BGP Route Reflector and Route filter
1. Mục tiêu
Trong bài lab này, chúng ta sẽ cấu hình IBGP giữa các router sử dụng route reflector và cấu hình route filter đơn giản
2. Hoàn cảnh
SaiGon2: có mạng 199.9.9.0/24
SaiGon3: có mạng 200.100.50/24
Mạng của Công ty ABC ở Sài Gòn có cấu hình như hình vẽ. Công ty muốn thiết lập IBGP full mesh giữa các router. Giải pháp được công ty chọn là cấu hình route reflector.
3. Thực hiện
a. Bước 1
Kết nối mạng theo sơ đồ như trên. Cấu hình hostname, địa chỉ IP các interface serial, loopback theo đúng sơ đồ. Chưa cấu hình routing protocol. Kiểm tra các kết nối trực tiếp bằng lệnh ping và show cdp neighbor.
b. Bước 2
Cấu hình định tuyến IBGP cho các router:
SaiGon3(config)#router bgp 100
SaiGon3(config-router)#neighbor 192.168.1.5 remote-as 100
SaiGon3(config-router)#neighbor 172.24.1.18 remote-as 100
SaiGon3(config-router)#no auto-summary
SaiGon3(config-router)#no synchronization
SaiGon3(config-router)#network 172.24.1.16 mask 255.255.255.252
SaiGon3(config-router)#network 192.168.1.4 mask 255.255.255.252
Sau khi cấu hình router SaiGon3, cấu hình hai router còn lại đóng vai trò là route reflector client. Chú ý khi cấu hình các client, chỉ cần cấu hình peering giữa các client và server. IBGP không cần thiết phải được cấu hình full mesh.
Cấu hình trên router SaiGon1:
SaiGon1(config)#router bgp 100
SaiGon1(config-router)#neighbor 192.168.1.6 remote-as 100
SaiGon1(config-router)#no synchronization
SaiGon1(config-router)#no auto-summary
Cấu hình trên router SaiGon2:
SaiGon2(config)#router bgp 100
SaiGon2(config-router)#neighbor 172.24.1.17 remote-as 100
SaiGon2(config-router)#no synchronization
SaiGon2(config-router)#no auto-summary
Kiểm tra rằng router SaiGon3 có quan hệ peering với cả router SaiGon1 và SaiGon2:
SaiGon3#show ip bgp
BGP table version is 4, local router ID is 200.100.50.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
*> 172.24.1.16/30 0.0.0.0 0 32768 i
*> 192.168.1.4/30 0.0.0.0 0 32768 i
*> 200.100.50.0 0.0.0.0 0 32768 i
c. Bước 3
Để hiểu rõ tác dụng của việc sử dụng route reflector, ta cấu hình router SaiGon2 quảng bá một mạng vào trong BGP như sau:
SaiGon2(config)#int loopback 0
SaiGon2(config-if)#ip address 199.9.9.1 255.255.255.0
SaiGon2(config-if)#router bgp 100
SaiGon2(config-router)#network 199.9.9.0
Cấu hình trên sẽ đưa network 199.9.9.0 vào BGP. Dùng lệnh show ip route để kiểm tra router SaiGon3 đã có route đến network 199.9.9.0 hay chưa:
SaiGon3#show ip bgp
BGP table version is 5, local router ID is 200.100.50.1
*>i199.9.9.0 172.24.1.18 0 100 0 i
SaiGon3#show ip route
B 199.9.9.0/24 [200/0] via 172.24.1.18, 00:02:07
C 200.100.50.0/24 is directly connected, Ethernet0
172.24.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 172.24.1.16 is directly connected, Serial1
192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 192.168.1.4 is directly connected, Serial0
Kiểm tra bảng route của router SaiGon1:
SaiGon1#show ip route
B 200.100.50.0/24 [200/0] via 192.168.1.6, 00:08:10
B 172.24.1.16 [200/0] via 192.168.1.6, 00:08:10
Do router SaiGon1 không có quan hệ peering với router SaiGon2 nên trong bảng route không xuất hiện route đến network 199.9.9.0
Để tránh thiết lập cấu hình full mesh, ta phải cấu hình router SaiGon3 đóng vai trò là một route reflector server:
SaiGon3(config-router)#neighbor 192.168.1.5 route-reflector-client
SaiGon3(config-router)#neighbor 172.24.1.18 route-reflector-client
Kiểm tra bảng BGP trên router SaiGon1:
SaiGon1#show ip bgp
