Lab 8-1 FEC
Mục đích
Do các đường trunk giữa các Switch thường có băng thông không dủ lớn đo đó khôn đáp ứng được nhu cầu ở bên trong mạng dể gây ra nghẽn do đó mà người ta sử dụng Etherchannel để ghép nhiều đường trunk lạI thành một đường để tăng dung lượng, thứ hai là đối với các server có nhu cầu truy nhập cao do đó cũng cần một lượng băng thông lớn để tránh nghẽn, để ta sử ta cũng sử dụng Etherchannel.
Nguyên tắc phân phối tải qua etherchannel:
Việc phân phối tải qua các đường của một bundle (Etherchannel) được thực hiện theo thuật toán hashing: Thuật toán này có thể sử dụng : Địa chỉ IP nguồn, đích; Hoặc địa chỉ MAC nguồn, dích, hoặc có thể sử dụng TCP/UDP port. Nếu chỉ sử dụng một địa chỉ hay một port thì việc truyền tải qua port này hay port khác được thực hiện dựa vào các bit cuối cùng, và phụ thuộc vào số port của etherchannel. Nếu sử dụng cả địch, và nguồn thì thuật toán này được thực hiện nhờ phép toán XOR các bit cuối của địa chỉ.
Các lệnh cơ bản để cấu hình Ethechannel
Cấu hình PAGP Ethechannel:
Switch(config-if)#channel-protocol pagp
Switch(config-if)#channel-group number mode {on | auto | desirable }
Các mode:
ON mode: ở mode này thì Switch tự động enale etherchannel tuy nhiên nó lại không gởi hay nhận bất kỳ gói PAGP nào, do đó mà phải cấu hình on mode ở hai dầu
Auto mode: Nó sẽ tự động enable ethechannel nếu nó nhận được PAGP packet.
Desirable: Nó sẻ tự động cố gắng yêu cầu đầu kia enable ethechannel.
Cấu hình LACP:
Switch(config)#lacp system-priority priority
Switch(config-if)#channel-protocol lacp
Switch(config-if)#channel-group number mode {on | passive | active}
Switch(config-if)# lacp port-priority priority
Giải thích:
Lệnh đầu tiên để xác định system priority để xác định Switch nào làm Switch điều khiển Ethechannel, hoặc nếu Priority bằng nhau thì Switch nào có điạc chỉ mac nhỏ hơn sẽ được chọn. Ta còn xác định priority của port để xác định xem port nào là active và port nào ở trạng thái standby. Port có priority nhỏ sẽ active và, lớn sẽ ở trạng thái standby. Các mode trong lệnh channel-group On, Passive, active tuần tự tương tự như On, Auto , Desirable trong PAGP
Cấu hình Cho sơ đồ thực tế.
Ở sơ đồ này ta lấy lại sơ đồ bài qos trứơc để thực hiện Etherchannel giữa Core va Access Switch. Ở đây thì ta sử dụng 4 port fastethernet 0/1 – 0/4 làm etherchannel, Ta sẽ cấu hình ehterchannel dùng cả PAGP, và LACP. Trước hết ta cấu hình PAGP.
