Lab 6-1: Cấu hình vlan và trunk
MultiLayer Sitching & InterVlan Routing
Mô tả đặc tính hoạt động đa lớp (Multilayer) của dòng sản phẩm Catalyst 3550 của Cisco Access Layer Switch (ALSwitch). Chia switch thành các Vlan1, Vlan 10, Vlan 20 phân phối cho từng nhóm người dùng. Thông thường các Vlan hoạt động ở lớp liên kết dữ liệu (Data-link Layer). Các Vlan này xem như thuộc các Broadcast Domain khác nhau, không thể nói chuyện với nhau được (mặc dù cùng kết nối vật lý đến ALSwitch). Các Vlan muốn nói chuyện với nhau phải thông qua một External Router có chức năng định tuyến. Trong phạm vi bài Lab này, sử dụng khả năng Multilayer Switching của Catalyst 3550 để định tuyến giữa các vlan cũng như giữa các Vlan với Remote office kết nối bởi Remote router. Trong trường hợp này Catalyst 3550 có khả năng hoạt động như một External Router.
Yêu cầu thiết bị: Remote router: Cisco 2600 (có cổng FastEthernet). Distribute Layer Switch (DLSwitch): Catalyst 3550. Access Layer Switch (ALSwitch): Catalyst 2900 trở lên (vì cấu hình Trunking đòi hỏi thiết bị hỗ trợ FastEthernet). Các máy trạm kết nối vào các Vlan phục vụ việc kiểm tra cấu hình và các tính năng định tuyến.
Để triển khai tính năng MultiLayer Switching (MLS):
Giai đoạn 1: Thiết lập các cấu hình cơ sở bao gồm: chia Vlan, Trunking giữa các switch.
Giai đoạn 2: Cấu hình cho Catalyst 3550 (DLSwitch) hoạt động ở chế độ MLS, cấu hình các giao thức định tuyến trên Router. Trong phạm vi bài Lab này, dùng giao thức định tuyến OSPF. Trước khi triền khai bài Lab, nên xoá tất cả cấu hình cũ trên Switch và Router để tránh các ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống
Tiến hành giai đoạn:
DLSwitch và ALSwitch kết nối với nhau qua đường Trunk. Hai Switch này cùng một VTP domain, chia thành các Vlan gồm: Vlan 1 (Native), Vlan 10 (Admin), Vlan 20 (User).
Cấu hình trên DLSwitch
Cấu hình các thông số cơ bản: gồm tên, các loại password:
Switch>enable
Switch#config terminal
Switch(config)#hostname DLSwitch
DLSwitch(config)#enable password cisco
DLSwitch(config)#enable secret vnpro
DLSwitch(config)#line vty 0 15
DLSwitch(config-line)#password cisco
DLSwitch(config-line)#login
DLSwitch(config-line)#^Z
00:15:08: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Cấu hình Vlan và Trunking:
DLSwitch#vlan database
DLSwitch(vlan)#vtp domain Vnpro
Changing VTP domain name from NULL to Vnpro
DLSwitch(vlan)#vtp server
Device mode already VTP SERVER.
DLSwitch(vlan)#vlan 10 name Admin
VLAN 10 added:
DLSwitch(vlan)#vlan 20 name User
VLAN 20 added:
DLSwitch(vlan)#apply
APPLY completed.
DLSwitch(vlan)#exit
APPLY completed.
Exiting....
DLSwitch#config terminal
DLSwitch(config)#interface vlan 1
DLSwitch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
DLSwitch(config-if)#no shutdown
DLSwitch(config-if)#exit
00:17:26: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to up
DLSwitch(config)#interface vlan 10
DLSwitch(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
00:18:20: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to down
DLSwitch(config)#interface vlan 20
DLSwitch(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
00:19:06: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to down
DLSwitch(config)#interface FastEthernet 0/1
DLSwitch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
DLSwitch(config-if)#switchport mode trunk
DLSwitch(config-if)#^Z
00:20:11: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Kiểm tra thông tin Vlan mới:
DLSwitch#show vlan
VLAN Name Status Ports
1 default active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1
Gi0/2
10 Admin active
20 User active
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
Cấu hình trên ALSwitch
Switch>enable
Switch(config)#hostname ALSwitch
ALSwitch(config)#enable password cisco
ALSwitch(config)#enable secret vnpro
ALSwitch(config)#line vty 0 4
ALSwitch(config-line)#password cisco
ALSwitch(config-line)#login
ALSwitch(config-line)#^Z
00:07:40: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Chỉ cần cấu hình Trunking, sau đó đưa ALSwitch vào cùng VTP domain Vnpro ở mode client, ALSwitch sẽ tự động học thông tin Vlan từ VTP server (DLSwitch).
ALSwitch#vlan database
ALSwitch(vlan)#vtp domain Vnpro
ALSwitch(vlan)#vtp client
Setting device to VTP CLIENT mode.
ALSwitch(vlan)#exit
In CLIENT state, no apply attempted.
Exiting....
