Basic BGP
1. Mục tiêuTrong bài lab này, chúng ta sẽ cấu hình BGP cơ bản để kết nối với hai ISP
2. Hoàn cảnh
Công ty XYZ ở Sài Gòn là một công ty chuyên kinh doanh buôn bán qua mạng. Do yêu cầu của công ty, mạng của XYZ thuộc AS100 có kết nối đến hai ISP sử dụng BGP có dạng sơ đồ trên. Phòng kỹ thuật đã chọn bạn để thực hiện công việc này, bạn muốn thử nghiệm trên test lab trước khi thực hiện công việc.
3. Thực hiện
a. Bước 1
Kết nối mạng theo sơ đồ như trên. Cấu hình hostname, địa chỉ IP các interface serial, loopback theo đúng sơ đồ. Chưa cấu hình routing protocol. Kiểm tra các kết nối trực tiếp bằng lệnh ping và show cdp neighbor. Chú ý lúc này ISP1 chưa thể ping được ISP2.
b. Bước 2
Trong bài lab này, ta cấu hình BGP ở cả router ISP1, ISP2 và router SaiGon:
ISP1(config)#router bgp 200
ISP1(config-router)#neighbor 10.0.0.2 remote-as 100
ISP1(config-router)#network 12.0.1.0 mask 255.255.255.0
Trên router ISP2, ta cấu hình như sau:
ISP2(config)#router bgp 300
ISP2(config-router)#neighbor 172.16.0.2 remote-as 100
ISP2(config-router)#network 172.16.1.0 mask 255.255.255.0
c. Bước 3
Cấu hình router SaiGon3 chạy BGP với cả hai ISP:
SaiGon(config)#router bgp 100
SaiGon(config-router)#neighbor 10.0.0.1 remote-as 200
SaiGon(config-router)#neighbor 172.16.0.1 remote-as 300
SaiGon(config-router)#network 192.168.0.0
SaiGon(config-router)#network 192.168.1.0
Nếu bạn không cấu hình mask ở câu lệnh network thì router sẽ lấy mask mặc định theo classful.
Kiểm tra bảng route tại SaiGon:
SaiGon#show ip route
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 172.16.0.0/30 is directly connected, Serial0/1
B 172.16.1.0/24 [20/0] via 172.16.0.1, 00:00:36
10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 10.0.0.0 is directly connected, Serial0/0
C 192.168.0.0/24 is directly connected, Loopback0
12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B 12.0.1.0 [20/0] via 10.0.0.1, 00:00:41
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback1
Router SaiGon đã thiết lập các route đến các loopback interface của các router ISP. Kiểm tra các kết nối này bằng lệnh ping, và kết quả phải ping thành công.
d. Bước 4
Dùng lệnh show ip bgp để kiểm tra hoạt động của BGP:
SaiGon#show ip bgp
[fade:10c63099f2]BGP table version is 17[/fade:10c63099f2], local router ID is 192.168.1.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
*> 12.0.1.0/24 10.0.0.1 0 0 200 i
*> 172.16.1.0/24 172.16.0.1 0 0 300 i
*> 192.168.0.0 0.0.0.0 0 32768 i
*> 192.168.1.0 0.0.0.0 0 32768 i
Table version có thể thay đổi tùy theo tình huống cụ thể. Ví dụ, ta shutdown interface loopback 0 của ISP1 sau đó no shutdown trở lại, table version sẽ tăng lên 1 đơn vị so với trước đó.
e. Bước 5
Kiểm tra bảng route tại router ISP2 bằng lệnh show ip route. ISP2 phải có route 12.0.1.0 thuộc router ISP1.
Router SaiGon đã quảng bá các network của ISP1 cho ISP2. ISP2 sau đó đưa các network này vào bảng route của nó và có thể đưa các transit traffic qua SaiGon, điều này là không mong muốn. Ta sẽ cấu hình SaiGon sao cho nó chỉ quảng bá các network của SaiGon là 192.168.0.0/24 và 192.168.1.0/24 cho cả hai ISP. Trên SaiGon, ta cấu hình access-list:
SaiGon(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.1.255
Sau đó, sử dụng access list này như là một route filter, dùng từ khóa
distribute-list trong lệnh BGP neighbor:
SaiGon(config-router)#neighbor 10.0.0.1 distribute-list 1 out
SaiGon(config-router)#neighbor 172.16.0.1 distribute-list 1 out
Sau khi cấu hình route filter, kiểm tra lại bảng route của ISP2, route đến network có thể vẫn còn trong đó.
Trở lại router SaiGon, đánh lệnh clear ip bgp * và chờ vài giây để các router đạt đến trạng thái Establish. Sau đó kiểm tra bảng route của ISP2, các route đến network của ISP1 sẽ không xuất hiện trong bảng route của ISP2. Route đến network 172.16.1.0 của ISP2 cũng không xuất hiện trong bảng route của ISP1.
f. Bước 6:
Bây giờ, ta đã có liên kết bằng BGP giữa SaiGon và hai ISP. Vấn đề tiếp theo là khai báo primary route và backup route. Để thực hiện điều này, có thể sử dụng floating static route hoặc khai báo trong BGP.