Cấu hình
Show run
Access#show run
hostname Access
enable password cisco
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
spanning-tree mode pvst
interface FastEthernet0/1
switchport trunk encapsulation isl
switchport mode trunk
duplex full
speed 100
channel-group 1 mode desirable
interface FastEthernet0/2
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/3
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/4
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/5
switchport access vlan 2
switchport mode access
interface FastEthernet0/6
interface FastEthernet0/7
interface FastEthernet0/8
interface FastEthernet0/9
interface FastEthernet0/10
interface FastEthernet0/11
interface FastEthernet0/12
interface FastEthernet0/13
interface FastEthernet0/14
interface FastEthernet0/15
interface FastEthernet0/16
interface FastEthernet0/17
interface FastEthernet0/18
interface FastEthernet0/19
interface FastEthernet0/20
interface FastEthernet0/21
interface FastEthernet0/22
interface FastEthernet0/23
interface FastEthernet0/24
interface GigabitEthernet0/1
interface GigabitEthernet0/2
interface Vlan1
ip address 192.168.5.2 255.255.255.0
define interface-range cuong FastEthernet0/1 - 4
Core
hostname Core
ip subnet-zero
ip routing
no ip domain-lookup
interface Port-channel1
switchport mode dynamic desirable
duplex full
speed 100
duplex full
speed 100
duplex full
speed 100
duplex full
speed 100
no switchport
ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
duplex half
speed 100
interface Vlan1
ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
interface Vlan2
router ospf 1
log-adjacency-changes
passive-interface Port-channel1
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
ip classless
ip http server
logging synchronous
password cisco
no login
line vty 5 15
login
monitor session 1 source interface Po1
monitor session 1 destination interface Fa0/10
R1# show run
Current configuration:
version 12.1
hostname R1
memory-size iomem 10
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface Loopback1
ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
interface Ethernet0/0
half-duplex
interface Serial0/0
encapsulation frame-relay
no fair-queue
clockrate 64000
interface Serial0/0.122 point-to-point
frame-relay interface-dlci 122
interface Serial0/1
shutdown
router ospf 1
network 11.0.0.0 0.0.0.255 area 0
network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
ip classless
ip http server
access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
logging synchronous
transport input none
line aux 0
no login
R2
hostname R2
no ip domain-lookup
interface FastEthernet0/0
no ip directed-broadcast
speed 100
interface Serial0/0
no ip mroute-cache
no fair-queue
clockrate 64000
cdp enable
frame-relay lmi-type cisco
interface Serial0/0.221 point-to-point
ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
frame-relay interface-dlci 221
router ospf 1
network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 0
network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
router rip
network 192.168.3.0
ip classless
ip http server
access-list 101 permit ip 172.16.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
Kiểm tra
Show etherchannel port để xem trạng thái của tất cả các port trong group
Core#show etherchannel port
Channel-group listing:
Group: 1
Ports in the group:
Port: Fa0/1
Port state = Up Mstr In-Bndl
Channel group = 1 Mode = Desirable-Sl Gcchange = 0
Port-channel = Po1 GC = 0x00010001 Pseudo port-channel = Po1
Port index = 0 Load = 0x00 Protocol = PAgP
Flags: S - Device is sending Slow hello. C - Device is in Consistent state.
A - Device is in Auto mode. P - Device learns on physical port.
d - PAgP is down.
Timers: H - Hello timer is running. Q - Quit timer is running.
S - Switching timer is running. I - Interface timer is running.
Local information:
Hello Partner PAgP Learning Group
Port Flags State Timers Interval Count Priority Method Ifindex
Fa0/1 SC U6/S7 H 30s 1 128 Any 29
Partner's information:
Partner Partner Partner Partner Group
Port Name Device ID Port Age Flags Cap.
Fa0/1 Access 000d.bc33.2b00 Fa0/1 0s SC 10001
Age of the port in the current state: 00d:00h:06m:04s
Port: Fa0/2
d - PAgP is down.
Local information:
Fa0/2 SC U6/S7 H 30s 1 128 Any 29
Fa0/2 Access 000d.bc33.2b00 Fa0/2 2s SC 10001
Age of the port in the current state: 00d:00h:32m:20s
Port: Fa0/3
d - PAgP is down.
Local information:
Fa0/3 SC U6/S7 H 30s 1 128 Any 29
Fa0/3 Access 000d.bc33.2b00 Fa0/3 14s SC 10001
Age of the port in the current state: 00d:00h:04m:19s
d - PAgP is down.
Local information:
Fa0/4 SC U6/S7 H 30s 1 128 Any 29
Fa0/4 Access 000d.bc33.2b00 Fa0/4 14s SC 10001
Age of the port in the current state: 00d:00h:48m:29s
Ta có thể sử dụng lênh show etherchannel summary để dể xem xét hơn.
