THUỘC TÍNH COMMUNITIES TRONG BGP
1. Mục tiêu
Trong bài lab này, chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính COMMUNITIES áp dụng vào routing policy
2. Hoàn cảnh
Mạng của Công ty ABC ở Sài Gòn, được ISPA cung cấp AS number 100. ISP (AS 200) sử dụng BGP để trao đổi thông tin định tuyến với ABC và ISPB (AS 300). Công ty ABC không muốn một số route được ISPA quảng bá cho ISPB. Nhiệm vụ của phòng kỹ thuật công ty ABC là cấu hình router SaiGon sao cho đạt được yêu cầu trên.
3. Thực hiện
a. Bước 1
Kết nối mạng theo sơ đồ như trên. Cấu hình hostname, địa chỉ IP các interface serial, loopback theo đúng sơ đồ. Chưa cấu hình routing protocol. Kiểm tra các kết nối trực tiếp bằng lệnh ping và show cdp neighbor.
b. Bước 2
Cấu hình định tuyến EBGP cho các router:
SaiGon(config)#router bgp 100
SaiGon(config-router)neighbor 192.168.1.6 remote-as 200
SaiGon(config-router)network 1.0.0.0
ISPA(config)#router bgp 200
ISPA(config-router)neighbor 192.168.1.5 remote-as 100
ISPA(config-router)neighbor 172.24.1.18 remote-as 300
ISPA(config-router)network 2.0.0.0
ISPB(config)#router bgp 300
ISPB(config-router)neighbor 172.24.1.17 remote-as 200
ISPB(config-router)network 3.0.0.0
Sau đó, kiểm tra cấu hình trên tất cả các router, dùng lệnh show ip route và show ip bgp. Router ISPB phải có route đến network 1.0.0.0/8 thuộc router SaiGon
ISPB#show ip route
B 1.0.0.0/8 [20/0] via 172.24.1.17, 00:01:32
B 2.0.0.0/8 [20/0] via 172.24.1.17, 00:01:32
C 3.0.0.0/8 is directly connected, Loopback0
172.24.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 172.24.1.16 is directly connected, Serial0/1
ISPB#show ip bgp
BGP table version is 4, local router ID is 3.0.0.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
*> 1.0.0.0 172.24.1.17 0 200 100 i
*> 2.0.0.0 172.24.1.17 0 0 200 i
*> 3.0.0.0 0.0.0.0 0 32768 i
c. Bước 3:
Áp dụng routing policy không cho router ISPA quảng bá network 1.0.0.0 cho ISPB:
SaiGon(config)#access-list 1 permit 1.0.0.0 0.255.255.255
SaiGon(config)#route-map No_One_Net 10
SaiGon(config-route-map)#match ip address 1
SaiGon(config-route-map)#set community no-export
SaiGon(config-route-map)#route-map No_One_Net 20
SaiGon(config-route-map)#exit
SaiGon(config-router)#neighbor 192.168.1.6 route-map No_One_Net out
SaiGon(config-router)#neighbor 192.168.1.6 send-community
Sau đó, dùng lệnh clear ip bgp * trên các router để reset các kết nối BGP. Chờ một thời gian, dùng lệnh show ip bgp 1.0.0.0 trên router ISPA xem kết quả
ISPA#show ip bgp 1.0.0.0
BGP routing table entry for 1.0.0.0/8, version 4
Paths: (1 available, best #1, not advertised to EBGP peer)
100
192.168.1.5 from 192.168.1.5 (1.0.0.1)
Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, external, best
[fade:e847b974f6]Community: no-export[/fade:e847b974f6]
Router ISPA đã nhận route 1.0.0.0 có thuộc tính COMMUNITY là no-export, tức là không quảng bá route này cho các AS khác (trong trường hợp này là router ISPB). Trên router ISPB, ta dùng lệnh show ip bgp và show ip route để kiểm chứng
ISPB#show ip bgp
BGP table version is 7, local router ID is 3.0.0.1
ISPB#show ip route
B 2.0.0.0/8 [20/0] via 172.24.1.17, 00:05:41
Ta thấy trong bảng database BGP và bảng routing của ISPB đã không còn xuất hiện network 1.0.0.0 nữa.
4. Cấu hình
SaiGon#show running-config
Current configuration:
version 12.0
service timestamps log uptime
hostname SaiGon
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface Loopback0
ip address 1.0.0.1 255.0.0.0
no ip directed-broadcast
interface Serial0/1
ip address 192.168.1.5 255.255.255.252
router bgp 100
network 1.0.0.0
ip classless
route-map No_One_Net permit 10
match ip address 1
route-map No_One_Net permit 20
logging synchronous
transport input none
line aux 0
privilege level 15
no login
no scheduler allocate
ISPA#show running-config
version 11.3
hostname ISPA
no ip domain-lookup
interface Loopback0
ip address 2.0.0.1 255.0.0.0
interface Serial0/0
ip address 192.168.1.6 255.255.255.252
clockrate 64000
interface Serial0/1
ip address 172.24.1.17 255.255.255.252
clockrate 64000
router bgp 200
network 2.0.0.0
ip classless
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
ISPB#show running-config
Current configuration : 1005 bytes
version 12.1
no service single-slot-reload-enable
hostname ISPB
no logging buffered
logging rate-limit console 10 except errors
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface Loopback0
ip address 3.0.0.1 255.0.0.0
interface Serial0/1
ip address 172.24.1.18 255.255.255.252
router bgp 300
bgp log-neighbor-changes
network 3.0.0.0
ip kerberos source-interface any
ip classless
no ip http server
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