Sử dụng phương pháp dùng static route, ta kiểm tra bảng định tuyến trên router SaiGon:
Chú ý rằng ta chưa xác định “Gateway of last resort”. Đây là một việc cần phải thực hiện do router SaiGon là một border router cho toàn bộ mạng của công ty. Giả sử ISP1 là primary provider và ISP2 là backup provider, ta cấu hình như sau:
SaiGon(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 210
SaiGon(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.1 220
Để kiểm tra default route đã được thực hiện, ta dùng show ip route trên router SaiGon:
Gateway of last resort is 10.0.0.1 to network 0.0.0.0
B 172.16.1.0/24 [20/0] via 172.16.0.1, 00:01:28
B 12.0.1.0 [20/0] via 10.0.0.1, 00:01:34
S* 0.0.0.0/0 [210/0] via 10.0.0.1
Để kiểm tra default route này, trước hết ta tạo một loopback interface trên ISP1:
ISP1(config)#interface loopback 100
ISP1(config-if)#ip address 210.210.210.1 255.255.255.0
Trên router SaiGon, dùng lệnh clear ip bgp 10.0.0.1 để thiết lập lại kết nối BGP với neighbor 10.0.0.1:
SaiGon#clear ip bgp 10.0.0.1
Sau một lúc, khi kết nối BGP với host 10.0.0.1 được thiết lập lại, kiểm tra bảng route của router SaiGon để chắc chắn rằng network 210.210.210.1/24 không xuất hiện trong đó:
B 172.16.1.0/24 [20/0] via 172.16.0.1, 00:04:00
B 12.0.1.0 [20/0] via 10.0.0.1, 00:00:35
Dùng extend ping từ địa chỉ 192.168.1.1 của SaiGon đến địa chỉ 210.210.210.1:
SaiGon#ping
Protocol [ip]:
Target IP address: 210.210.210.1
Repeat count [5]:
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]: y
Source address or interface: 192.168.1.1
Type of service [0]:
Set DF bit in IP header? [no]:
Validate reply data? [no]:
Data pattern [0xABCD]:
Sweep range of sizes [n]:
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 210.210.210.1, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/30/32 ms
g. Bước 7
Một phương pháp khác để giải quyết vấn đề default route của router SaiGon là dùng lệnh default-network thay vì sử dụng route 0.0.0.0/0
Trước hết, ta bỏ các floating static route trong bước trước:
SaiGon(config)#no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 210
SaiGon(config)#no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.1 220
Ta sẽ quảng bá network 210.210.210.0/24 trên router ISP1:
ISP1(config-router)#network 210.210.210.0
ISP1(config-router)#^Z
ISP1#clear ip bgp 10.0.0.2
Router SaiGon bây giờ cần phải cấu hình bằng lệnh default-network để thiết lập “Gateway of last resort”:
SaiGon(config)#ip default-network 210.210.210.0
Gateway of last resort is 10.0.0.1 to network 210.210.210.0
B* 210.210.210.0/24 [20/0] via 10.0.0.1, 00:00:21
B 172.16.1.0/24 [20/0] via 172.16.0.1, 00:07:20
B 12.0.1.0 [20/0] via 10.0.0.1, 00:00:50
Ta đã cấu hình default route cho router SaiGon, để thiết lập kết nối dự phòng với ISP2, ta dùng static route:
Các route được học từ eBGP có AD bằng 20 sẽ được ưu tiên hơn các route có AD lớn hơn 20, như route vừa cấu hình trên với AD bằng 220. Route này có vai trò như một backup route khi không còn route đến network 210.210.210.0/24.
Kiểm tra lại bảng route của SaiGon, ta sẽ thấy hai default route xuất hiện, nhưng chỉ có route đến network 210.210.210/24 được chọn cho “Gateway of last resort”:
B* 210.210.210.0/24 [20/0] via 10.0.0.1, 00:00:52
B 172.16.1.0/24 [20/0] via 172.16.0.1, 00:07:51
B 12.0.1.0 [20/0] via 10.0.0.1, 00:01:20
S* 0.0.0.0/0 [220/0] via 172.16.0.1
Khi reset liên kết BGP với neighbor 10.0.0.1, router SaiGon sẽ chọn network 0.0.0.0/0 cho default route. Khi liên kết BGP với neighbor 10.0.0.1 được thiết lập thành công, router SaiGon sẽ chọn network 210.210.210.0/24 cho default route.
Gateway of last resort is 172.16.0.1 to network 0.0.0.0
B 172.16.1.0/24 [20/0] via 172.16.0.1, 00:08:10
4. Cấu hình
SaiGon#show running-config
Current configuration:
version 11.3
service timestamps log uptime
hostname SaiGon
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface Loopback0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
interface Loopback1
interface Serial0/0
ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
no ip mroute-cache
no fair-queue
clockrate 64000
interface Serial0/1
ip address 172.16.0.2 255.255.255.252
router bgp 100
network 192.168.0.0
network 192.168.1.0
ip classless
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
no scheduler allocate
ISP1#show running-config
version 12.0
hostname ISP1
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface Loopback0
ip address 12.0.1.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
interface Loopback100
interface Serial0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
no ip mroute-cache
no fair-queue
router bgp 200
ip classless
no ip http server
exec-timeout 0 0
logging synchronous
transport input none
line aux 0
privilege level 15
no login
ISP2#show running-config
version 12.1
hostname ISP2
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface Loopback0
interface Serial1
ip address 172.16.0.1 255.255.255.252
clockrate 64000
router bgp 300
ip classless
no ip http server
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
