SỬ DỤNG ODR (On Demand Routing)
1. Mục tiêu
Trong bài lab này, chúng ta sẽ cấu hình router sử dụng ODR
2. Tóm tắt lý thuyết
ODR là một giao thức định tuyến sử dụng CDP (Cisco Discovery Protocol), một giao thức dùng để khám phá các thiết bị của cisco trên môi trường broadcast và non-broadcast. CDP hoạt động ở lớp liên kết (layer 2) giúp cho một thiết bị của cisco khám phá những thông tin của những thiết bị kế cận như: loại thiết bị, địa chỉ IP, phiên bản IOS, và khả năng của những thiết bị này v..v. Từ phiên bản 11.2 trở đi, ODR được thêm vào CDP để quảng bá những mạng kết nối trực tiếp của một stub router thông qua CDP. CDP phải dùng thêm 5 byte cho mỗi network: 4 byte cho địa chỉ IP và 1 byte để quảng cáo subnet mask. ODR đồng thời cũng có khả năng mang thông tin VLSM (Variable Length Subnet Mask).
3. Hoàn cảnh
Mạng nội bộ của Công ty ABC ở Sài Gòn sử dụng giao thức định tuyến OSPF để trao đổi thông tin định tuyến tại các router SaiGon1, SaiGon2 và SaiGon3. Do không muốn stub network tại router SaiGon4 tham gia vào OSPF, công ty ABC đã quyết định sử dụng ODR. Bạn đã được công ty giao phó thực hiện công việc này, và bạn muốn thử trên test lab trước khi thực hiện trên thực tế.
4. Thực hiện
a. Bước 1
Kết nối mạng theo sơ đồ như trên. Cấu hình hostname, địa chỉ IP các interface serial, loopback theo đúng sơ đồ. Chưa cấu hình routing protocol. Kiểm tra các kết nối trực tiếp bằng lệnh ping và show cdp neighbor.
b. Bước 2
Cấu hình định tuyến OSPF cho các router SaiGon1, SaiGon2, SaiGon3:
SaiGon1(config)#router ospf 1
SaiGon1(config-router)#network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 1
SaiGon1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
SaiGon2(config)#router ospf 1
SaiGon2(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
SaiGon2(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
SaiGon3(config)#router ospf 1
SaiGon3(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
SaiGon3(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
Tại router SaiGon1, kiểm tra bảng định tuyến:
SaiGon1#show ip route
C 10.0.1.0 is directly connected, Loopback0
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/0
O 192.168.2.0/24 [110/20] via 192.168.1.2, 00:06:46, Ethernet0/0
O 192.168.3.0/24 [110/84] via 192.168.1.2, 00:06:46, Ethernet0/0
Lúc này do router SaiGon4 không tham gia vào OSPF nên bảng route của router SaiGon1 không có đường đến network 11.0.0.0
c. Bước 3:
Cấu hình default route trên router SaiGon4 để nó có thể đến các mạng trong OSPF
SaiGon4(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.1
Kiểm tra bảng route và ping thử tại router SaiGon4:
SaiGon4#show ip route
Gateway of last resort is 192.168.3.1 to network 0.0.0.0
C 11.0.0.0/8 is directly connected, Loopback0
C 192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/1
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.3.1
SaiGon4#ping 10.0.1.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.1.1, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 36/40/56 ms
Router SaiGon4 đã đến được tất cả các network trong OSPF, nhưng bên trong OSPF thì vẫn chưa đến được network 11.0.0.0
SaiGon1#ping 11.0.0.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.0.0.1, timeout is 2 seconds:
d. Bước 4:
Cấu hình ODR trên router SaiGon3
SaiGon3(config)#router odr
Kiểm tra bảng route tại router SaiGon3:
SaiGon3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
U - per-user static route, o - ODR
10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA 10.0.1.1 [110/21] via 192.168.2.1, 00:23:55, Ethernet0/0
o 11.0.0.0/8 [160/1] via 192.168.3.2, 00:00:10, Serial0/1
O 192.168.1.0/24 [110/20] via 192.168.2.1, 00:23:55, Ethernet0/0
C 192.168.2.0/24 is directly connected, Ethernet0/0
Lúc này, router SaiGon3 đã đến được network 11.0.0.0. tiếp theo, ta sẽ redistribute đưa ODR vào miền OSPF để các router khác trong OSPF cũng có thể đến đưọc network 11.0.0.0:
SaiGon3(config-router)#redistribute odr subnets
Kiểm tra bảng route tại router SaiGon1:
O E2 11.0.0.0/8 [110/20] via 192.168.1.2, 00:00:31, Ethernet0/0
O 192.168.2.0/24 [110/20] via 192.168.1.2, 00:00:31, Ethernet0/0
O 192.168.3.0/24 [110/84] via 192.168.1.2, 00:00:31, Ethernet0/0
Bảng route của router SaiGon1 đã có network và hiển nhiên từ nó có thể ping được mạng 11.0.0.0
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/32/36 ms
5. Cấu hình
SaiGon1#show running-config
Current configuration : 923 bytes
version 12.1
no service single-slot-reload-enable
service timestamps log uptime
hostname SaiGon1
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface Loopback0
ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
interface Ethernet0/0
half-duplex
router ospf 1
log-adjacency-changes
ip classless
logging synchronous
transport input none
line aux 0
privilege level 15
no login
no scheduler allocate
SaiGon2#show running-config
Current configuration : 1097 bytes
version 12.1
hostname SaiGon2
ip subnet-zero
interface FastEthernet0/0
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
duplex auto
speed auto
router ospf 1
ip classless
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
SaiGon3#show running-config
Current configuration:
version 11.3
hostname SaiGon3
interface Serial0/1
router odr
router ospf 1
ip classless
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
SaiGon4#show running-config
Current configuration : 961 bytes
version 12.1
hostname SaiGon4
ip subnet-zero
interface Loopback0
ip address 11.0.0.1 255.0.0.0
shutdown
half-duplex
interface Serial0/1
ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
clockrate 64000
ip classless
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