BGP table version is 11, local router ID is 192.168.1.5
*>i172.24.1.16/30 192.168.1.6 0 100 0 i
*>i192.168.1.4/30 192.168.1.6 0 100 0 i
*>i200.100.50.0 192.168.1.6 0 100 0 i
Chú ý : next hop của route 199.9.9.0 là 172.24.1.18 chứ không phải là 192.168.1.6. Tức là route 199.9.9.0 trên router SaiGon1 học được trực tiếp từ router SaiGon2
SaiGon1#ping 199.9.9.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 199.9.9.1, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 64/68/88 ms
d. Bước 4:
Ta cấu hình BGP summary address trên router SaiGon2
SaiGon2(config-router)#aggregate-address 199.0.0.0 255.0.0.0
BGP sẽ gửi supernet 199.0.0.0/8 cho router SaiGon3 với bit ATOMIC_AGGREGATE được set lên 1
SaiGon3#show ip bgp
BGP table version is 8, local router ID is 200.100.50.1
*>i199.0.0.0/8 172.24.1.18 100 0 i
SaiGon3#show ip bgp 199.0.0.0
BGP routing table entry for 199.0.0.0/8, version 8
Paths: (1 available, best #1)
Advertised to non peer-group peers:
192.168.1.5
Local, (aggregated by 100 172.24.1.18 ), (Received from a RR-client)
172.24.1.18 from 172.24.1.18 (172.24.1.18 )
Origin IGP, localpref 100, valid, internal, atomic-aggregate, best, ref 2
Router SaiGon3 sau đó sẽ reflect route này cho router SaiGon1, kiểm tra bảng route của router SaiGon1:
B 199.9.9.0/24 [200/0] via 172.24.1.18, 00:07:55
B 200.100.50.0/24 [200/0] via 192.168.1.6, 00:08:12
B 172.24.1.16 [200/0] via 192.168.1.6, 00:08:12
B 199.0.0.0/8 [200/0] via 172.24.1.18, 00:03:31
Theo yêu cầu của công ty, route 199.9.9.0/24 cần phải được lọc không cho đến router SaiGon1, ta cấu hình trên router SaiGon3 như sau:
SaiGon3(config)#ip prefix-list Super_Net_Only permit 199.0.0.0/8
SaiGon3(config)#ip prefix-list Super_Net_Only permit 172.24.1.0/24
SaiGon3(config)#ip prefix-list Super_Net_Only permit 200.100.50.0/24
SaiGon3(config-router)#neighbor 192.168.1.5 prefix-list Super_Net_Only out
Trở lại router SaiGon1, reset các kết nối BGP bằng lệnh clear ip bgp *. Sau đó một thời gian, kiểm tra bảng BGP của router SaiGon1:
SaiGon1#show ip bgp
BGP table version is 3, local router ID is 192.168.1.5
Lúc này, router SaiGon1 chỉ còn supernet 199.0.0.0/8 trên bảng BGP của nó.
4. Cấu hình
SaiGon1#show running-config
Current configuration:
version 12.0
service timestamps log uptime
hostname SaiGon1
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface Serial0
ip address 192.168.1.5 255.255.255.252
no ip directed-broadcast
no ip mroute-cache
clockrate 64000
router bgp 100
no synchronization
no auto-summary
ip classless
logging synchronous
transport input none
line aux 0
privilege level 15
no login
SaiGon3#show running-config
version 12.0
hostname SaiGon3
ip subnet-zero
interface Ethernet0
ip address 200.100.50.1 255.255.255.0
no keepalive
interface Serial0
ip address 192.168.1.6 255.255.255.252
no ip mroute-cache
interface Serial1
ip address 172.24.1.17 255.255.255.252
clockrate 64000
router bgp 100
no synchronization
network 200.100.50.0
no auto-summary
ip classless
no ip http server
ip prefix-list Super_Net_Only seq 5 permit 199.0.0.0/8
ip prefix-list Super_Net_Only seq 10 permit 172.24.1.0/24
ip prefix-list Super_Net_Only seq 15 permit 200.100.50.0/24
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
SaiGon2#show running-config
version 12.0
hostname SaiGon2
ip subnet-zero
interface Loopback0
interface Serial0
ip address 172.24.1.18 255.255.255.252
no ip mroute-cache
no fair-queue
router bgp 100
no synchronization
network 199.9.9.0
no auto-summary
ip classless
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