Core#show etherchannel summary
Flags: D - down P - in port-channel
I - stand-alone s - suspended
H - Hot-standby (LACP only)
R - Layer3 S - Layer2
u - unsuitable for bundling
U - in use f - failed to allocate aggregator
d - default port
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators: 1
Group Port-channel Protocol Ports
1 Po1(SU) PAgP Fa0/1(P) Fa0/2(P) Fa0/3(P)
Fa0/4(P)
Kiểm tra bằng Ethereal:
Khi 4 port đều up
Khi ta shut dow một cổng của group đó là fa0/2 và fa0/3 ta có kết quả sau
Cấu hình LACP
Đối với cấu hình này thì ta cũng sữ dụng 4 interface fa0/1- fa0/4 làm etherchannel, Ở đây chỉ xét đến 2 Switch Core và Switch Access. Show run để kiểm tra cấu hình
Core
hostname Core
ip subnet-zero
lacp system-priority 100
switchport trunk encapsulation dot1q
channel-group 1 mode active
spanning-tree portfast
interface Vlan1
ip classless
ip http server
monitor session 1 destination interface Fa0/5
Access
hostname Access
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
duplex full
speed 100
duplex full
speed 100
duplex full
speed 100
duplex full
speed 100
interface Vlan1
ip classless
ip http server
Kiểm tra
Lệnh show lacp neighbor:
SW1#show lacp neighbor
Flags: S - Device is sending Slow LACPDUs F - Device is sending Fast LACPDUs
A - Device is in Active mode P - Device is in Passive mode
Channel group 1 neighbors
Port System ID Port Number Age Flags
Fa0/1 00010,000d.299a.7e00 0x0 29s SA
LACP Partner Partner Partner
Port Priority Oper Key Port State
32768 0x1 0x3D
Fa0/2 00010,000d.299a.7e00 0x1 11s SA
32768 0x1 0x3D
Fa0/3 00010,000d.299a.7e00 0x2 27s SA
32768 0x1 0x3D
Fa0/4 00010,000d.299a.7e00 0x3 12s SA
32768 0x1 0x3D
Kiểm tra trạng thái các port bằng show lacp internal hoặc show etherchannel detail
SW1#show lacp internal
Channel group 1
LACP port Admin Oper Port Port
Port Flags State Priority Key Key Number State
Fa0/1 SA bndl 32768 0x1 0x1 0x0 0x3D
Fa0/2 SA bndl 32768 0x1 0x1 0x1 0x3D
Fa0/3 SA bndl 32768 0x1 0x1 0x2 0x3D
Fa0/4 SA bndl 32768 0x1 0x1 0x3 0x3D
Kiểm tra sys priority bằng lệnh
Sw2#show lacp sys-id
150 ,000d.299a.7e00
Bằng Ethereal thì tương tự như trong trường hợp PAGP
Mục đích
Các mode:
Cấu hình LACP:
Giải thích:
Cấu hình
Show run
Access#show run
hostname Access
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
duplex full
speed 100
duplex full
speed 100
duplex full
speed 100
duplex full
speed 100
interface Vlan1
Core
hostname Core
ip subnet-zero
ip routing
no ip domain-lookup
duplex full
speed 100
duplex full
speed 100
duplex full
speed 100
duplex full
speed 100
no switchport
duplex half
speed 100
interface Vlan1
interface Vlan2
router ospf 1
ip classless
ip http server
logging synchronous
password cisco
no login
line vty 5 15
login
R1# show run
version 12.1
hostname R1
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface Loopback1
half-duplex
interface Serial0/0
no fair-queue
clockrate 64000
interface Serial0/1
shutdown
router ospf 1
ip classless
ip http server
logging synchronous
line aux 0
no login
R2
hostname R2
no ip domain-lookup
speed 100
interface Serial0/0
no ip mroute-cache
no fair-queue
clockrate 64000
cdp enable
router ospf 1
router rip
network 192.168.3.0
ip classless
ip http server
Kiểm tra
Group: 1
Ports in the group:
Port: Fa0/1
d - PAgP is down.
Local information:
Port: Fa0/2
d - PAgP is down.
Local information:
Port: Fa0/3
d - PAgP is down.
Local information:
d - PAgP is down.
Local information:
d - default port
Fa0/4(P)
Khi 4 port đều up
Cấu hình LACP
Core
hostname Core
ip subnet-zero
interface Vlan1
ip classless
ip http server
Access
hostname Access
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
duplex full
speed 100
duplex full
speed 100
duplex full
speed 100
duplex full
speed 100
interface Vlan1
ip classless
ip http server
Kiểm tra
32768 0x1 0x3D
32768 0x1 0x3D
32768 0x1 0x3D
32768 0x1 0x3D
Channel group 1
150 ,000d.299a.7e00