ALSwitch#config terminal
ALSwitch(config)#interface FastEthernet 0/1
ALSwitch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
ALSwitch(config-if)#switchport mode trunk
ALSwitch(config-if)#exit
ALSwitch(config)#interface range FastEthernet0/4 - 8
ALSwitch(config-if)#switchport access vlan 10
ALSwitch(config)#interface FastEthernet0/9 - 12
ALSwitch(config-if)#switchport access vlan 20
ALSwitch(config)#^Z
ALSwitch#
00:13:00: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Kiểm tra thông tin Vlan trên ALSwitch:
ALSwitch#show vlan
10 Admin active Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7,
Fa0/8
20 User active Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
1002 fddi-default active
1004 fddinet-default active
1005 trnet-default active
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
1 enet 100001 1500 - - - - - 0 0
10 enet 100010 1500 - - - - - 0 0
20 enet 100020 1500 - - - - - 0 0
1002 fddi 101002 1500 - 0 - - - 0 0
1003 tr 101003 1500 - 0 - - srb 0 0
1004 fdnet 101004 1500 - - - ieee - 0 0
1005 trnet 101005 1500 - - - ibm - 0 0
ALSwitch#
Tiến hành giai đoạn 2:
DLSwitch(config)#interface FastEthernet 0/2
DLSwitch(config-if)#no switchport
DLSwitch(config-if)#ip address 10.200.1.1 255.255.255.0
00:14:35: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to downxit
Lệnh “no switchport” kích hoạt tính năng hoạt động ở lớp 3 cho Catalyst 3550. Lúc này port FastEthernet 0/2 có khả năng hoạt động như một cổng trên Router. Tuy nhiên kết nối giữa DLSwitch và Remote Router qua port này vẫn sử dụng Straight Cable, kết nối giữa DLSwitch và ALSwitch qua port FastEthernet 0/1 dùng Cross Cable. Cấu hình định tuyến:
DLSwitch(config)#ip routing
DLSwitch(config-router)#router ospf 0
DLSwitch(config-router)#network 10.200.0.0 0.0.0.255 area 0
DLSwitch(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
DLSwitch(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
DLSwitch(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
DLSwitch(config-router)#^z
Cấu hình trên Remote Router
Router>enable
Router#config terminal
Router(config)#hostname Remote
Remote(config)#enable password cisco
Remote(config)#enable secret vnpro
Remote(config)#line vty 0 4
Remote(config-line)#password cisco
Remote(config-line)#login
Remote(config-line)#exit
Remote(config)#interface interface ethernet0/0
Remote(config-if)#ip address 10.200.1.2 255.255.255.0
Remote(config-if)#no shut
Remote(config-if)#
*Mar 1 00:10:39.175: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to up
Remote(config-if)#exit
Remote(config)#interface loopback 0
Remote(config-if)#ip address 172.168.0.1 255.255.255.0
Remote(config-if)#no shutdown
*Mar 1 00:11:26.749: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
Remote(config)#router ospf 1
Remote(config-router)#network 172.168.0.0 0.0.0.255 area 0
Remote(config-router)#network 10.200.1.0 0.0.0.255 area 0
Remote(config-router)#^Z
Mar 1 00:13:35.347: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Cấu hình các interface và cấu hình định tuyến
Xem thông tin định tuyến trên DLSwitch
DLSwitch>enable
DLSwitch#show ip route
C 192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10
172.168.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O 172.168.0.1 [110/11] via 10.200.0.2, 00:22:50, FastEthernet0/2
C 192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20
C 10.200.0.0 is directly connected, FastEthernet0/2
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Vlan1
Xem thông tin bản định tuyến trên Remote router:
DLSwitch#telnet 10.200.0.2
Trying 10.200.0.2 ... Open
User Access Verification
Password: cisco
Remote>enable
Password: vnpro
Remote#show ip route
O 192.168.10.0/24 [110/11] via 10.200.0.1, 00:23:53, Ethernet0/0
172.168.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 172.168.0.0 is directly connected, Loopback0
O 192.168.20.0/24 [110/11] via 10.200.0.1, 00:23:53, Ethernet0/0
C 10.200.0.0 is directly connected, Ethernet0/0
O 192.168.1.0/24 [110/11] via 10.200.0.1, 00:23:53, Ethernet0/0
Kiểm tra tính kết nối bằng cách dùng một máy trạm nối vào một Vlan bất kỳ. Ping thấy
interface Looback 0 trên Remote Router. Work Station có địa chỉ truộc về Vlan 10. Với Default Gateway là Mangement IP của Vlan 10. Dùng WorkStation trên Vlan 10 có địa chỉ như trên ping đến Looback 0 trên Remote Router và ghi nhậm kết quả. Kiểm tra khả năng InterVlan Routing bằng cách dùng một Work Station trên Vlan 20 ping dến Work Station trên Vlan 10 và ghi nhận kết quả
Switch>enable
VLAN 10 added:
VLAN 20 added:
APPLY completed.
DLSwitch(vlan)#exit
APPLY completed.
Exiting....
DLSwitch#show vlan
Gi0/2
10 Admin active
20 User active
Switch>enable
ALSwitch(vlan)#exit
Exiting....
ALSwitch(config)#^Z
ALSwitch#
ALSwitch#show vlan
Fa0/8
ALSwitch#
Router>enable
Remote(config-if)#
DLSwitch>enable
Password: cisco
Remote>enable
Password: vnpro
