Mô tả
Bài thực hành này sẽ hướng dẫn việc cấu hình đơn giàn VoIP trên Router Cisco, qua cổng FXS
Một số khái niệm cần quan tâm
FXS – Giao diện Foreign eXchange Subscriber là cổng trên thực tế cung cấp đường tín hiệu tương tự đến cho người đăng ký. Nói cách khác, nó chính là ‘phích cắm trên tường’ cung cấp tín hiệu quay số, dòng điện và điện thế chuông.
Dial-Peer: Là cấu trúc phần mềm mà kết hợp chuỗi số được quay với một cổng (port) voice hay một địa chỉ IP của gateway đích. Có thể tồn tại nhiều dial-peer trên mỗi thiết bị chuyển đổi công nghệ đấu nối thoại (router gateway) và để thiết lập một cuộc gọi thì trên một router có ít nhất hai “dial-peer”, một được gán cho đầu xuất phát cuộc gọi và một cho xác định đầu kết thúc cuộc gọi . Trong VoIP có hai loại dial-peer POTS và VoIP.
Destination Pattern: Là sự kết hợp một số với một thiết bị điên thoại. Nó được cấu hình trong dial-peer bằng dòng lệnh destination-pattern. Nếu số được quay khớp với destination pattern, cuộc gọi sẽ được gửi đến cổng POTS, hay session target qua mạng IP để đến thiết bi đích.
Session Target: Là địa chỉ IP của thiết bị gateway đầu xa mà cuộc gọi sẽ được gửi đến qua môi trường IP
Ví dụ
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern 123 //Gán số 123 cho cổng 1/1/0
port 1/1/0
dial-peer voice 2 voip
destination-pattern 456 // Xác định số cần quay qua mạng IP
session target ipv4:192.168.1.1 //Địa chỉ thiết bị gateway đầu xa
Thựchiện
R1
R1#sh run Building configuration... Current configuration: ! version 12.0 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname R1 memory-size iomem 10 ip subnet-zero ! voice-port 1/1/0 ! voice-port 1/1/1 ! dial-peer voice 1 pots destination-pattern 101 port 1/1/0 ! dial-peer voice 2 voip destination-pattern 201 session target ipv4:192.168.1.2 ! interface Serial0/0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 no ip directed-broadcast ! ip classless no ip http server line con 0 transport input none line aux 0 line vty 0 4 privilege level 15 no login end !
R2#sh run Building configuration... Current configuration : 932 byte ! version 12.2 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname R2 ! logging queue-limit 100 ! ip subnet-zero ! mpls ldp logging neighbor-changes ! no voice hpi capture buffer no voice hpi capture destination ! mta receive maximum-recipients 0 ! interface Serial0/0 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 clockrate 2000000 ! ip http server ip classless call rsvp-sync voice-port 1/0/0 ! voice-port 1/0/1 mgcp profile default dial-peer cor custom ! dial-peer voice 1 pots destination-pattern 201 port 1/0/0 ! dial-peer voice 2 voip destination-pattern 101 session target ipv4:192.168.1.1 ! ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 privilege level 15 no login ! ! end
