điện thoại đích cần quay[/I] ! voice-port 1/1/1 ! dial-peer voice 1 pots destination-pattern 101 port 1/1/0 ! dial-peer voice 2 voip destination-pattern 201 session target ipv4:192.168.1.2 ! interface Serial0/0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 no ip directed-broadcast ! ip classless line con 0 transport input none line aux 0 line vty 0 4 privilege level 15 no login end
R2#sh run Building configuration... Current configuration : 932 byte ! version 12.2 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname R2 ! logging queue-limit 100 ! ip subnet-zero ! mpls ldp logging neighbor-changes ! no voice hpi capture buffer no voice hpi capture destination ! mta receive maximum-recipients 0 ! interface Serial0/0 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 clockrate 2000000 ! ip classless voice-port 1/0/0 ! voice-port 1/0/1 mgcp profile default dial-peer cor custom ! dial-peer voice 1 pots destination-pattern 201 port 1/0/0 ! dial-peer voice 2 voip destination-pattern 101 session target ipv4:192.168.1.1 ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 privilege level 15 no login ! end
